Vecchio 20 luglio 15, 07:39   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
i fine corsa sono tutti ottici
Solo per precisione, sono magnetici...
Meme
ZioMeme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 11:16   #102 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da ZioMeme Visualizza messaggio
Meme
beh cè una bella differenza, ottici in effetti pareva strano anche a me, magnetici è tutt'altra cosa
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 12:07   #103 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 02-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
pardon..
però allora non riesco a capire come mai quella volta il motore ha continuato a girare nonostante avesse raggiunto il fine corsa.. inoltre il led del sensore non si era nemmeno spento..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 13:04   #104 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
pardon..
in effetti questo è strano, pero erroneamente tu l'hai associato u un naturale difetto del sensore che pensavi fosse ottico... magari si sarebbe potuta capire la causa se fosse stata fatta una analisi diversa
Vecchio 20 luglio 15, 14:04   #105 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
e già.. verificherò meglio in futuro..
@meme.. a quanto hai il Vref? ho cercato le sigle dei motori su internet, ma non ho alcun riscontro.. non riesco a capire quanti A possano assorbire..
ieri ho controllato i 4 Pololu A4988 ed ho notato che x y z hanno 0.3V mentre per l'estrusore siamo a 0.4..
speravo di poterli aumentare un po'..
Vecchio 20 luglio 15, 14:11   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Grazie mille a tutti della risposta, che dire, sono quasi convinto, il prezzo è davvero una bomba, non so se si trova di meglio a quella cifra.. Tra tutte le modifiche più o meno si arriva sui 300 se ho capito bene.. La risoluzione di stampa va più che bene per i miei standard, poi comunque è la prima per me quindi non saprei dare giudizi, dalla seconda potrò iniziare a dire cosa mi serve.
Grazie mille!
Ciao a tutti e..buona settimana!
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 15:17   #107 (permalink)  Top
Sinceramente non lo so e non ho intenzione di cambiarlo finchè non avrò problemi, anche li
Anche a me è successo che un paio di volte andasse fuori limite, soprattutto lo Z, ma è successo perchè già era nella zona safe e ne è uscito con il comando home, ma ne è uscito verso l'alto e quindi non trovava più il limite...
Per il resto, stampa bene, non eccelsa come tante altre, il pezzo non viene bello liscio ma per me va bene.
Aspetto, poco fiducioso, la possibilità di fare il piatto + grande.
Altra modifica da fare sarebbe da ricalibrare l'asse Z, come consigliato sulla discussione su RCGroups, ma il tempo da dedicarmici non c'è davvero, ma vedere cosa cambia non sarebbe male
Meme
Vecchio 20 luglio 15, 18:41   #108 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ultima cosa, mi confermate che con la fabrikator si può utilizzare qualsiasi bobina di filo sia PLA che ABS ? ci possono essere differenza tra bobine di marche diverse??
per pezzi meccanici o strutturali l.ABS mi pare di aver letto sia migliore del PLA voi che dite?
Vecchio 20 luglio 15, 19:02   #109 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Confermo tutto.. Puoi stampare pla e abs.. Qualsiasi marca, a patto che il filamento sia da 1.75.. Le differenze tra le marche sono sostanzialmente il grado di qualità del filamento, sia in senso di composizione chimica che morfologica (alcune marche economiche hanno il filamento con il diametro nn sempre a 1.75) alcuni abs possono essere fusi a 235 e altri anche a 250..
Il pla nn lo uso perché al sole si ammorbidisce troppo.. Per parti meccaniche quali ingranaggi, nn consiglio ne abs ne pla.. Il top sarebbe il teflon visto che ha la grande qualità di essere autolubrificante e garantisce un ottima resistenza meccanica.. Peccato che che questo teflon nn lo trovi ancora in commercio ci vogliono temperature di 400gradi circa per ammorbidirlo.. (non sarebbe neanche tanto difficile arrivare a tali temperature).. Cmq per questo genere di evenienze credo di aver trovato un filamento molto interessante solo che costa tre occhi della testa.. Appena arrivo a casa posto il link..
Vecchio 20 luglio 15, 19:08   #110 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ma nelle specifiche leggo che è compatibile con ABS e PLA ma tu mi stai parlando di TEFLON quindi in teoria a patto di trovare le bobine può funzionare con tanti altri materiali ?
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 14:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 19:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 16:24
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 10:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:24.
