Vecchio 25 settembre 15, 11:53   #211 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK
Leggi bene il datasheet degli 8825 riporta la formula che ti ho scritto sopra... Gli A da prendere in considerazione sono quelli del motore
Si può usare un cacciavite metallico a elettronica spenta purché non abbia la punta magnetica... In questo caso è proprio da non usare
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Ultima modifica di tommy88 : 25 settembre 15 alle ore 12:03
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 15, 13:39   #212 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Comunque vi suggerisco di iscrivervi e frequentare il forum http://forums.reprap.org/index.php?349 dove potendo contare su utenti molto preparati avrete tutte le risp che cercate.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 15, 14:05   #213 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Già iscritto😎 peccato che non supporti tapatalk quel forum
Vecchio 25 settembre 15, 14:19   #214 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 02-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
idem.. cmq tommy ha ragione.. sul sito pololu indicano esattamente
A4988:
Current Limit = VREF × 2.5
DRV8825:
Ma nn capisco perche sul sito della texas instruments indichino i DRV a 2.5.. Boh..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 15, 19:01   #215 (permalink)  Top
L'avatar di quadkiller
Data registr.: 18-11-2013
Residenza: Provincia di Como
Un altro metodo in teoria più preciso, è misurare la corrente su di una fase del motore: occorre collegare un amperometro (tester) in serie ad una delle due fasi del motore, quindi è necessario impostare di driver a full step e alimentare il motore. La corrente misurata deve essere la corrente massima per fase consentite del motore moltiplicata per 0.7, in quanto in posizione di full step, il motore è pilotato con circa il 70% della corrente massima.
siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
quadkiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 15, 08:02   #216 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Luigi se vuoi, ti ricordo che ho una pinza amperometrica in corrente continua 😜
Vecchio 06 novembre 15, 19:10   #217 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Ciao ragazzi, dopo aver letto tutta la discussione, mi domandavo....è possibile realizzare un master di una piccola canopy da utilizzare con la macchina termoformatrice? secondo voi si potrebbe sciogliere il master stesso? se fosse possibile, qual è il materiale migliore (ABS, PLA, PETG...) adatto a tale scopo ?
Grazie in anticipo
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 15, 20:11   #218 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Beh si.. Usi abs e poi lo scogli con l'acetone... Altrimenti esistono filamenti che poi sono solubili anche in acqua e ovviamente ë di gran lunga meglio rispetto all'acetone, visti i fumi nocivi di acetone e abs.. Solo che nn ho mai provato a stampare hips o pva con la fabrikator, ma come caratteristiche, almeno sulla carta, non si discostano molto dal comune pla, quindi direi che la cosa è fattibile a livello teorico..
Vecchio 06 novembre 15, 21:15   #219 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
ok grazie mille
Vecchio 07 novembre 15, 06:52   #220 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Fattibilissimo, ABS, 4-5 ore nei vapori di acetone e diventa morbido come..eh difficile dirlo, più duro del pongo ma malleabile come esso.
Se posso consigliarti, per fare una canopy la fai anche con la plastica rapida, te la modelli e dopo 10 min si indurisce..costa anche meno come tempo ed energia.
Appunto dell'energia, quanto costano le nostre stampanti per un ora di lavoro?
Grazie Romeo
Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 14:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 19:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 16:24
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 10:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
