| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: trieste
giusto per conoscenza, ho appena finito il disegno per trasformare in bowden la stampante.. per chi fosse interessato, e volesse suggerire modifiche o altro, qui c'è il tutto: supporto motore piastra con clamp per l'estrusore e3d v6
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
buona sera a tutti.. Come sta procedendo con questa stampante? oggi ho montato diversi driver.. consiglio a tutti questo upgrade!! Riduzione del rumore e raddoppio della definizione visto che ho portato tutti i motori a 1/32..
| | #4 (permalink) Top |
Ho preso 4 DRV8825 sulla baya http://ebay.us/l763NE Consiglio,per chi volesse fare l'acquisto, di verificare la Vref prima di stampare.. L'ho trovata a 2.6V.. Quindi ruotare il pot fino a che nn si arriva ad almeno 0.58V.. Ps questo valore l'ho calcolato sulla base della vref che ho trovato sui precedenti driver... PS: Nn sono neccessari tutti e 4.. Basterebbero X e Y.. Visto il costo basso mi sono deciso di fare le cose per bene..
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: monza,lissone
| Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK
Se vai sul sito pololu ti dice, in base agli A massimi dei tuoi motori, come calcolare il vref ottimale ;) Tieni conto che all'aumentare del microstepping diminuisce parecchio la coppia dei motori ( se non sbaglio da 1/16 a 1/32 dimezza ) e comunque scaldano... Io su una Delta per far lavorare i 3 motori a 1/32 ho dovuto mettere una ventola
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ |
| | #6 (permalink) Top | |
cmq vi lascio con un paio di video, giusto per far vedere l'avanzamento delle modifiche.. MOAI ABS Mi manca il video del Moai in versione PETG, ma posso garantire che è fenomenale!!
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. ![]() | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2012
Sinceramente non li ho mai toccati, ho ordinato la stampante (un R2) già con su i DRV8825 tarati dal ragazzo che me l'ha venduta è vanno benissimo stampo anche a velocità sostenute senza problemi unica accortezza monto dissipatori e ventola da 80mm sull'elettronica perché vivendo al sud ad agosto perdevano qualche passo su y ma dopo l'hupgrade della ventola tutto ok.
Ultima modifica di pincopaolino : 25 settembre 15 alle ore 06:42 |
| | #10 (permalink) Top | |
| Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK Citazione:
Per trovare vref si fa: A (Max dei motori ) /2 - 0.2( fattore di sicurezza ) In teoria andrebbe fatto tutto in full step ( senza jumper inseriti ) Il fatto che non siano andati in safe non vuol dire che vadano bene... Io il blocco per alta temperatura lo prenderei come ultima spiaggia prima di friggere tutto... Ah ricordo che per regolare vref sul pot si deve intervenire con cacciavite ceramico o plastico... E preferibilmente si dovrebbe togliere l'alimentazione tutte le volte...
__________________ L' importante è divertirsi 😎🎮✈️ Ultima modifica di tommy88 : 25 settembre 15 alle ore 09:32 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) | niccoleo | Compro | 0 | 25 marzo 15 15:11 |
| TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 | giventofly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 12 marzo 15 20:49 |
| Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 | Alexlaso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 25 dicembre 14 17:24 |
| Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! | Lollo041997 | CNC e Stampanti 3D | 26 | 21 luglio 14 11:49 |
