Vecchio 22 luglio 15, 00:29   #131 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
https://m.youtube.com/watch?v=wcDvEMIR_gI
Ora ho messo sotto stress la stampante.. Vediamo un po'.. Solitamente lo stratos ci mette 40 min a stamparsi con l'abs.. Ora ho aumentato la risoluzione e ridotto la velocità.. Come inizio nn è male, ma non intendo sbilanciarmi più di tanto fino a quando nn stacco il modello dal letto..
Interessante il cambio filamento tra abs e petg nel perimetro.. Hihi..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 15, 21:33   #132 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Mmm... Ho sbagliato io qualche cosa.. È venuto ma schifezza.. Ma nn per colpa del filamento.. Appena posso riprovo..
Vecchio 24 luglio 15, 22:17   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2015
Residenza: Milano
Salve a tutti, ho trovato e letto questo topic cercando info sulla Turnigy Fabrikator (invogliato come tutti dall'offerta attuale).
Alla fine visto i problemi/dimensioni ho deciso di non comprarla
Volevo invece chiedere a Aduken che stampante usi te, visti gli splendidi risultati.
redice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 15, 00:39   #134 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da redice Visualizza messaggio
Se nn ricordo male ha una prusa modificata.. Ma a prescindere..non capisco bene la tua domanda.. Hanno la stessa elettronica (schede e driver) e circo lo stesso firmware.. La differenza vera e propria è data dall'area di stampa e poco altro..
Ricordo che le problematiche di stampa sono quasi esponenzialmente legate alla grandezza del piano di lavoro (warping, distacco e delaminazione)..
Le problematiche relative ai parametri di stampa, sono uguali un po'in tutte le stampanti open..
Se vuoi disegnare e stampare e avere un risultato garantito al 99%, sul mercato esiste ben altro.. Ovviamente le cifre da spendere sono altrettanto diverse.. Per dirne una, che poi è la mia preferita e che uso al lavoro, è la zortrax m200.. Ottimi risultati nei dovuti tempi e a pochi pensieri per la stampa...
(Il nero è l'originale, il bianco e la mia copia)
Vecchio 27 luglio 15, 10:45   #135 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
stampante arrivata e montata, il montaggio è andato bene ho solo un paio di dubbi
1) le cinghie, come capisco quando sono tensionate giuste? al momento le ho tensione a sentimento e facendo delle stampe a vuoto (non ho ancora la bobina) i movimenti appaiono fluidi... andranno bene così??? diciamo che sono appena appena in tensione...
2) mi è rimasto fuori un grosso adesivo trasparente sul manuale non vi è traccia a che serve???
3) mi è rimasto fuori inoltre un schettino con 3 supporti neri in plastica, a me sembrano dei fermacavi, il sacchetto è etichettato pm-3pt04-p01 anche questi sul manuale non ci sono
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 15, 11:56   #136 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
sulle istruzioni e nei video illustrativi, consigliano di tenere in tensione fino a quando non riesci più a torcere la cinghia oltre i 180°
lo applichi sul piano di stampa, serve per far aderire meglio gli oggetti che stampi, personalmente l'ho usato nelle prime volte, ma oltre a mantenere saldi gli oggetti, trattiene anche polvere e sporcizia varia.. Molto meglio usare la lacca.. (solita splendor)
a me è avanzata anche qualche vite.. presumo che quelli servano come alternativa alle fascette che usi per tenere assieme il groviglio di cavi nella parte bassa della stampante, poco prima di collegare il tutto alla scheda..
una domanda: Anche a te alcuni cavi relativi ai fine corsa (se non ricordo male) arrivavano trooppo giusti alla scheda di controllo?
Vecchio 27 luglio 15, 12:04   #137 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
si confermo, se non sbaglio zmin è uno di questi nonché il più corto di tutti, ho risolto tenendo il fascio di cavi più verso il centro che verso il plexiglas
delle viti sono avanzate anche e me, ma credo che siano di scorta..
quindi l'adesivo non è un adesivo ma una pellicola appiccicosa da attaccare al bed? ma poi s stacca?
ad ogni modo ho visto dei video dove usano sul piatto del nastro carta, ora appena mi arriva la bobina faccio 2 prove
Vecchio 27 luglio 15, 12:51   #138 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
si lo togli abbastanza facilmente.. io ti consiglio cmq di non metterlo e di usare esclusivamente lacca.. poi nn ci pensi più..
Cmq io i parametri relativi alle velocità e le accelerazioni li ho cambiati.. ho rallentato un po'tutto e mi sono trovato meglio, ma penso che sia una cosa personale questo genere di modifica e che sia un connubio di impostazioni inserite nello slicer , io ti posto i miei valori, ma poi vedi tu se copiarli o modificarli ulteriormente:
Accel:500
Vxy-jerk: 20
Vz-jerk: 000.40
Ve-jerk: 5.
Vmax x: 60
Vmax y: 60
Vmax z: 10
Vmax e: 25
Vmin: 0
VTrav min: 0
Amax x: 1000
Amax y: 1000
Amax z: 30
Amax e: 1000
A-retract: 1000
Vecchio 27 luglio 15, 13:08   #139 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Accel:500
Vxy-jerk: 20
Vz-jerk: 000.40
Ve-jerk: 5.
Vmax x: 60
Vmax y: 60
Vmax z: 10
Vmax e: 25
Vmin: 0
VTrav min: 0
Amax x: 1000
Amax y: 1000
Amax z: 30
Amax e: 1000
A-retract: 1000
grazie per aver condiviso i tuoi parametri, qualche parametro l'avevo già variato...in particolare AMAX che dovrebbe essere l'accelerazione massima mi sembra proprio di aver messo 1000, in origine era 9000 un po troppo, gli altri sono rimasti invariati
comunque appena inizierò a fare le prime stampe non mancherò di condividere anche i miei parametri
a proposito tu hai aggiornato con l'ultimo sketch prelevabile da hobbyking? io non ci ho pensato 2 volte l'ho fatto subito...
Vecchio 27 luglio 15, 14:12   #140 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Quale sketch? (nn so cosa sia)
Intendi l'aggiornamento per arduino?
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 15:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 20:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 17:24
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
