13 settembre 06, 22:52 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2005 Residenza: Omegna (vb)
http://nimoweb.free.fr/cnc/cnc.html | |
14 settembre 06, 00:19 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e molti soft di frese cnc non sono optimizzati per questo tipo di comunicazione quindi non so se oltre a non utilizzare un motore e la sezzione filo devi anche fare qualche adattatmento sulla sezzione step e dir. Per maggiori info ti consiglio di scrivere una mail al aereomodellista che ha gia utilizzato questa soluzione non ricordo il link ma se giri sul forum l' ho postato qualche giorno settimana fa. Forse mentre scrivevo ha proprio risposto l' autore della modificha che accenavo il Sig Brunelli ho è un utente che ha adottato tale modifica non ho capito? Cmq se è lui mi fa piacere che segue questo forum La pecca che vedo in questa mod e che facendo un unico pcb con mm2001 piu stadio da 8A come questo si esce fuori dal eurocad e cio implica una maggiore difficolta nel reperire il pcb Se qualcuno ha adottato questa mod mi conferma le mie prerplessita sul fatto che alcuni soft potrebbero non gestire la mm2001 essendo che i segnali step e dir passano per il pic della MM2001? Visto che genera un clock credo anche per il sincronismo motori segnale che molti soft di frese non usano. Ultima modifica di saviothecnic : 14 settembre 06 alle ore 00:29 | |
14 settembre 06, 01:52 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2004
14 settembre 06, 01:55 | #25 (permalink) Top | |
14 settembre 06, 10:35 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.epm.it/new_cat_w.htm? http://www.tecnoimpiantielettronica.it/ http://www.pcbfacile.com/ http://www.cedelettronica.com/index.html http://www.futuranet.it/ http://www.rs-components.it/ Questi sono quegli che ho io s ene avete altri postate pure | |
14 settembre 06, 13:25 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
14 settembre 06, 14:54 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sarò ben lieto di provarne ma senza fretta prima devo finire queste che sto provando ora in modo da mettere in piedi la tagli ali. E poi sono ancora in attesa di compo che mi devono arrivare Una ma giusto per curiosita e magari per avere un elettronica super economica per le frese in MDF non sarebbe male. Ma non ho capito se utilizzando questa mod cmq si debbano usare i diodi di ricircolo e le resistenze limitatrici non mi sono messo a vedere lo schema elettrico ma credo che i diodi rimangano per le resistenze non l' ho capito ma credo ugualmente di si | |
14 settembre 06, 15:19 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
la serie irf 520-540 non è utilizzabile con logiche a 5 volt. Tieni conto che il pu piccolo 520 richiede 20 volt per avere la conduzione completa, quindi salderà tantissimo appena cerchi ti tirare fuori piu di 1 amper soltanto con i 5 volt |
14 settembre 06, 15:32 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in quantità visto che gli utilizzo nella mm2001 come stadio filocaldo ed avevo visto delle elettroniche di potenza per cnc che usavano questa serie d' IRF Cmq il transistor consigliato da Brunelli non costa molto si potrebbe anche fare. Quoto quello che dichiara sul sito ----------------- L'interfaccia che utilizzo per pilotare gli stepper e' la famosa mm2001 che funziona benissimo ma ha un limite nella corrente in uscita di 1 Ampere. I motori che ho deciso di utilizzare sono dei 200 passi da 2.7 Volt e 2.1 Ampere, assolutamente incompatibili con la MM 2001. Per questo motivo aiutato da un amico ingegnere ( Grazie Paolo!! ) ho costruito uno stadio di potenza basato su dei comuni transistor Bdx53 che erogano fino a 8 ampere. -------- Ecco il prezzo che ho trovato on line Nome: BDX53C TRANSISTOR DARLINGTON NPN 100V 8A TO220 Codice: 70/2535 Confezione da 1 pezzi Descrizione:BDX53C TRANSISTOR DARLINGTON NPN 100V 8A TO220 Prezzo: 0,50 + IVA 20% ----------- | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
piccola curiosità... | Quaddista | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 ottobre 07 12:41 |
Piccola cosina | lesath82 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 07 marzo 07 01:00 |
piccola informazione | giuba | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 novembre 06 22:06 |
piccola cavolata | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 07 agosto 05 15:23 |
