Vecchio 10 marzo 15, 16:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
I fili di collegamento vanno bene con una sezione da 1 mm?
Ciao e Grazie
1 mm2 vanno bene, ovviamente per i segnali potresti usare fili molto più piccoli. Io ad esmpio ho usato del cavo ethernet Cat5 che avevo in giro
Inizialmente mi sento di consigliarti di collegare un solo power, un solo driver e quindi un solo motore.
Vecchio 10 marzo 15, 19:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Ciao, allego schema di collegamento di come vorrei collegare l'alimentatore, il driver, la scheda ed il motore. Ma senza l'adaptor non saprei cosa fare. Collegherei PUL+ (+5V) e DIR+(+5V) alla BB, ma non so dove collegare GND. Posso provare ad accendere per vedere cosa succede?
Senza nessuna responsabilità
Enzo
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 15, 19:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Chiamiamo l'adapter alimentatore da 5V CC, per non confonderci
Questo alimentatore fornisce l'alimentazione alla Break out Board ed é quindi necessario.
Potrebbe bastare anche un 5volt "fregato" ad una porta USB
Vecchio 10 marzo 15, 20:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Ciao, ricordo che nella discussione "E adesso come li collego" nello schema fornito da Andore si diceva che i +5V venivano presi direttamente dalla porta parallela o qualcosa del genere.
Posso provare a collegare il tutto e vedere se in ingresso c'è questa tensione?
Non so però che cosa è il GND e a che cosa serve visto che collega BB e l'alimentatore.
Vecchio 10 marzo 15, 20:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
GND equivale a massa o filo nero dell'alimentazione, il tuo schema e' errato, non bruci nulla ma non funziona nulla.
sulla breackboarda (quella dove arriva il cavo parallelo, devi dare i +5volt non prelevarli,
Pul e dir +5V non vanno aliemntati a +5V ma sono piedini di entrata segnali a +5Volt, che vanno prelevati dalla breackboard seguendo lo schema di quella elettronica (ES P2 =dir P3 = step)
mentre i fili neri vanno collegati tutti insieme verso massa o come dicono li GND)
se riesco piu tardi controllo il tuo pdf e ti dico come collegarlo, sempre che non lo facciano gia altri utenti, ora non riesco perche mi manca il tempo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 marzo 15, 22:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Scusa Fornovo
Alla fine questa elettronica te la spediscono dalla Germania o dalla Cina?
Credo dalla germania vista la velocità con cui ti è arrivata.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 15, 23:03   #27 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Scusa Fornovo
Confermo che viene spedita dalla Germania con DHL in tre giorni.
Vecchio 14 marzo 15, 18:12   #28 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Come detto da Fiorello lo schema postato in precedenza non va bene, in attesa di un suo gradito riscontro in questi giorni ho "studiato" un po' e sono giunto ad elaborare un nuovo schema che posto. Prima di accendere gli alimentatori gradirei un parere.
Non ho trovato come collegare ENBL+(+%) e ENBL-(EN del driver. So che servono per non alimentare i motori, e quindi scaldano, quando gli stessi sono fermi.
Grazie.
Ciao Enzo
Files allegati
Tipo file: pdf SchemaRid DM542A.pdf‎ (204,0 KB, 329 visite)
Vecchio 14 marzo 15, 22:37   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie.
Ciao Enzo
scusami, non ho avuto tempo di guardare, comunque il nuovo schema e' corretto
ENBL - va a GND ,metre ENBL+ di solito va collegato a P10 o a un pin libero della parallela, tanto poi lo configuri da mach3..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 14 marzo 15 alle ore 22:47
Vecchio 14 marzo 15, 23:30   #30 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Grazie per le dritte, domani provo a cablare qualche filo, ma se non piove però vado al campo a smanettare un po'. Sto aspettando i giunti per montare i motori e completare il montaggio della meccanica.
Non vedo l'ora di vedere muovere quei bestioni di motori.
Ti tengo informato sugli sviluppi.
Enzo
CNC home construction.. quarch2000 CNC e Stampanti 3D 3 07 aprile 04 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.
