| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2014 Residenza: Salerno
| CNC Hobbystica
Ho deciso di rivedere alcuni dettagli, e di cominciare dal principio ponendo in modo opportuno e consecutivo domande in merito. Specifiche: - Tipologia: Ponte Fisso AsseY + AsseZ - Area di Lavoro: 30x20 cm - Area Pianale di Lavoro: 33X23 cm - Escursione verticale Max Dremel/fresa: 4,5 cm - Guida di Scorrimento AsseX: Acciaio Tondo Rettificato 16mm (Cementato o Inox) - Luce AsseX: 30 cm - Guida di Scorrimento AsseY: Acciaio Tondo Rettificato 16mm (Cementato o Inox) - Luce AsseY: 40 cm - Guida di Scorrimento AsseZ: Acciaio Tondo Rettificato 10mm (Cementato o Inox) - Luce AsseZ: 12 cm - Fissaggio Assi: Filettatura + Bulloni ad Incasso nella Struttura - Supporti Scorrevoli: Cuscinetti a Sfera Cilindrici oppure Boccole in Teflon Obiettivo di lavoro: - Lavorazione Legno di 3-4 cm - Lavorazione di Alluminio 1-2 cm - Lavorazione di Basette di Rame per Circuiti Stampati La mia prima domanda dunque non può che essere questa: Acciaio Inox oppure Acciaio Cementato per le Guide lineari? La scelta varia in funzione del tipo di supporto scorrevole utilizzato? (cuscinetti a sfere piuttosto che Boccole Teflon) |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Calabria
Scusa se riporto qualche frase che hai scritto per comodità nel risponderti. Escursione verticale Max Dremel/fresa: 4,5 cm mi sembra pochina, l'altezza non basta mai almeno deve essere 12 cm. ideale 15 Obiettivo di lavoro: - Lavorazione di Alluminio 1-2 cm qui entra in campo una scelta importante, nel senso che la struttura deve essere robusta ed abbastanza rigida ( e pesante ), altrimenti 1 cm. di spessore alluminio non lo fresi Per guide e cuscinetti e boccole dovresti prima decidere a che risoluzione vuoi arrivare e ovviamente pensare alle future lavorazioni: se devi fare dei tagli, delle incisioni, delle svuotature o fresare in 3D qualche oggetto. Ma a questo punto, non conviene che ti fai un giro su ebay, da rivenditori in qualche forum ( cominciando da questo ) a mettere qualche annuncio per trovare qualche usato buono? con l'aiuto e consigli da qualcuno più esperto? Lo dico per esperienza
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Secondo me e sottolineo secondo me, se non hai attrezzature,tempo,possibilità di reperire la componentistica a buon prezzo e capacità di realizzare una macchina cnc semplice come la vuoi tu, ti conviene 1000 volte comprarla già fatta risparmi soldi,tempo e delusioni ti fai un po di esperienza e poi ma solo poi puoi pensare alla realizzazione di una macchina più seria,io ho tutto per farmela ma ho preferito prenderla già fatta e ti assicuro che ho risparmiato l'unica cosa di cui non sono stato contento è stata la scheda elettronica che solo dopo essere entrato nell'ambiente cnc mi sono reso conto che era una scheda molto sempliciotta e che allo stesso prezzo avrei preso di meglio, purtroppo certe cose le capisci dopo che pratichi un pochettino il mondo cnc. ciao
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #4 (permalink) Top |
@excalibur27 scusa? e di che!? ...anzi grazie per aver risposto!!! ![]() non prendo in considerazione l'idea di acquistare l'usato ne il nuovo, il gusto è nel farmela da me... il fatto stesso che stia usando delle misure, diciamo, "fuori dal comune" date le dimensioni ridotte ...la dica lunga E' poi ovvio che a discapito delle dimensioni, ho preferito una certa "qualità e precisione" se cosi possiamo dire. Nel tipo di lavorazione non mi sono posto limiti, sarò sincero, vorrei poterla usare - per tagli - per incisioni - per fresare in 3D qualche oggetto (ovviamente No Alluminio) Per "svuotature" non so a cosa ti riferisci. La risoluzione a cui vorrei arrivare è paradossale deciderla.. perchè bisogna tenere conto del peso del carico per valutare la flessione statica e dinamica degli assi ad esempio o le sollecitazioni max ...e c'è una bella differenza tra cuscinetti a sfera (70g X 4 = 280g) e delle boccole in Teflon 70g tutte e 4 magari... Per questo motivo vorrei fare le cose in ordine e ripropongo anche la mia domanda: Acciaio Inox oppure Acciaio Cementato per le Guide lineari? La scelta varia in funzione del tipo di supporto scorrevole utilizzato? (cuscinetti a sfere piuttosto che Boccole Teflon) Dare almeno 12 cm di escursione netta come dici, è dovuto alla diversità di lunghezza delle Punte oppure è dovuto alla sola volontà di poter lavorare oggetti di spessore maggiore? Ultima modifica di Turn-On : 09 novembre 14 alle ore 22:38 |
| | #5 (permalink) Top |
L'escursione dello zeta di almeno 12 cm. ti serve sia se lavori un blocco di materiale spesso, sia se monti delle frese fuori misura e sopratutto se un domani ( avendo una scheda che lo permette ) monti un quarto asse. La risoluzione millesimale non si ottiene solo con guide a ricircolo di sfere o assi di acciaio, ma devi avere montato sotto anche motori Servo con Encoder ma al momento non credo tu abbia questa necessità, quindi credo che delle buone guide cementate, scegliere se boccole o cuscinetti, quali viti, chiocciole a ricircolo di sfere, potresti cominciare a costruire una meccanica a livello hobbistico, poi dovresti pensare a che motori montare, che scheda scegliere, il controller, alimentatore, gli accessori, cavi, giunti ecc. ecc. spero tu sia esperto, è una bella impresa ....
| | #6 (permalink) Top |
@Excalibur27 Grazie Vada per guide cementate rettificate (anche temprate?). Ipotizzo che con questo tipo di acciaio si possa usare senza distinzioni sia le boccole ad attrito radente sia i cuscinetti a ricircolo di sfere lineari. (Inox è più elestico rispetto al cementato, quest'ultimo però supporta un carico maggiore) Non ho intenzione di utilizzare il 4° asse, sebbene la struttura a ponte ben si presta. Le frese variano in relazione all'uso che se ne deve fare e di conseguenza le loro misure. Sebbene capisco che sia molto aleatorio, potete darmi una misura media della lunghezza per il tipo di frese, utili alle mie lavorazioni? |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: verona
Bravo! Vedo che mi hai proprio preso in parola sulle discussioni! Per le frese non saprei darti una misura certa, hai intenzione di usare uno pseudo dremel, qui sotto mano ho delle frese per dremel da 3mm a testa piatta con gambo da 3mm e misurano 36mm di lunghezza, e una fresa a testa sferica da 2mm con gambo da 2mm che misura 45mm di lunghezza.... Credo che le misure siano intorno a questo intervallo, ma non ti do una assoluta certezza.... |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
al posto dei tondi rettificati ti consiglierei binari e cursori a ricircolo da almeno 20mm, considerate le dimensioni ridotte, la spesa non diventa eccessiva, (anche se sono binari che costano circa 90euro al metro lineare) su mjcnc trovi molti accessori per le cnc, con relativi prezzi. come viti trapezie e relativa madrevite, puoi stare su un 16x4mm, che e più che sufficiente per le misure che hai. unica accortezza, quando fai il piano dove monterai le guide fallo che sia in piano, e sarai già a meta dell'opera... se ti interessa questo e' il link con alcune foto della mia cnc auto-costruita https://www.facebook.com/fiorello.go...3196297&type=3
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #9 (permalink) Top |
@gattodistrada i 3 cm non sono per cuscinetti o altro... ma semplicemente per fissare le staffette che terranno il foglio di legno da lavorare. la base invece è di 38cm più che sufficente come spazio per posizionare le guide, che comunque non verranno installare negli angoli del piano di lavoro... dunque il margine è di circa 18 cm |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
