Discussione: CNC Hobbystica
Vecchio 09 novembre 14, 18:50   #1 (permalink)  Top
Turn-On
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Salerno
CNC Hobbystica
Ho deciso di rivedere alcuni dettagli,
e di cominciare dal principio ponendo in modo opportuno e consecutivo domande in merito.
Specifiche:
- Tipologia: Ponte Fisso AsseY + AsseZ
- Area di Lavoro: 30x20 cm
- Area Pianale di Lavoro: 33X23 cm
- Escursione verticale Max Dremel/fresa: 4,5 cm
- Guida di Scorrimento AsseX: Acciaio Tondo Rettificato 16mm (Cementato o Inox)
- Luce AsseX: 30 cm
- Guida di Scorrimento AsseY: Acciaio Tondo Rettificato 16mm (Cementato o Inox)
- Luce AsseY: 40 cm
- Guida di Scorrimento AsseZ: Acciaio Tondo Rettificato 10mm (Cementato o Inox)
- Luce AsseZ: 12 cm
- Fissaggio Assi: Filettatura + Bulloni ad Incasso nella Struttura
- Supporti Scorrevoli: Cuscinetti a Sfera Cilindrici oppure Boccole in Teflon
Obiettivo di lavoro:
- Lavorazione Legno di 3-4 cm
- Lavorazione di Alluminio 1-2 cm
- Lavorazione di Basette di Rame per Circuiti Stampati
La mia prima domanda dunque non può che essere questa:
Acciaio Inox oppure Acciaio Cementato per le Guide lineari?
La scelta varia in funzione del tipo di supporto scorrevole utilizzato?
(cuscinetti a sfere piuttosto che Boccole Teflon)
Turn-On non è collegato   Rispondi citando
