L'escursione dello zeta di almeno 12 cm. ti serve sia se lavori un blocco di materiale spesso, sia se monti delle frese fuori misura e sopratutto se un domani ( avendo una scheda che lo permette ) monti un quarto asse.
La risoluzione millesimale non si ottiene solo con guide a ricircolo di sfere o assi di acciaio, ma devi avere montato sotto anche motori Servo con Encoder ma al momento non credo tu abbia questa necessità, quindi credo che delle buone guide cementate, scegliere se boccole o cuscinetti, quali viti, chiocciole a ricircolo di sfere, potresti cominciare a costruire una meccanica a livello hobbistico, poi dovresti pensare a che motori montare, che scheda scegliere, il controller, alimentatore, gli accessori, cavi, giunti ecc. ecc.
spero tu sia esperto, è una bella impresa ....
