Discussione: CNC Hobbystica
Vecchio 10 novembre 14, 23:02   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Turn-On Visualizza messaggio
Ho deciso di rivedere alcuni dettagli,
e di cominciare dal principio ponendo in modo opportuno e consecutivo domande in merito.
Specifiche:
- Tipologia: Ponte Fisso AsseY + AsseZ
- Area di Lavoro: 30x20 cm
- Area Pianale di Lavoro: 33X23 cm
con 3cm di maggiorazione del pianale fai poco e nulla, servono almeno 10cm di "margine" o di impegno per i cuscinetti ecc.. non puoi mettere un solo cuscinetto a ricircolo, le flessioni la farebbero da padrona.
- Escursione verticale Max Dremel/fresa: 4,5 cm
e' poco, se pensi che un compensato da 1cm ti riduce già di un cm l'altezza massima, inoltre se sempre consigliabile alzarsi di almeno 15mm sopra al pezzo da lavocare (safe Z)
- Guida di Scorrimento AsseX: Acciaio Tondo Rettificato 16mm (Cementato o Inox)
- Luce AsseX: 30 cm
- Guida di Scorrimento AsseY: Acciaio Tondo Rettificato 16mm (Cementato o Inox)
- Luce AsseY: 40 cm
- Guida di Scorrimento AsseZ: Acciaio Tondo Rettificato 10mm (Cementato o Inox)
- Luce AsseZ: 12 cm
- Fissaggio Assi: Filettatura + Bulloni ad Incasso nella Struttura
- Supporti Scorrevoli: Cuscinetti a Sfera Cilindrici oppure Boccole in Teflon
Obiettivo di lavoro:
- Lavorazione Legno di 3-4 cm
e' fattibile, ma solo in passate multiple altrimenti avresti vibrazioni e torsioni della meccanica.
- Lavorazione di Alluminio 1-2 cm
dubito riesca a fresare alluminio, anche in passate multiple avresti vibrazioni e torsioni della meccanica.
- Lavorazione di Basette di Rame per Circuiti Stampati
La mia prima domanda dunque non può che essere questa:
Acciaio Inox oppure Acciaio Cementato per le Guide lineari?
La scelta varia in funzione del tipo di supporto scorrevole utilizzato?
(cuscinetti a sfere piuttosto che Boccole Teflon)
se vuoi farla per gli scopi sopra indicati , ti conviene farla fatta bene una volta sola.
al posto dei tondi rettificati ti consiglierei binari e cursori a ricircolo da almeno 20mm, considerate le dimensioni ridotte, la spesa non diventa eccessiva, (anche se sono binari che costano circa 90euro al metro lineare) su mjcnc trovi molti accessori per le cnc, con relativi prezzi.
come viti trapezie e relativa madrevite, puoi stare su un 16x4mm, che e più che sufficiente per le misure che hai.
unica accortezza, quando fai il piano dove monterai le guide fallo che sia in piano, e sarai già a meta dell'opera...
se ti interessa questo e' il link con alcune foto della mia cnc auto-costruita
https://www.facebook.com/fiorello.go...3196297&type=3
Ciaooo da Fiorello.
