Vecchio 04 maggio 15, 17:59   #41 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Alcuni chiarimenti (più che altro per DevCad)........
Ho cominciato a giocare un pò col nuovo sw per ali DevWing Foam e ne sono rimasto veramente entusiasto per le cose che immagino si possano fare.
Immagino perchè per ora ho solo scaricato la versione di prova ma ben presto vedrò di acquistarla in modo da poterlo utilizzare con la mia TGA.
Ma una domanda mi sorge spontanea.........
Perchè Theremino? Sinceramente non riesco a capire cosa possa servire un hardware del genere quando mi sebra che basti 4 normalissimi driver (su ebay ce ne sono a bizzeffe) e una semplice scheda per la parallela (o US.
Mi sfugge qualcosa? Cosa da in piu un sistema fatto con Theremino?
grazie per le eventuali risposte.
Le porte parallele non sono piu' usate sui moderni pc, e richiedono una comunicazione in tempo reale a livello dei singoli step, cosa molto problematica.
La porta usb risolve queste problematiche, e l'interfaccia theremino include un timer quarzato che garantisce la stabilita' della frequenza d'uscita degli step da spedire ai drivers.
Per quanto riguarda 'una semplice porta usb', in pratica ogni controller ha un suo protocollo, quindi non esiste uno standard di fatto per pilotare motori stepper.
La scelta e' caduta su theremino perché e' affidabile, economico ed espandibile. E' infatti poi possibile aggiungere in maniera semplice altri assi, controllo filo caldo, fine corsa etc. E lo si puo' usare sia come controller che come semplice interfaccia a vecchie schede basate su porte parallele (ed in questo caso ci pensa lui a dare la giusta frequenza di step).
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 18:01   #42 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Ho spulciato come detto Profili2, la funzione penso sia questa ed ho anche simulato le due torri piu vicine ad un metro di distanza, ora la domanda (sono al lavoro qiondi non posso provare) profili mi lascia esportare un file tap che posso gia dare in pasto a Mach3? o devo fare qualche conversione ? O meglio esportare per gmfc(vedo la funzione) e convertire con cut2g?
Allegato 326934
Profili Pro esporta gia' il G code per Mach3, ma se lo devi acquistare ti consiglio devWing Foam che ha prestazioni molto migliori e molte funzioni in piu', vedi DevWing Foam, un programma per tagliare ali in polistirolo con una CNC a filo caldo
Vecchio 04 maggio 15, 18:25   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Bellissimo ma una bella cifra da investire ora provo con ciò che ho a disposizione Grazie
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 18:50   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Vero, la lpt è obsoleta, ma è anche vero che se si vuole usare Mach3 dato un GCode esistente, la scelta è quasi obbligata a meno di non utilizzare schede USB dedicate con pluggin di Mach3 (ma a quel punto tali schede non sono compatibili con altri programmi).
Forse mi sbaglio e sto prendendo un granchio, ma su theremino non c'è un gran che di documentazione (almeno io ne ho trovato poca).
Detto questo, mi hai fatto venire un bel dubbio perchè proprio in questi giorni (in realtà parliamo di settimane visto il pochissimo tempo che ho) sto rifacendo la parte elettronica della TGA utilizzando i driver che avevo (Dir + Step); in altre parole stavo proprio per rifare la scheda di interfaccia con la parallela.
A questo punto la domanda........
a che punto siete con theremino e DevWingFoam? E' tutto pronto?
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 15, 23:13   #45 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Quello che sto sviluppando è proprio per non dover usare Mach3, forse e' questo il punto che ti sfugge. Mach3 non era nato per pilotare 4 assi per taglio polistirolo, lo si puo' costringere a farlo, ma resta una soluzione poco efficiente e complessa da usare (oltre che costosa...).
Su Theremino ci sono tutti i sorgenti pubblici ed un team pronto a rispondere aggratis alle domande tecniche. Non e' cosi' invece per molti altri produttori di schede, che spesso neanche rispondono alle email se si richiede documentazione tecnica sul protocollo di comunicazione.
Mi sa che stai facendo confusione fra
- devWing Foam, che e' gia' uscito da tempo e che e' comunque compatibile un po' con tutto (vedi DevWing Foam, un programma per tagliare ali in polistirolo con una CNC a filo caldo)
- devCnc Foam, che e' una nuova applicazione Cnc (e non Cam o Cad) che sto sviluppando. In pratica questa e' un'alternativa a Mach3 per il taglio polistirolo, che per ora supporta Theremino ed in futuro magari anche altro. Questo dipendera' da altri produttori di controller che eventualmente mi vorranno dare le informazioni necessarie a colloquiare col loro prodotto.
devCnc Foam sta gia' lavorando nel mio ambiente di test, ma mancano le funzioni di impostazioni parametri da interfaccia utente per renderlo disponibile.
Per quanto riguarda Theremino, IdeeGeniali (ideegeniali) sta testando una scheda basata su questa tecnologia, io ne ho una in anteprima per i test, e fra poco sara' messa in commercio.
Credo saranno disponibili due versioni:
- versione base, che comanda semplicemente i 4 assi
- versione avanzata, che pilota anche il filo caldo ed ha la gestione dei fine corsa, che permettono fra l'altro la calibrazione automatica dello zero.
Poi probabilmente seguiranno altri produttori, credo anche per la sola scheda Theremino come interfaccia quarzata usb-parallela (costo stimato 20-30 euro).
Oppure, volendo, si compra da IdeeGeniali la scheda Theremino (20 euro), gli si collegano i driver ed il gioco e' fatto. E' tutto spiegato sul sito Theremino, che indica anche quali driver sono consigliati.
Ultima modifica di devCad : 04 maggio 15 alle ore 23:17
Vecchio 05 maggio 15, 00:59   #46 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Quindi possiamo aspettarci un prezzo competitivo rispetto a Mach3 o DevCNCFoam sarà pure lui open source?
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 01:14   #47 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Voto prezzo competitivo. L'Open Source mal si adatta agli studi di settore...
Vecchio 05 maggio 15, 12:20   #48 (permalink)  Top
Scherzi e frecciatine a parte, ognuno distribuisce il suo lavoro come meglio crede, tanto più se frutto di anni di lavoro personale. La possibilità di avere un prezzo concorrenziale rispetto a Mach3 e liberarsi della porta parallela - che è imprecisa e ormai rara - è già un bel passo avanti.
Poi, da qui a dire che il modello open source non si adatti... basta vedere la stampa 3D: in teoria molto più complessa del taglio a filo, nella pratica molto più semplice ed economica
Vecchio 05 maggio 15, 13:36   #49 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
.. dicevo che non si adatta agli studi di settore, che io devo presentare all'agenzia delle entrate ogni anno fatturando il minimo da loro deciso.
Vecchio 05 maggio 15, 13:51   #50 (permalink)  Top
Non sono d'accordo sul fatto che Mach3 non sia fatto per pilotare CNC 4 assi (come le TGA); è uno dei prodotti più flessibile con quei costi che abbia mai visto; gestisce anche più di 4 assi. Poi sul fatto della parallela hai pienamente ragione.
Per il discorso Theremino, si ho letto poco ma da quello che ho capito certe cose non sono ancora pronte. Sicuramente diventerà una potenza perchè l'idea mi sembra molto buona, ma bisogna aspettare. Inoltre si deve stare ai programmi di terze parti (come il vostro del resto) che lo devono gestire e non è detto che lo facciano in molti.
Per quanto riguarda la confusione sui vostri prodotti probabilmente hai ragione, sono confuso, ma questa tua affermazione ("devWing Foam, che e' gia' uscito da tempo...." mi ha confuso ancora di più e ti sarei grato se mi facessi chiarezza.
Il giorno 31/01/2015, quindi poco più di 3 mesi fa, ho ricevuto una email con titolo "devWing Foam Alpha 1 is now available" quindi lo ritengo un prodotto nuovissimo (io facendo software per una multinazionale ho dei tempi diversi) per cui mi riferivo proprio a quello. DevCNC Foam che se non ho capito male non è ancora pronto, cosa farebbe di diverso?
Quello che attualmente mi serve per la TGA è un programma che mi permette di gestire delle ali in polistirolo e, sempre se non ho capito male, c'è Profili (che ho) e il nuovo devWing Foam (che mi sembra veramente ben fatto e che appena finisco l'elettronica nuova acquisterò).
Dove sbaglio?
gmfc fabiovitti CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 13 19:55
Gmfc Nm-Jet CNC e Stampanti 3D 5 31 gennaio 12 22:24
gmfc pe Gabry88 CNC e Stampanti 3D 22 12 febbraio 09 03:47
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
