Vecchio 18 luglio 14, 09:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Tutti i programmi tipo mach3 diciamo che se ne fregano di che macchina stanno pilotando, questi sw eseguono solo dei comandi (G-Code), traducendoli in sequenze di impulsi da mandare ai rispettivi motori.
E' sufficiente quindi configurare 4 assi XYZA (ma potete usare qualsiasi altro).
Ora si può usare Mach3 da subito, certo la finestra di preview, una volta caricato un gcode, mostrerà cose "strane" (quella finestra è fatta per CNC a tre assi, frese ecc...)ma poco importa a fini pratici, voi sapete che se il gcode è corretto mach3 eseguirà correttamente il lavoro. Mi pare esistano per mach3 degli screenset fatti apposta per la tga ma non ne ho mai avuta la necessità quindi non saprei quale consigliare.
Il bello adesso è avere un gcode che sia per una TGA !!!! Per far ciò avete bisogno di un SW CAM, io uso GMFC come CAM, si avete capito bene, faccio il progetto con GMFC (configurato come se dovessi tagliare direttamente con lui) ed al momento del taglio esporto il file .cut che poi converto in GCode.
Vecchio 18 luglio 14, 10:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Gmfc scelta
Il passaggio da Gmfc e chiaro un po' come quando disegno con artcam ed esporto il g code a mach3 per il pantografo, e da trovare questi screenset ora sto leggendo su cnc Italia se trovo qualche cosa di interessante.
Al posto di Gmfc c'è sempre profilo pro che mi da già il g code senza doverlo convertire
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 22:19   #13 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Gmfc scelta
Dopo un paio d'ore di sauna nel sotto tetto la macchina funziona ho riesumato il suo programma steepfour per veder che tutto funzioni e per copiare la schermata di configurazione dei pin velocità passi
W la Valchiavenna
Vecchio 18 luglio 14, 22:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
fa caldo anche a Prata Camportaccio ?
Vecchio 24 luglio 14, 17:06   #15 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Con cosa converti il file .cut a g-code mm
W la Valchiavenna
Vecchio 24 luglio 14, 17:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...de-4-assi.html
"Cut2G" - GMFC Cut File to G-Code Conversion Software [Sokoll.net]
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 luglio 14, 17:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
velocissimo
Vecchio 24 luglio 14, 19:14   #18 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
IL mio debito con Fiorello cresce di giorno in giorno, grazie mille
Oggi e domani faccio la sera al lavoro dovrei riuscire a preparare qualche file per cominciare .
W la Valchiavenna
Vecchio 24 luglio 14, 20:28   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
capirai che debito......
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 agosto 14, 14:21   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Ciao a tutti, vorrei fare una domanda a chi utilizza una TGA senza GMFC.
Attualmente con la mia TGA (vecchia) ho sempre usato gmfc con la MM2001.
Adesso ne sto terminando una nuova e pensavo di utilizzare Profili Pro con Mach3.
Ovviamente so di perdere la funzione di compensazione del calore del filo (kerf), ma leggendo sul forum sembra non essere un grande problema; mi sembra di aver capito che si tratta di fare un pò di prove a varie velocità, vedere quale temperatura è quella ottimale e segnarsela per poi impostarla manualmente.
Fin qui tutto bene ma ho dei dubbi che mi fanno pensare, e precisamente:
In caso di un ala rastremata, come fa Profili Pro/Mach3 a capire che deve essere impostata una velocità inferiore a causa di una corda minore?
E come si definisce a questo punto la percentuale di pwm da dare manualmente?
Grazie per le eventuali risposte.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
gmfc fabiovitti CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 13 19:55
Gmfc Nm-Jet CNC e Stampanti 3D 5 31 gennaio 12 22:24
gmfc pe Gabry88 CNC e Stampanti 3D 22 12 febbraio 09 03:47
gmfc it-en ozner CNC e Stampanti 3D 1 05 novembre 07 00:14
gmfc Mach .99 CNC e Stampanti 3D 11 11 ottobre 07 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
