Vecchio 31 ottobre 14, 11:34   #71 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da Mirco88 Visualizza messaggio
Ti consiglio di comprare una stampante DLP.
per esempio la lumipocket: LumiPocket 3D Printer - Lumi Industries
Così puoi fare oggetti di qualità superiore.
Ci avevo pensato, magari a costrirla.
Al Mker Faire ho parlato con un paio di venditori, meccanicamente la resina è troppo fragile per oggetti meccanici o per uso modellistico.
Sarebbe ottimo per miniature.....
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 11:54   #72 (permalink)  Top
Aggiorno un pochino le soluzioni che piano piano scopro:
ABS
Dopo molto tempo sono tornato a stampare quel bastardo dell'ABS, problema primario far aderire la stampa al piano e non far arricciare gli spigoli.
Ora tratto il vetro con ABS sciolto nell'acetone e l'adesione è buona, ha anche il vantaggio di pulire il piano dai grumi a differenza della Pritt.
Ho portato la stampa a 250° con piano a 115° e ho migliore adesione tra gli strati e maggior controllo dell'arricciamento.
Ho dovuto mettere un pezzo di plastica che evita che la ventola della Ramps soffi sul piano, con la stampante chiusa nel Box e mettendo almeno 3mm di brim o meglio 5mm, ora gli spigoli restano attaccati anche stampando vicino a gli angoli.
Continua sotto sforzo a cedere la giunzione degli strati, miglioro un poco la situazione nei punti critici passando la colla da plastica della Tamiya che scioglie la superfice e penetra nelle crepe rifondendo meglio gli strati.
PLA
Fondamentale la ventola che fredda la stampa, che però cozza con l'esigenza di silenziosità visto che la stampante è in un angolo del salone.
Sto modificando la mia passando da una 50x50 con un cono ad una tangenziale con un mezzo toroidale che soffi da più lati.
Adesione offima con la lacca per capelli, basta rinnovarla ad ogni stampa ed ogli tanto lavare il vetro con acqua calda e sapone per togliere gli eccessi.
Occhio a non spruzzare con il piano nella stampante!
Avevo inchiodato un paio di cuscinetti e ho faticato parecchio per pulirli tra WD40 e spray pulitore.
Vecchio 08 aprile 15, 12:10   #73 (permalink)  Top
Dimenticavo, ho iniziato ad usare Cura come slider di Reptier Host e devo dire che non lavora male, più rapido da usare quando non hai esigenze particolari.
Se volete stampare il PLA ed avete un estrusore in metallo provate l'oliatore e rimarrete stupiti.
Ho stampato 3kg di PLA senza MAI un inceppamento!
Basta un mini contenitore (ce ne sono molti da stampare) con un pezzetto di spugna imbevuta con 5 gocce di olio di oliva. Quando cambio filo spesso inzuppo la punta nell'olio.
Se penso che ho distrutto 3 estrusori per colpa del PLA che si bloccava dentro!
Vecchio 08 aprile 15, 12:29   #74 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
ciao crisinvolo!
che abs stai usando?
io ho avuto svariati problemi con quello della esun, che ormai reputo di cattiva qualità!
PERO'
nei svariati esperimenti che ho fatto ho notato che il piatto(sia MK2 che MK3) non ha un riscaldamento uniforme.
Dividendolo idealmente in 4, tra una sezione e l'altra possono esserci anche più di 15° di differenza(misurato con un termometro di HK), quindi posso capire perchè il materiale si arriccia, l'abs risente molto come saprai delle variazioni.
Ti posso consigliare quindi anche la verifica dell'uniformità della temperatura.
depron olè!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 13:39   #75 (permalink)  Top
l'ABS l'ho preso su Ebay da Tubes qualcosa.
Se cerchi ABS 3mm è uno dei più economici.
Non sarà certo di massima qualità visto il prezzo anche se il sevizio è ottimo e rapidissimo (arriva prima il pacco che il numero di tracciatura) e c'è un certificato ogni rotolo.
Io ho notato che le correnti d'aria sono tremende.
La ventola che vedi nella foto soffia sull'hott end e ha una aletta sotto che incanala l'aria fino a destinazione per evitare che arrivi aria sul pezzo.
Sarebbe meglio incanalare in alto anche quella di sfiato.
Come scritto stesso provvedimento per la ventola che soffia sulla scheda Ramps.
L'intera stampante è in un Box di plastica chiusa.
Da quando ho questa configurazione è migliorato molto il problema di angoli che si staccano o fessurano anche se qualche volta ancora capita.
Ho anche aumentato la temperatura del piano a 115° e cominciato ad usare l'ABS-acetone come base e la temperatura d'estrusione a 250°.
E' critica anche l'altezza del primo strato che deve essere ben schiacciato.
Posso provare a leggere la temperatura la prossima stampa, ma secondo me per stampare ABS è necessario chiudere la stampante in un box e controllare che nessun flusso l'aria colpisca il pezzo.
Chiacchierando con il tizio di filoalfa3d al Makerfaire mi ha detto che su stampanti piccole lui addirittura partita la stampa poggia uno scatolone in cartone capovolto
Ultima modifica di crisiinvolo : 08 aprile 15 alle ore 13:43
Vecchio 08 aprile 15, 13:59   #76 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
EUREKAAAA!!!
uno scatolone!!! era così ovvio!! ero fissato con una cosa fissa in mdf!
però il problema del piatto riscaldato a sesioni rimane! per me, il mio tallone d'achille è quello. e uso un vetro con nastro kapton
la mia elettronica è già inscatolata, e la scatola spara fuori l'aria in direzione opposta al piatto. l'ideale sarebbe riuscire a tenerla fuori dalla "scatola di cartone", ma intanto mi hai dato un'ideona.
ho preparato anche un box per l'hot end, per far si che la ventolina non spari aria sul piatto.
depron olè!
Vecchio 08 aprile 15, 21:19   #77 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Ieri sera ho fatto un danno!
E' uscito di sede il termistore sul fusore e l'elettronica ha iniziato a scaldarlo senza limite.
Ha fuso il fusto di plastica nero che ho scoperto avere il modico costo di ~40€!
Costa quasi meno un estrusore completo nuovo!
Azz a 40€ per 15€ in più prendi un IeC che ha il corpo in ceramica
e sti danni non succedono.
Ottima scelta estrusore Buldog XL ho preso anche io
ma solo quello costa oltre 100€ come fai ad aver pagato
450€ stampante compreso il Buldog XL ?
Vecchio 09 aprile 15, 09:15   #78 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Se ti trovi con l'esigenza di cambiare hot end, dai un'occhiata all'E3D V6. È ingegnerizzato molto bene, con un inserto in inox tra la parte riscaldata e il dissipatore che fa da barriera termica. Io mi trovo benissimo, lavora da mesi senza mai un problema e la risoluzione è micidiale. Costa un po', in caso di problemi puoi sostituire le singole parti alla bisogna
P.S. il limite in temperatura è il sensore; se ci metti una termocoppia lo puoi spingere fino a 400 C°
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 15, 09:40   #79 (permalink)  Top
In ordine:
L' IeC un anno fà era proprio rozzo, ora hanno migliorato ma preferisco gli all metal.
Buldog XL comprato dopo quando il trascinamento Wade classico mi faceva impazzire perdendo passi al primo problema.
Il buldog è stupendo anche se un pochino pesante.
Il raffreddamento di serie non era sufficiente per il mio estrusore ed è troppo rumoroso per quello che fa, tra le cose che devo fare è mettere qualche diodo in serie alla ventolina per farla girare più piano e meno rumorosa, tanto ci pensa la tangenziale a freddare l'hott end.
Avevo preso una copia cinese del 'E3D ma è durato poco.
Ora ho questo estrusore Polacco che una volta superato con l'oliatore il problema del PLA che si incollava dentro durante le retrazioni o nelle pause va una bomba.
Vecchio 09 aprile 15, 11:58   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
Io ho un semplice j-head preso su ebay a 30 euro e funziona bene con pla e abs e non si è mai inceppato. Comunque vorrei provare un iec ma non so se avrei qualche vantaggio o se alla fine le stampe sono uguali
Giuss non è collegato   Rispondi citando
Stampante 3d e aeromodelli bic888 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 01 novembre 16 21:16
Stampante cnc 3D fdesign CNC e Stampanti 3D 5 20 gennaio 13 09:40
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
