Vecchio 05 giugno 14, 14:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Stampante 3D in arrivo....
Ciao a tutti.
Dopo un annetto di sofferenza non ho più resistito ed ho ordinato un KIT di una stampante 3D.
La scelta è stata dettata soprattutto dal non svenarmi e mi ero imposto massimo 400€, ovvimante ho sforato ma non di molto 450€ spedita.
E' una Prusa Mendel i2 con elettronica Ramps 1.4 (senza LCD) e piano riscaldato.
Area di lavoro 20x20 che è piccola per quello che vorrei fare, ma avrei dovuto aspettare un altro anno almeno per avere a quel prezzo una più grande.
Nulla mi vieta di venderla e rifarla in un secondo momento.
Volendo fare parti per multirotori, punto diretto all' ABS, infatti ho rinunciato ad una buona offerta in Cina perchè priva di piano riscaldato.
Prima domanda, ho una settimana per scegliere l'estrusore da 0.35 o 0.5
Voledo stampare ad alta risoluzione e minimizzare le righe orizzontali vorrei scegliere il 0.35, consapevole che i tempi di stampa si raddoppieranno.
Che altro comporta l'estrusore più piccolo?
Mi sto documentando e credo che aggiungerò sicuramente una ventolina che soffia sulla parte fredda dell'estrusore.
Altri consigli?
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 14:22   #2 (permalink)  Top
Tanto lo chiederete sicuramente, questa è l'offerta in cina che non ho preso:
3d Stuffmaker | MEGA PRUSA 3d printer professional 3d printer | Best 3D printer
Ha anche aste su Ebay, ma occhio che l'offerta della Mega Prusa scontata la trovate solo sul sito, la prusa normale invece è scontata anche su Ebay.
Questa è quella che ho preso: Prusa Mendel i2 i 2 New Kit DIY RepRap 3D Printing PLA ABS | eBay
E' una vendita ebay, il link non sarà eterno, magari il venditore durerà di più (spero per lui)
eddie76_ta su eBay
Vecchio 07 giugno 14, 20:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Assicurati che le parti stampate siano in ABS, in particolare il carrello dell'asse Y e tutte le parti dell'estrusore, che in PLA si deformano subito col calore.
L'ugello assolutamente 0.35 se vuoi stampare piccoli particolari per modellismo.
Io ne avevo fatte un paio di prusa I2 e vanno bene (una la uso ancora): ti raccomando di curare gli scorrimenti delle barre e degli LM8UU. Se quelli che ti manda fanno schifo, comprane di decenti. Importante fare un buon allineamento, come per qualsiasi macchina CN.
L'LCD e la SD per le ramps sono molto utili se non praticamente indispensabili, il primo inizialmente per settare e modificare i parametri principali per le stampe di prova e la seconda per poter stampare direttamente il gcode dalla sd e non avere il pc attaccato. (Li vende anche hobbyking a prezzi ridicoli)
Buon divertimento!
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 08:36   #4 (permalink)  Top
Grazie x i consigli.
Avevo già deciso per il 0.35 ma la tua conferma mi tranquillizza.
Ho ordinato le bobine di ABS ed il negoziante aveva l'LCD a poco, l'ho preso.
Mi sto scervellando dove metterò la stampante.
Le opzioni sono:
Angoletto mio in casa ma ho paura che i fumi non siano proprio salutari con ore di stampa.
Box, ma la lascerei incustodita con il rischio di ritrovare un casino se non il box in fiamme
Vano lavatrice sul terrazzo, che già ospita la CNC sempre se c'entra!
Vecchio 08 giugno 14, 15:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Io non ho mai avuto problemi di fumi od odori con l'abs, neanche in ambienti chiusi e con stampe molto lunghe (credo il mio record sia di circa 36 ore o giù di lì). Sarebbe meglio avere una zona con una temperatura non troppo bassa (il piatto ci mette sempre parecchio a scaldarsi) e controllata, per avere stampe di qualità costante.
Naturalmente non vicino a dove dorme qualcuno, per quanto sia silenziosa, disturba (specie la ventola dell'alimentatore).
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 08 giugno 14, 16:52   #6 (permalink)  Top
Ok, tanto nella fase di montaggio e tuning vedrò se si sopporta.
Un bell'alimentatore da portatile potrebbe togliere una ventola.
Inizio settimana mi spedisce il kit....
Vecchio 30 giugno 14, 10:40   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Quanto avevi raggione!
Rimontato l'estrusore non riuscivo a capire perchè ora si bloccava l'avanzamento del filo mentre le prime stampe andava un amore.
Dopo un paio di ore di prove con estrusore ed heat bad accesi noto che è tutto storto!
Il peso del passo passo fa pendere l'estrusore da un lato, lo sposto a mano ed è tutto mollo!
Ovviamente nonostante i miei tentativi si è freddato tutto storto.
Ho già provveduto a fare un supporto del JHead in vetronite, ora rifarò il carrello dell'asse X in carbonio e cercherò di eliminare dall'asse X la plastica.
Vorrei anche mettere uno schermo in sughero tra carello e le parte in plastice del Wade. Ovviamente aggingendo una ventola per l'Hot end.
L'hot end in peek "perde" ABS da una crepa, dovrò aspettare quello in alluminio che ho ordinato.
Riuscirò a stampare qualcosa di decente prima o poi?
Vecchio 01 luglio 14, 22:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Lo immaginavo, infatti quando ho visto i pezzi in quel bel BLU pla, ho pensato: vedrai quanto penerà ad allineare il piatto... prima di scoprire che il carrello è tutto storto!
Se hai il pezzo principale dell'estrusore in pla, anche quello è la prima cosa da rifare in abs.
Sbirciando dalle foto sembra che tu abbia la ruota dentata a denti dritti in PLA, giusto? E' male, anche quella va assolutamente in abs, e meglio se a denti elicoidali, così escludi a priori problemi di allineamento e di giochi, specie nella ritrazione.
Questa qui va benissimo:
Parametric Herringbone Gear Set for Huxley extruder #30DoC by RichRap - Thingiverse
Poi non serve molto altro per stampare regolarmente senza problemi: ventole varie sono superflue, va messa solo sui driver per essere sicuri che non perdano passi quando scaldano. Per il resto l'unica cosa che serve è una macchina ben allineata col comparatore (la mia prusa i2 tiene 2-3 centesimi su tutto il piano), un bel sistema di livellamento veloce del piano (che fai una volta per bene e poi per un bel po' sei a posto) e un finecorsa per l'asse Z regolabile.
Prima di partire a stampare, fai molte prove con l'abs e la temperatura dell'estrusore, assicurandoti che il termistore sia fissato solidamente e che la misurazione della temperatura sia sempre costante e veritiera. Fatti i tuoi riferimenti, che saranno relativi al tuo sistema e non assoluti, perchè sti cosi non sono affidabili, ma occhio ad andare troppo su con la temperatura perchè basta poco che si sballa di 10 °C e poi si rischia di fondere il peek o di stampare troppo freddi.
Meglio partire bassi (230-235 con l'abs) e salire finchè non si è soddisfatti.
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 02 luglio 14, 08:49   #9 (permalink)  Top
Intendi il supporto del corpo dell'estrusore in PEEK oppure il corpo del Wade?
Il primo non c'era nel Kit e mi hanno fatto bloccare il barilotto in PEEK direttamente sul Wade. Ovviamente ora ho cambiato la configuraizone ed ho fatto il supporto in 3 strati di vetronite, mentre il trascinamento del filo è sempre quello in PLA. Anzi devo addrizzargli un piedino storto dal calore.
No la ruota è esattamente quella che hai linkato, ovviamente in PLA.
La ventola sulla Ramps l'ho messa quando ho visto che ho perso passi.
Questo è strano, a quella temperatura l'ABS esce con difficoltà, si arriccia.
Per avere un bel flusso costante devo settare l'estrusore a 255 gradi.
A quel punto esce bello fluido.
Durante la temperatua letta rimane costante con pochi gradi di escursione.
Magari è solo un errore di lettura, il termometro a pistola ce l'ho ma chi sà dove è finito dopo il trasloco.
Comunque devo cambiare estrusore che ho rotto il fusto in PEEK.
Grazie per i consigli.
Ultima modifica di crisiinvolo : 02 luglio 14 alle ore 08:56
Vecchio 29 ottobre 14, 11:05   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
Si il j-head è quello con la plastica nera.
Anche io con l'abs ho avuto problemi di deformazione del pezzo. Poi con oggetti piccoli è molto peggio.
Giuss non è collegato   Rispondi citando
Stampante 3d e aeromodelli bic888 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 01 novembre 16 21:16
Stampante cnc 3D fdesign CNC e Stampanti 3D 5 20 gennaio 13 09:40
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
