Vecchio 06 marzo 14, 19:04   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2005
Residenza: Arezzo
Ciao come hai fatto a dare gli impulsi alla scheda??
gabryfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 20:50   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: milano/brianza
Ciao! Guardate ,....per ora posso solo di essere soddisfatto dell acquisto, ho provato tutto e funziona alla grande il collegamento e' questo:
Dove ho preso la colibri mi hanno mandato uno schema completo in autocad .... E' stato un attimo il collegamento, per ora funziona solo la z perché gli altri assi devo ancora completarli ma i motori girano tutti, Appena ho tempo di andare avanti con la meccanica metto delle foto.
roberto74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 21:56   #33 (permalink)  Top
Ma non capisco una cosa...
Sicuramente è una stupidata ma:
L asse z che è l'unico funzionante in jog e' invertito. C'e qualche funzione nel programma o posso semplicemente invertire dei fili al motore?
Vecchio 06 marzo 14, 23:47   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Udine
Puoi invertire i fili sul motore. Non vorrei dire una cavolata ma mi pare che tu possa farlo anche dal software. Domani verifico e ti do conferma
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Zirba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 19:22   #35 (permalink)  Top
Ok invertita la a a+ tutto ok!
Procede tutto bene, a parte che con l asse z sono andato a sbattere e il motore continuava a dare scatti potenti fin quando non ho tolto corrente .....
perché ancora non avevo collegato il micro. Vabe spero di non aver rovinato il motore.
Appena si vedono altri lavori fatti metto le foto.
Vecchio 13 marzo 14, 11:50   #36 (permalink)  Top
Una domanda.... Forse importante, ho visto che negli schemi elettrici si usano cavi schermati, ecco io non li ho usati, può essere un problema?
Vecchio 13 marzo 14, 21:59   #37 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Sicuramente sarebbe meglio usare cavo schermato per ridurre i disturbi. In teoria però non dovresti avere problemi anche con cavi normali. Sulla mia prima cnc ben più grande della tua avevo usato cavi normali senza problemi
Vecchio 15 marzo 14, 17:14   #38 (permalink)  Top
...ok intanto provo con i cavi normali, anche perché per ora non ci passerebbero nella catena cavi, ma d'altra parte al momento avevo solo questa:
Dunque ho iniziato il cablaggio anche dei micro che a breve quello di zero lo cambierò con un sensore.
In oltre ho iniziato con la vite asse x
...adesso arriva la domandona:
Ho un motore brushless da elicottero classe 500 con il regolatore : una discreta potenza , il modello viaggia come un missile
Stavo pensando di usarlo con una giusta riduzione a puleggia di far girare un albero secondario da utilizzare come mandrino: si può fare?
Vecchio 29 marzo 14, 18:50   #39 (permalink)  Top
Rieccomi qua...
Con un po' di lavori fatti, manca poco , ho sostituito i micro con dei sensori
Completato il pianale, devo solo allineare bene il piano e ho montato un pannellino con amperometro ,emergenza , pausa e luci .
Manca solo il mandrino che sto ancora pensando cosa fare, per ora ho fatto al tornio e trapano un supporto kress poi si vedrà.
Cosa ne pensate? Accetto consigli critiche .
Vecchio 29 marzo 14, 22:02   #40 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Ottimo lavoro mi piace proprio..ti manca pochissimo per vederla muovere! Che tipo di sensori hai installato? Che elettronica utilizzerai? Scusa le domande ma sto completando la mia e mi manca appunto l elettronica!
Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto Roby Rondine Aeromodellismo Alianti 238 09 marzo 16 13:25
Consigli Per Primo Progetto Alextopgun17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 gennaio 14 10:44
[DEPRON] Primo Ala bassa. Dal progetto al (si spera) primo volo! searchworlds Aeromodellismo Principianti 53 06 febbraio 13 01:16
Aiuto primo progetto Mattizzia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 novembre 09 20:48
Il mio primo progetto centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 08 giugno 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:44.
