Vecchio 08 febbraio 14, 21:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da blocco22 Visualizza messaggio
ecco alcune foto
Sono sfuocatissime e non riesco a riconoscere la MM2001 non è per caso una delle mille versioni successive?
Comunque io mi arrendo intravedo non poco circuitame sconosciuto.
Ma quanto è grossa questa taglia polistirolo 10 metri per 5? viaggerà almeno a 20mm/sec e taglierà per contatto spero!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 00:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2013
Residenza: bari
staman metto foto meno sfocate, cmq la tga [ 1,90 x 140 di altezza per 3 metri
blocco22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 14, 10:35   #13 (permalink)  Top
Residenza: bari
altre foto meno sfocate
mm2001 non va-img_6458.jpg   mm2001 non va-img_6455.jpg   mm2001 non va-img_6456.jpg
Vecchio 09 febbraio 14, 10:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Hai fotografato tutto meno cha la MM2001 che si vede solo di striscio (e non mi pare nemmeno una MM2001 originale)
Comunque se non hai un minimo di conoscenze elettroniche è impossibile risolverti il problema qui sul forum.
Prova comunque così:
1) stacca tutte le alimentazioni e controllale una ad una
2) una volta verificato che le alimentazioni siano corrette collega solo l'alimentazione MM2001 e controlla che tutto vada (ovvio il filo non si scalderà)
3a) se tutto va collega l'alimentazione del filo, in manuale fai generare la tensione per il filo, e controlla che in uscita ci sia una tensione che puoi variare con i tasti BP+ BP-.
3b) se non va niente nemmeno i Beep iniziali che la MM2001 fa per comunicarti la sua configurazione c'è poco da fare, devi rivolgerti di persona ad uno che la conosce.
4) se non c'è tensione molto facilmente si è fottuto il Buz11 o IRF540, cambialo e rifai la prova
Più di così non so davvero che fare.
Vecchio 09 febbraio 14, 10:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le foto sono inusabili,
ma con cosa le fai???
fai una foto panoramica, presa magari piu da lontano, e soprattutto mettendo a fuoco...
io li vedo un alimentatore abbastanza grosso che va a alimentare, non si sa cosa.
potrebbe essere che si sono bruciati gli ULN2003 della mm2001 che non sono progettati per l'uso che se ne fa su questa scheda, ma che comunque vanno bene per motori che assorbono massimo ½A, e visto l'alimentatore che vedo, viste le dimensioni della tua TGA presumo che i tuopi motori siano molto piu potenti, riporta il modello o i dati di targa dei motori che usa la tua TGA...
potrebbe essere utile vedere i collegamenti dalla mm2001 alla TGA (se ci sono dei driver di potenza che pilotano a parte i motori)...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 09 febbraio 14 alle ore 11:04
Vecchio 09 febbraio 14, 11:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
gmfc si pianta...... problema software?? che pc usi e con che sistema operativo?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 09 febbraio 14, 12:43   #17 (permalink)  Top
Residenza: bari
purtroppo la macchina fotografica non é delle migliori, cmq ecco altre foto nella speranza che qualcuno ci capisca qualcosa, il pc é obsolteo con xp
mm2001 non va-img_6464.jpg   mm2001 non va-img_6466.jpg   mm2001 non va-img_6467.jpg   mm2001 non va-img_6461.jpg
Vecchio 09 febbraio 14, 13:20   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
un cellulare le fa molto meglio le foto
comunque da quello che vedo la mm2001 non e quella original ema quella modificata di danielxan http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...1-ver-i-2.html
prova a mandargli un mp o un messaggio email tramite il barone almeno lui sa bene come e fatta epuo sicuramente darti indicazioni piu sicure, tra l'altro ho appena letto che ha lo stesso problema che hai t... ma sei sicuro che prima di comprarla funzionava l'hai vista andare?
perche se andava potrebbe essere che e saltato l'alimentatore dei motori... o se come hai detto continuavano a saltare i fusibili c'era qualche cortocircuito da qualche parte.. mettere i fusibili piu' grossi potrebbe aver portato alla rottura di qualcosa di piu importante dei fusibili, che servono proprio per evitare di guastare la/le schede elettroniche..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 09 febbraio 14 alle ore 13:29
Vecchio 09 febbraio 14, 22:10   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GBRIO
Data registr.: 14-01-2004
Residenza: Parma
Ma il fusibile che si brucia, è sempre lo stesso?
Se è quello del filo, sei sicuro che non ci sia una parte metallica che in un punto del percorso lo tocca?
GBRIO non è collegato   Rispondi citando
mm2001 beffetto CNC e Stampanti 3D 13 24 novembre 09 22:42
differenza tra mm2001 e mm2001-v2 giammarco CNC e Stampanti 3D 1 24 settembre 09 18:30
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 01:20
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
