Discussione: mm2001 non va
Vecchio 09 febbraio 14, 10:55   #14 (permalink)  Top
carcan
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Hai fotografato tutto meno cha la MM2001 che si vede solo di striscio (e non mi pare nemmeno una MM2001 originale)
Comunque se non hai un minimo di conoscenze elettroniche è impossibile risolverti il problema qui sul forum.
Prova comunque così:
1) stacca tutte le alimentazioni e controllale una ad una
2) una volta verificato che le alimentazioni siano corrette collega solo l'alimentazione MM2001 e controlla che tutto vada (ovvio il filo non si scalderà)
3a) se tutto va collega l'alimentazione del filo, in manuale fai generare la tensione per il filo, e controlla che in uscita ci sia una tensione che puoi variare con i tasti BP+ BP-.
3b) se non va niente nemmeno i Beep iniziali che la MM2001 fa per comunicarti la sua configurazione c'è poco da fare, devi rivolgerti di persona ad uno che la conosce.
4) se non c'è tensione molto facilmente si è fottuto il Buz11 o IRF540, cambialo e rifai la prova
Più di così non so davvero che fare.
carcan non è collegato   Rispondi citando
