Vecchio 20 febbraio 15, 18:05   #221 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Io avrei messo due cuscinetti per il tendicinghia.
Per il resto complimenti
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 22:23   #222 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Due domande,ma quando fresi l'alluminio usi un lubrificante ?se si che tipo? io solitamente bagno con alcool continuamente altrimenti mi si impasta tutto, per tagliare delle flange su alluminio da 4mm con fresa in HM da 3mm quanti giri mandrini e che avanzamento imposteresti ?
ciao grazie.
(Martin Luther King)
Vecchio 22 febbraio 15, 12:02   #223 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
funziona!!! Non ho rilevato problemi di alcun tipo... come prima lavorazione ho deciso di incidere una scala graduata sulla flangia porta mandrino, in modo tale da avere riferimenti precisi soprattutto per l'azzeramento e la centratura dell'Asse. Visto che ci stava ho aggiunto un secondo cuscinetto (penso intendessi quello, I-ROBY). Ho poi costruito un carter molto semplice con della plastica trasparente, giusto per proteggere l'interno dai trucioli di lavorazione...alcune immagini:
Vecchio 22 febbraio 15, 12:09   #224 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ciao grazie.
Sempre con monotagliente o al massimo bitagliente , giri medio-bassi, avanzamenti veloci e passate sottili... Con la 6mm mobitagliente vado sui 1200mm/min, passate da 0.3 a 0.5 a secco... Con una 3mm ff800 ma passate poco profonde. Tieni presende che quello che scrivo non ha alcun fondamento teorico....semplicemente funziona cosí, il kress ha giri troppo alti per permettersi di fare passate molto profonde senza impastare (e le fresa ce la fa....sono arrivato per errore anche a 10mm di affondamento)
Vecchio 22 febbraio 15, 14:00   #225 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Eccolo "in azione"... :-)
Vecchio 22 febbraio 15, 15:59   #226 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ma che Figata! Scusa l'eufemismo..
Vecchio 22 febbraio 15, 16:12   #227 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Davvero interessante, con quali sw hai fatto il disegno e il gcode (della scala sul mandrino intendo) grazie.
Vecchio 22 febbraio 15, 18:11   #228 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Ti ringrazio dei consigli,io probabilmente utilizzo delle passate troppo profonde 1/2,5mm e degli avanzamenti troppo lenti ff240 ad ogni modo se queste impostazioni funzionano bene la teoria può attendere.
Vecchio 22 febbraio 15, 18:32   #229 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Il disegno l'ho fatto con Rhino, gcode con Rhinocam. E' una semplice serie polare con le scritte proiettate sulla superficie di un cilindro. Ora sto provando a creare g-code per qualcosa di più interessante, giusto per capire come muversi...con un asse in più h tante belle possibilità in più x fare i percorsi
Vecchio 22 febbraio 15, 18:57   #230 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Grazie, ammazza quanto hai speso per le licenze ???
profilati alluminio cnc fdesign CNC e Stampanti 3D 4 27 giugno 12 11:28
CNC mdf Isan85 CNC e Stampanti 3D 6 02 gennaio 12 02:12
Profilati in alluminio Karlo CNC e Stampanti 3D 10 20 giugno 11 19:22
progetto cnc mdf cronoflyer CNC e Stampanti 3D 7 01 aprile 10 21:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
