Vecchio 12 ottobre 13, 16:06   #51 (permalink)  Top
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da samsung4000 Visualizza messaggio
Ho collegato solo gli switch.ma sempre sul db9! Non su P10!.
se lo facessi ,collegandolo in serie gli switch all emergenza del P10!,sicuramente funzionebbero,e un altra linea! Ed essendo N.C
e' un affermazione
Giusto per fare una puntualizzazione, non per altri motivi. P10 è un morsetto aggiuntivo che farebbe parte anch'esso alla DB9 (pin1) che viene messo in collegamento attraverso P11 al pin 2 del DB9. Non è che sia un'altra linea (io l'intendo indipendente), l'importante è che tu utilizzi o l'una o l'altra connessione perchè sono parallele e non vanno usate assieme.
come versione di linux ho ubuntu 10. Che ha integrato emc2
Io ho installato Ubuntu 10.04 e LinuxCNC. Leggendo dal manuale della versione potresti scaricare direttamente il pacchetto di aggornamento da emc2 a linuxcnc (2.4 => 2.5) senza doverti scaricare tutta la live CD. (P.S. cambiano le directory di lavoro, quindi occhio a dove son piazzati HAL e INI)
Fammi sapere se quella LPT è sana oppure no.
Per testarla, potresti fare un collegamento parziale tra la chimera e il cavo.
-colleghi massa con massa
-colleghi un cavo al +5V della logica > uno switch N.A. > una resistenza da 10K (non inferiore) > ed un pin da inserire nel canale desiderato. (Pin 10, 11, 12 della LPT)
imposti Estop non invertito sui vari pin e verifichi se al premere dello switch il programma rileva qualche cosa.
Come al solito OCCHIO AI CORTOCIRCUITI
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 20:07   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2010
Residenza: VICENZA
Scusa ma non ho ben chiaro cosa fare
scusa
samsung4000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 21:31   #53 (permalink)  Top
scusa
Non hai ben chiaro quello che ho suggerito io??? o ti sei demoralizzato al punto che non sai se andare avanti??
Io suggerivo un modo per testare i singoli pin della LPT per esser sicuri che dipendessero da lei tutti i tuoi problemi
Se ti serve una spiegazione aggiuntiva... meglio che mi spieghi dove ti serve...
Altrimenti... non ho capito nulla
Vecchio 13 ottobre 13, 08:07   #54 (permalink)  Top
Residenza: VICENZA
No no, non ho ben chiaro quello che mi ha suggerito x testare la LPT
l'umore e' salito tranquillo e' stato solo un momento.
sono un testa dura ,alla fine vedrai che ce la faremo ...ti ascolto!
Vecchio 13 ottobre 13, 11:06   #55 (permalink)  Top
Residenza: VICENZA
Vuoi vedere che dipende dal pc? Azzz...
adesso ricordo che quando funzionava tutto ,avevo un altro p.c.
e l avevo sostituito con questo attuale xche ha piu ram! Asp asp che trovo il link
Vecchio 13 ottobre 13, 11:20   #56 (permalink)  Top
Residenza: VICENZA
http:// http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=17&t=24737
trovato! Leggi fino giu.
Vecchio 13 ottobre 13, 11:32   #57 (permalink)  Top
Residenza: VICENZA
E in questo si vedono i collegamenti e la macchina completa.
Forum cnc italia • Leggi argomento - altre foto della mia mdf in fase di configurazione
Vecchio 13 ottobre 13, 11:40   #58 (permalink)  Top
Residenza: VICENZA
E qui le foto di quando ho realizzato la scheda
Forum cnc italia • Leggi argomento - la mia chimera e i miei motorini x testarla
Vecchio 13 ottobre 13, 12:01   #59 (permalink)  Top
Rispondo velocemente perchè sono in toccata e fuga.
Io suggerivo un semplice filo per testare la LPT
Prendi un Filo elettrico, ci attacchi in serie uno switch normalmente aperto, una resistenza da 10 kohm ed un pin di una strip.
Colleghi le masse delle due schede. ùOra con il filo devi chiudereil circuito per fare si che possa rilevare un segnale. siccome non ci interessano sensori o altro da testare, andiamo a prendere e crearne uno artificiale, semplice ed intuitivo con il nostro filo collegandolo all'alimentazione della parte logica.
Avendo un segnale controllabile con uno switch e quindi sicuramente c'è o non c'è, non ti resta che configurare LinuxCNC/emc2 in modo che possa rilevare l'evento senza la necessità di fare altre operazioni. La cosa più semplice e rilevabile da parte del programma è lo stop di emergenza, perchè che sia ferma o in movimento questo segnale deve essere rilevato sempre.
Spero di essermi spiegato meglio. ora scappo, leggerò i link nel pomeriggio. Ciao
Vecchio 16 ottobre 13, 20:15   #60 (permalink)  Top
Residenza: VICENZA
ciao bloodsun
dopo giorni che non mi faccio sentire...rieccomi
questi giorni ho fatto dei test sulla porta parallela come mi avevi chiesto,
e finalmente sono arrivato forse ad una conclusione ,e cioe' che dipende dalla scheda,
ho realizzato una piccola schedina test della lpt sia dei segnali DATA, e sia dei segnali 10,11,12,e 15,
ho fatto il test sia con emc2 che con mach3
su mach3 nessun problema rileva sia i switch che emergenza
su emc2 anche,solo che il 15 non lo rileva (che sarebbe il P10 l emergenza della chimera)non so il perche' cmq poi vedro con calma...
ora sto caricando i 2 video che ho realizzati (piccolissimi)dei testi su youtube,appena caricati posto il link...
intanto posto una foto della schedina test della lpt.
Batterie, come funzionano? charlieadamski Batterie e Caricabatterie 2 29 novembre 11 16:59
Mi spiegate come funzionano?? paramore Elimodellismo in Generale 6 16 agosto 11 00:44
limiti di un coassiale the rock Elimodellismo Principianti 3 19 agosto 09 16:57
quarzi come funzionano... pepper0 Radiocomandi 4 16 luglio 08 07:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:36.
