Vecchio 04 ottobre 13, 12:25   #9 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da samsung4000 Visualizza messaggio
Per rispondere alla tua domanda, se la resistenza R37 è bruciata totalmente o parzialmente è semplice da verificare perchè, se sana, dovresti trovare + 5 volt sui vari piedini 1 del PC123, con nulla collegato sui piedini del DB9.
qui riscontro i 5volt su 3 pc123 cioe' u8 u9 u10 e sul primo verso u11 leggo 1.14volt che e quello dell emergensa
se sul pin 1 del pc817 (U11) hai 1.1 Volt con nulla di collegato alla porta DB9 comincio ad avere qualche dubbio sulla R37. hem... forse hai collegato qualche cosa su P10 e ponticellato P11?? perchè altrimenti non si spiega come mai hai quella lettura. dovresti avere +5V, altrimenti potresti avere qualche corto che scarica a massa per la parte di linea della R37.
Il test della R33 lo puoi fare anche a chimera accesa, scollegata dalla LPT, testando i piedini 4 dei PC123 ed otterrai 0V con circuito di finecorsa DB9 NC e + 5V se NA
elettronica accesa lpt scollegata, puntale nero (tester) a massa e con il puntale rosso sui relativi pin 2 dei pc817, e cliccando ad uno ad uno gli switch(x canale) leggo i 5volt
questo lo riscontrato su tutti e tre i canali e pin 2;
PIN 2???? perchè Misuri sul Pin 2 per testare la R33?? O misuri sul PIN 4 per testare la R37 o sul PIN 1 per la R33.
Se testi la linea switch attraverso il pin 2 allora in teoria dovresti trovare 4.3V circa (0.7V in meno consumati dal fotodiodo) cliccando sullo switch (fai conto di essere con il tester in serie con un led).
ma non sul pin 4 (EMITTORE)
un canale è formato da due switch in serie NC
invece ottengo quello che dicitu,sul collettore pin 3.
lo schema che ho usato e esattamente questo in figura, solo che ho separato gli switch a due x ogni canale.
la foto dell'otp sensa nome e del 817 che sono uguali ai pc 123 e io uso gli 817
spero di averti dato sufficenti info
fammi sapere.
Ok.. mi son racapezzato coi numeri e con gli errori.
datasheet PC123 della sharp: il pin 4 (COLLETTORE e non emettitore come avevo indicato) e Pin 3 (EMETTITORE)
la (EDIT: ) seconda figura che hai allegato ha una numerazione invertita per il n.3 e il n. 4 rispetto al datasheet e alla normale numerazione dei pin "DIN"
chiarito questo, l'emettitore è collegato a massa quindi leggere 0V dovrebbe essere palese, quello che dobbiamo ottenere è che se premiamo uno switch si passi da un valore INFERIORE ai 2,5-3V per il COLLETTORE(livello 0 TTL) AI +5V.
Credo poi che la tua "emergenza" funzioni sempre con un circuito normalmente chiuso come i finecorsa, e quindi i 4 fotoaccopiatori dovrebbero lavorare allo stesso modo. se invece lavorano con un circuito normalmente aperto allora il segnale lavora al contrario.
Questo parametro è da tenere a mente per le impostazioni di emc2
Ultima modifica di bloodsun : 04 ottobre 13 alle ore 12:33
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
