Vecchio 04 ottobre 13, 02:48   #2 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Ciao,
leggendo il post, posso solo suggerire qualche controllo da fare, che probabilmente hai pure fatto. Io faccio una carellata di quel che mi viene in mente, tu depenna...
-la linea degli switch, è effettivamente chiusa?
-le impostazioni di emc2 leggono il piedino giusto per i finecorsa?
Piedino DB9 > Piedino DB25 (LPT)
Pindino 1 e 2 > piedino 15 (emergenza)
Piedino 3 > piedino 12
Piedino 4 > Piedino 11
Piedino 5 > Piedino 10
-emc2 legge il segnale dei finecorsa come segnale alto o basso??? il segnale è normalmente basso sulla parallela e quando il circuito degli switch si apre e passa ad alto.
-La linea degli switch è collegata correttamente sul morsetto del P13?? l'altro capo della linea degli switch, dove l'hai collegata? sai che il fotodiodo pc123 per funzionare deve avere il diodo interno sempre alimentato correttamente. Il positivo viene garantito dalla R37, il negativo dal circuito NC che usi tu. Quindi i vari piedini 2, 3, 4, e 5 devono essere collegati con un circuito NC alla massa. hai fatto giusto?
Originalmente inviato da samsung4000 Visualizza messaggio
Puo essere che non arrivino i 5 volt al db9 della chimera tramite i pc123?
Ma se gli ho testati e funzionano...mbo!!!
Forse interpreto male, forse no, e chiedo conferma. Credo tu abbia collegato il DB9 in modo errato. faccio un esempio per un piedino ma lo ripeti per i 3 finecorsa degli assi
Polo Positivo > R37 > Fotodiodo PC123 (piedino 1) > Fotodiodo PC123 (piedino 2) > Piedino 2 o 3 o 4 o 5 del DB9 > switch 1 NC > switch 2 NC > massa (in rosso quello che è già presente sulla scheda Cimera)
circuito NC > Essendo il fotodiodo del pc123 alimentato ed acceso i piedini 3 e 4 del PC123 sono in conduzzione e viene portata a massa la resistenza R33 scaricando e portando a zero il segnale sul piedino della LPT
circuito NA > Essendo il fotodiodo del pc123 non più alimentato e quindi spento i piedini 3 e 4 del PC123 non sono più in conduzzione, la resistenza R33 non si scarica più a massa ma sul piedino della parallela portandolo a + 5V
Per rispondere alla tua domanda, se la resistenza R37 è bruciata totalmente o parzialmente è semplice da verificare perchè, se sana, dovresti trovare + 5 volt sui vari piedini 1 del PC123, con nulla collegato sui piedini del DB9
-Se il segnale funziona con un solo switch, e con quelli in serie non funziona il problema è da ricercarsi nella linea degli switch piuttosto che nella scheda.
Fammi sapere se continui ad avere problemi.
Ciao...
P.S. se il corto che hai riparato qualche tempo fa (Link) avesse bruciato la R33 e fosse capitato mentre era collegata alla LPT, comincerei a preoccuparmi dell'effettivo funzionamento della parallela per quei 4 piedini di finecorsa. Può essere che funzioni per le stampanti perchè non utilizzano allo stesso modo quei piedini, ma non è detto che funzioni per la chimera.
Il test della R33 lo puoi fare anche a chimera accesa, scollegata dalla LPT, testando i piedini 4 dei PC123 ed otterrai 0V con circuito di finecorsa DB9 NC e + 5V se NA.
Incrocio le dita per te
EDIT:
P.P.S. spero di non aver detto qualche c....ta
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
