Vecchio 04 ottobre 13, 22:14   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2007
I due schemi sono praticamente identici per quanto riguarda gli ingressi al driver
(che sono negativi), come tu stesso hai verificato portando a massa
manualmente gli ingressi.
La parte schematica a sinistra "penso" che voglia sottintendere che se ho un comando
positivo devo utilizzare transistor NPN (prima immagine), o
transistor PNP (seconda immagine) con segnali di ingresso negativi.
Se vedi nella pagina del produttore si parla erroneamente sia di ingressi negativi
che positivi (pul+, pul-,...) INGRESSI NON PRESENTI nella tua scheda,
riferiti chissà a quale prodotto.
Questa è l'elettronica prodotta in Cina, bastava mettere sulla serigrafia
___ ___
PUL, DIR e sarebbe stato universalmente comprensibile.
Tornando al tuo problema, bisogna prima verificare quali segnali escono dalla Breakout board ,
a questo scopo ci sono dei programmini di test per impostare manualmente le uscite sulla porta parallela, dopodiché se è il caso aggiungere i transistor.
skyserch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 22:24   #192 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da skyserch Visualizza messaggio
___ ___
Ho provato col tester a verificare tra GND e i pin DIR, PUL e ENBL della Breackout Board e vedo che all' incirca ci sono +5v su tutti i pin, quindi possiamo stabilire con certezza che su quelle uscite c'è solo il +5
Ti allego anche il pinout della BB
Vecchio 04 ottobre 13, 22:38   #193 (permalink)  Top
Non si vede niente !
Comunque andiamo per gradi,
il fatto di usare un programmino per testare la porta parallela ci serve
per capire come si comporta la Breakout board, cioè se mando un pin della
porta parallela alto, la rispettiva uscita dell' interfaccia va a livello logico 1 (5v)
o si porta a 0 ?.
Vecchio 04 ottobre 13, 22:45   #194 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
o si porta a 0 ?.
Che programmino dovrei usare?
PS
Adesso si vede?
Aggiungo il Working principle della BB nel caso possa essere utile:
Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 19:36
Vecchio 04 ottobre 13, 23:03   #195 (permalink)  Top
Ok, l'immagine così ha poco senso non indica che tipo di logica usata (positiva o negativa), comunque è indicata la corrispondenza con i pin della porta parallela e questo ci torna utile.
EDIT(ok sembra logica positiva)
Per i programmini per testare la porta parallela ce ne sono tanti (pochi quelli che lavorano con s.o. nuovi a 64 bit).
Il mio attuale pc con Win 7 non ha la porta parallela per cui non posso provarli,
comunque in genere sono programmini semplici per darti un' idea:
https://www.google.it/#q=parallel+port+test
Questo dovrebbe funzionare anche con s.o. nuovi una volta caricate le opportune dll:
Downtown Doug Brown » Parallel Port Tester
Una volta installato uno di questi programmini basta "flaggare" l'uscita
desiderata e vedere con un multimetro sull' uscita equivalente della
Breakout board che segnale esce.
Vecchio 04 ottobre 13, 23:18   #196 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ok, scarico e domani provo sul server che monta XP (adesso sono al lavoro).
Comunque dal momento che la BB lavora con le masse comuni, e il Driver con i +5v comuni secondo te dovrò usare i transistor oppure no?
Vecchio 04 ottobre 13, 23:32   #197 (permalink)  Top
Se no c'è modo di settare la breakout board per lavorare con logica negativa (mediante ponticelli o tramite menù) bisognerà convertire le sue uscite con dei transistor o, essendo le tensioni di 5v, con circuiti integrati.
Vecchio 05 ottobre 13, 00:28   #198 (permalink)  Top
L'avatar di aliante88
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: torino
Caio Gun son passata per un saluto !! BUON LAVORO !! sei al centro commerciale '?
Non smettiamo di giocare perchè invecchiamo,
invecchiamo perchè smettiamo di giocare.
aliante88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 13, 01:01   #199 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da aliante88 Visualizza messaggio
Heyla!!
Sono a casa adesso e ho appena finito di cenare, mo vedo la fine di Aeon Flux su rai4 e poi mi nanno.
PS
Domattina vedo se trovo i transistor e dei limit switch decenti ;)
Vecchio 05 ottobre 13, 20:16   #200 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
la BB usa logica positiva, il problema sono i driver che usano logica negativa...
Ciaooo da Fiorello.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 11:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
