Vecchio 04 ottobre 13, 01:23   #181 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Allora, ho provato a mettere ENBL a GND e i motori lasciano la presa e non danno altri segni di vita.
Mettendo ENBL a +5v e toccando PUL con il GND ottengo uno step del motore.
Eccheccaxxo, finalmente vedo sto "coso" muoversi!!
Vecchio 04 ottobre 13, 10:56   #182 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ok bene.
ora prova a mettere enbl direttamente a +5V e vedere se con mach3 si muove qualcosa
in alternativa stacca la parallela dal pc, e mediante un filino manda degli impulsi di +5V al pin 2-6-16-17 della BB, se il motore si muove, significa che la tua parallela ha dei problemini.. (occhio ai corocircuiti... )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 ottobre 13, 12:49   #183 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Quando possiamo preparare lo champagne da rompergli contro?
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 14:13   #184 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
ok bene.
Fatte entrambe le prove e non da segni di vita, ho peró riverificato col tester e ai pin del driver arrivano tutti poli positivi, invece dovrebbero arrivargli i gnd.
Vecchio 04 ottobre 13, 14:40   #185 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Trovato!!!!
Questo semplice quanto comprensibilissimo schema mostra come i drivers richiedano il +5v a parte, mentre su enable, pulse e dir voglia tre gnd.
Ora, dal momento che la BB butta fuori segnali positivi, non è che su cnc italia ci abbiano azzeccato dicendomi di metterci i transistor?
Vecchio 04 ottobre 13, 15:50   #186 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Possiamo escludere la parallela, ho collegato l' aggeggio al server e la situazione è esattamente la stessa.
Vecchio 04 ottobre 13, 16:07   #187 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah e la prima volta che capita che vogliano segnali negativi (almeno a me) dovresti quindi provare con step low active, nella schermata dei pin motore.. dovrebbe appunto usare un comando verso massa quando da gli step e i dir..
ma temo che il vero problema sia la BB che esce con il positivo, e allora hanno ragione su cnc italia devi mettergli un transistor in puldown...
non sono espertissimo in elettronica ma credo che questo schema potrebbe andar Bene..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 ottobre 13 alle ore 16:13
Vecchio 04 ottobre 13, 16:18   #188 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
oppure forse e' sufficente un integrato cd4009.. con all'interno dei NOT... ma occorre che qualche esperto in elettronica venga in aiuto...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 ottobre 13, 18:26   #189 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Su CNC ITALIA mi hanno suggerito i BBC337
Il vero problema che mi crea un sacco di dubbi è che dalla BB non ho input, nel senso che se premo l' ESTOP Mach3 dovrebbe accorgersene nell' autosetup degli imputs, invece se lo metto in "ascolto" della pressione del tasto non da segni di vita, avevo pensato che potesse essere il pulsante difettoso, ma non scatta nemmeno se faccio un ponte tra i due poli sulla BB.....
Questo lo fa sia dal Panel PC che dal server, quindi escludo sia un problema di seriale.
Vecchio 04 ottobre 13, 21:18   #190 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Spetta spetta che forse ci sono......
Ho notato che sul sito con i manuali del driver scrivono:
PC’s control signals can be active in high and low electrical level. When the high electrical level is active, all control negative signals will be connected together to GND. When low electrical level is active, all control positive signals will be connected together to public port. Now give two examples( Open collector &PNP), please check them:
E mettono questi due schemi:
Positive connection
Negative connection
Il problema è che elettricamente l' unica differenza è l' ENBL a massa, ma se metto a massa l' ENBL i motori si ammosciano...
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 11:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:49.
