Vecchio 28 settembre 13, 10:06   #101 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Oggi monto gli 8 fine corsa artigianali (due linguette d' alluminio che si toccano spinte dal carrello) e poi faccio la prima prova di movimentazione.
Vecchio 28 settembre 13, 11:35   #102 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
un parto gemellare....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 settembre 13, 13:20   #103 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Quella molla è "blanda" o molto caricata?
Mi serve una molla veramente molto "floscia" altrimenti rischio di far oscillare o peggio cadere le torri
Forse ho una vecchia stufetta elettrica in garage, se la trovo gli frego le resistenze (che son delle molle), in alternativa forse ho un vecchio asciugacapelli cannibalizzabile allo scopo
allora... io con quella molla volevo fare così: mettere il filo fisso da un lato e la molla dall'altro (l'ho visto anche in alcuni video e foto) la molla che ho io non sembra eccessivamente carica, anzi, pare molto morbida, l'ho tolta da un monitor per pc a tubo catodico
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 13:22   #104 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
E pensa che per stabilizzare le due torri devo forarle e metterci due bei quadri di legno per parte che facciano da base d' appoggio, e non ho idea di cosa usare per forare l' uranio impoverito che Andore ha usato per la struttura
Vecchio 28 settembre 13, 13:35   #105 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
beh oh se non altro puoi dire che tra 1000 anni avrai ancora la struttura perfetta!
Buon appetito!
Vecchio 30 settembre 13, 20:35   #106 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Allora...
Premessa:
BBoard alimentata +5v = OK (verificato con tester)
Drivers alimentati = OK (verificato con tester sia la presenza dei 24v che del 5v enable)
Luci verdi sui drivers = OK
Motori bloccati = OK e ben saldi
Collegamenti verificati = tutti col tester
Mach3 configurato = OK con i settaggi indicati sul manuale della scheda
Sintomi:
Quando faccio partire Mach3 la scheda riceve il segnale (si vede sul display cambiare le coordinate degli assi e lampeggiare i relativi led) ma i motori non si muovono assolutamente e restano in blocco.
Ho provato anche con Jedicut (che non potrò usare perchè non prevede l' asse Y2 sui pin 16/17) ma comunque, quando gli dico di muovere l' asse X di 3000 step e accendere il filo caldo sento scattare il relè del filo (il che mi conferma che il segnale alla BBoard arriva).
Possibile che siano cotti i motori o i drivers???
C'è un modo per muovere i motori manualmente tramite contatto sui drivers?
Allego filmato (con sottofondo audio di mia figlia che gioca col cane)::
Vecchio 30 settembre 13, 20:55   #107 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
ma possibile???
Ma se è tutto ok mi pare strano che i motori non funzionano
Provato a vedere gli avvolgimenti dei motori?
Cavolo, sarebbe una gran seccatura se i motori sono fottuti ancor prima di partire
La mia bimba non parte
Vecchio 30 settembre 13, 21:18   #108 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
ma possibile???
Non ho idea di come si controllino gli avvolgimenti......
Però stavo pensando che se i motori in fase di riposo sono belli bloccati dovrebbe significare che gli avvolgimenti sono ok no?
Vecchio 30 settembre 13, 21:23   #109 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Infatti è proprio questo il controsenso!
Ma mi viene un dubbio... non è che per caso i fili dei motori e i rispettivi colori siano sbagliati?
Con i cinesi tutto potrebbe essere...
PS. gli avvolgimenti li puoi controllare con il cicalino del tester (Es. Prendi il rosso e controlli se toccando gli altri 3 fili suona il beep del tester)
Vecchio 30 settembre 13, 21:44   #110 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
metti le schermate della configurazione pin out di mach3
e del motor tunig
Ciaooo da Fiorello.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 11:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
