Vecchio 18 settembre 13, 22:39   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ALLLLTTTTTTT prima di fumare altro...
allora, devi procurarti comunque un alimentatorino a 5V stabilizzati e in CC
dove c'e scritto +5v DEVI dare i +5V, dove c'e scritto GND devi dare la massa, ricordando che la massa dovrebbe essere comune per tutte le apparecchiature che colleghi tra di loro, quindi anche la BB deve avere la massa comunqe ai driver!!
ecco perche non ti consiglio di usare la USB come fonte di alimentazione, perche poi hai sempre un qualcosa che finisce nel PC.
quindi BB con +5v e con GND
driver con gli stessi +5V e la stessa GND
la GND e comune anche alla alimentazione di potenza denominata DC-
quindi ti servono 2 alimentatori
uno da 5V e uno da 24 o piu volt per i motori
i due alimentatori hanno la massa (GND) in comune.
gli altri sono semplici segnali, (DIR,PULSE,Enable) che non sono sottoposti a forti correnti. ma che arrivano comunque dalla BB. e non ti interessa se sono a +5volt
ti basti sapere che vanno collegati dalla BB al driver mediante un cavo, se questo cavo e' anche schermato e' ancora meglio.... ma non indispensabile.
se non vuoi usare enable via software, puoi mandarlo a +5V, ma cosi facendo avrai sempre i driver sotto tensione, anche quando i motori sono fermi.
nel frattempo a me se fumato il pc fisso... domani mi attende giornatina di recupero dati e reinstallazione di tutto il softw.... ma che P......
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 settembre 13 alle ore 22:43
Vecchio 18 settembre 13, 22:58   #72 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
OK grassie...
Leggo però che la scheda ha la porta micro USB per prendere i +/- 5v, e in più due morsetti con la dicitura +5v e -5v "same as USB port", se mi attacco lì per portare +5 e GND non è lo stesso?
PS
Trovo un filino strano che mi chieda di portare la terra alla scheda, quando questa è a terra tramite il cavo parallelo, vabbè, misteri dell' elettronica su cui non indago (a meno che da lì non mi faccia portare la terra altrove, in quel caso è ancora più strano che non mettano una GND unica per tutti gli assi, vabbè, misteri dell' elettronica su cui meglio non indagare parte seconda...
Quindi dovrò fare una bella serie di ponti sulle GND della scheda e farò una bella "GND generale sul negativo dell' alimentarore da 24v e tutti i poli negativi di alimentazione, poi una bella serie di ponti sui +5 dei drivers e andrò alla stessa +5 che alimenta la BB"
Spero di aver capito bene e che la GND della BB in realtà sia il -5v che la alimenta...
Vecchio 18 settembre 13, 23:07   #73 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non e' strano, si cerca di tenere separate le alimentazioni tra le periferiche eil il PC, un errore su una scheda potrebbe fulminare il pc, e quindi le alimentazioni non vengono mai prese dai pc.
se ti attacchi alla USB, non hai le alimentazioni separate, e un problema sulla BB otrebbe fulminarti le porte USB del Pc...
la porta parallela ha in comune la massa con la BB, ma poi la BB e' optoisolata e le masse tra BB e driver non sono piu comuni, quindi potresti non metterla, fai la prova, ma il driver non avendo una massa comune potrebbe non interpretare correttamente i segnali che gli arrivano...
un po se io ti dico che hai preso 5, ma senza dirti se il voto parte da 0 o da 4 o da 10...
il -5V chiede semplicemente il cavo nero dell'aliemntazione a 5volt, non vuole un reale -5volt (5volt negativi, ma un semplice 0volt, ovvero massa)
OK grassie...
PS
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 settembre 13, 23:09   #74 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Riformulo.....
In pratica devo fare una linea unica GND sulla quale confluire tutti i poli negativi che ho.
Poi devo prendere un alimentatore da 5v e portare il positivo agli inverter, e il negativo alla GND "generle".
Per la BB posso scegliere se alimentarla col cavo USB (ma meglio con l' alimentatore), o se alimentarla tramite i due morsetti e portandoci il +5 dall' alimentatore e il GND generale.....
Giusto?
Se così è giusto ho capito perchè si è fumata la BB vecchia, teoricamente doveva essere il +5 a partire dalla BB e a fare il giro degli inverter, invece era un +24v
Ultima domanda, sui drivers il PIN 4 è su OFF (half current), devo metterlo su ON (full current)?
Ultima modifica di GunTanK : 18 settembre 13 alle ore 23:13
Vecchio 18 settembre 13, 23:14   #75 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Riformulo.....
Giusto?
si e giusto
certo che se attacchi il 24v al posto del +5v.. qualcosa si fulmina ...
per ora lascialo su half current..
sono cotto vado a nanna...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 settembre 13 alle ore 23:17
Vecchio 18 settembre 13, 23:18   #76 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
si e giusto
Eh il buon Andore facendo il mega "groppo" di +5 non si è accorto che un filo lo ha mandato al trasformatore +24
OK domattina vado al Brico e mi procuro le zampette per stabilizzare le basi traballanti, una cariolata di morsetti mammut e una kilometrata di cavo a 5 poli schermato e poi inizio a rifare da zero i cablaggi, quando vedo i motori fungere vedo dove è svergolata la struttura e di conseguenza smonto tutto e allargando i fori delle guide e montando i piedini regolabili vedo di mettere il tutto in bolla
Vecchio 18 settembre 13, 23:51   #77 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
nooo davvero? sicuro? non ricordo di aver fatto una cosa del genere
Stano che non mi si è fulminato nulla
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 01:07   #78 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
t
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Non mi ero accorto che sui fili azzurri c'era il +24 perchè quando ho misurato l' alim era spento e vedevo solo i 5v del filo viola che partiva dalla bb
Secondo me il led della bb faceva luce fioca perchè a 24v stava andando ma reggeva, quando gli ho dato anche i 5v non ha più retto e ha fumato l' integrato (e il led).
Speriamo che quei +5 +24 non abbiano seccato gli inverter
Ultima modifica di GunTanK : 19 settembre 13 alle ore 01:12
Vecchio 19 settembre 13, 10:53   #79 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
t
mmmmh non ricordo che la bb mi facesse luce fioca... e cmq se lo dici tu ti credo, non ho più l'elettronica sottomano per poterti contraddire
Ricordo solo che il megagroppo l'ho collegato ai +5v signal delle centraline e collegati alla +5v della bb ed era scritto pure nello schema che ti ho inviato
poi se sulla bb hanno sbagliato a scrivere
Vecchio 19 settembre 13, 16:13   #80 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Andó, e t'hanno pure mandato lo schema sbagliato, hai letto per che drivers era?
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 11:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
