Vecchio 17 settembre 13, 00:22   #51 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Eccolo quà....
Vecchio 17 settembre 13, 00:24   #52 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Si, li ho controllati tutti uno ad uno e col tester ho provato anche quel "groppo" che hai fatto per dare il +5v enable a tutti i drivers.
Se notate si vede un integrato accanto alla DB25 con un "brufolo", è lui che fumava.
ecco.... il "groppo" l'ho fatto perchè non avevo i mammut a disposizione, poi mi sono dimenticato di sistemarlo
'naggia a te!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 00:26   #53 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Andò che famo, vuoi provare a sentire il deutch o mi arrangio a cercarmi una BB?
PS
Ma GMFC nuon vuole la BB col timer?
Vecchio 17 settembre 13, 00:26   #54 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Ecco la mail dell'ebayer che mi ha mandato l'elettronica: longsmotor@163.com
Prova a chiedergli se la vende singolarmente e se a qualche altra cosa di tuo gradimento
Vecchio 17 settembre 13, 00:30   #55 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Scusa eh, ma che gli dico "ciao, la scheda che tu hai venduto al mio amico e lui ha dato a me non funziona, me la cambi?" come minimo un "anthare fankulen" me lo manda....
EDIT:
Andore ti sei accorto che il "tedesco" è invece Cinese?
(cambia poco, mi risponderebbe "ANDALE FANCULLO")
Vecchio 17 settembre 13, 00:34   #56 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
ehehehe non intendevo quello
Vedo di scrivergli, scrivimi una lettera in inglese (altrimenti con il mio inglese traduttivo non capirà una mazza)
Si è fumato solo quell'affare?
PS. lasciamo stà che a mezzanotte mi si fuma il cervello
Vecchio 17 settembre 13, 00:35   #57 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma non Manca la massa?...
comunque li e successo qualcosa di strano o qualche corto, perche nella BB non passano correnti elevate, e per far saltare quela resistenza.. ne e passata abbastanza...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 13, 00:36   #58 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
ehehehehe ci avrà messo la 220
Vecchio 17 settembre 13, 00:42   #59 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
ecco, vedi se questa può andare bene, è lo stesso venditore:
6 axis cnc breakout board DB25/ interface board adapter milling engraver | eBay
Oppure prendi direttamente questa e dovresti stare apposto anche per altri scopi...
4 axis TB6560 CNC Stepper Motor Driver Board Controller 3.5A 16micsteps CNC | eBay
Ps. credo che la galanzia no valida se bluciale di spontanea volontà la blekaut boald
Vecchio 17 settembre 13, 00:45   #60 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Il cablaggio l' ho controllato tutto, l' uscita dell' alim. dei motore pure, quello dell' alim del cellulare anche....
E' per quello che sospetto fosse difettosa la scheda, a 5v non lo fondi un integrato.
@Andore
Hi, I have a problem with the breackout board buyed from you.
After connecting the 'power and moved the motors for a couple of seconds the board started to smoke.
Now I see that an integrated circuit (the one near the 7414 stamp) has a burnt spot on top.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
