Vecchio 21 agosto 13, 18:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Alura...alcuni le chiamano bretelle e non molle, dato che le vitia ricircolo di sfere sono talmente fluide che il peso del kress che è di 1,9 kg, le mandano tutte a fondo corsa, con la molla non succede anzi, per ora che sono nuove succede l'ncontrario, me lo tira sù, comunque così facendo, sopperisco allo sforzo che deve fare il motore per muovere in verticale l'asse z e il kress, non è una mia idea l'ho copiata da altri che hanno mandrini ben più pesanti del mio kress, ma io quanto prima, come ho assemblato tutta le fresa e resa funzionante, vorrò comperami un mandrino HF cinese da 800 watt raffreddato ad acqua, con il suo inverter, e questo dato che più grosso del kress e con l'acqua che circola attorno peserà circa 3 kg e le molle aiuteranno il motore dell' asse z a non forzare, lo prenderò non tanto per le indubbie qualità molto migliori del kress..ma perchè è silenziosissimo solo un piccolo sibilo si sente e da usare in casa a torino è ottimo, il kress anche a solo metà velocità sembra un tornato in decollo in quanto a rumore.
Il link della mia elettronica è questo, ma guarda nel sito anche altri oggetti, io ho preso la soluzione trasporto gratis che mi è arrivato in 7 gg, ma ci sono anche altre tipologie di spedizioni e altre tipologie di kit cerca quello che più ti si adatta..
Free ship toUS CA MX AU EU Nema23 Stepper Motor 272oz-in & Driver DM542A CNC Kit | eBay
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 21 agosto 13 alle ore 18:10
Vecchio 21 agosto 13, 18:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Cerco kress in buono stato
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 19:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Kit cinesi e Kress
@ Garbo
Grazie Garbo... guarderò a fondo gli altri prodotti del link !!!
@ Dopehopes
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Più in buono stato di questi ???!?!
Fräsmotoren, Fräsmotor, Frässpindel, Spindel, HF-Spindel, Bohrmotor, Schleifmotor, Schleifmotoren, K -CNC-Plus Germany
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 19:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
mon sperare nel mio, perchè quando lo sostituirò non le venderò, lo userò al posto del motore fresatore della mia fresa manuale proxxon che è solo da 250 watt, e ogni 20 minuti di fresatura manuale, se freso anche solo alluminio, si blocca per il surriscaldamento, invece con il kress che è 800 watt non ho problemi, l'altro giorno, con la proxxon manuale e il kress, ho fresato ferro con passate di 3/10 di profondità a passata e velocità buona, come se fresassi alluminio, cosa che con il motore originale proxxon mi sogno, quindi cercati un'altra occasione..
....ASSAN........
Vecchio 25 agosto 13, 09:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Ho finalmente finito il piano di lavoro della fresa, ho messo tutti i listelli in legno che mancavano, ora mi resta solo da rettificare il tutto, quando la metterò in funzione, ho messo anche 2 profilati a L in plastica sui lati con funzione di parapolvere, ora in settimana, vado a caccia, nei negozi di Torino, di una scatola per racchiudere tutta l'elettronica, mi compero il cavo multipolare, e i connettori per il collegamento dei motori, e inizio piano piano il cablaggio del tutto, mi rimane da farmi tagliare 2 lastre d'alluminio da 4 mm da avvitare sui montanti accoppiati dell'asse X e dell'asse Y, se trovo tutto, e mi arriva dalal cina in modo sollecito gli altri pezzetti che mi mancano, vedi catena portacavi, alim, da 12 e da 5 volt, e altre cosucce, a metà settembre dovrebbe muovere i primi passi...
....ASSAN........
Vecchio 28 agosto 13, 11:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Ho parzialmente assemblato l'elettronica nella scatola che ho comperato, ho fissato l'alimentatore da 24 volt e i 3 driver per pilotare i motori, ho già fissato nella parte anteriore il pulsante di E-Stop e l'interruttore generale, e nel pannello posteriore i 3 connettori Speakon per alimentare i motori e i 3 connettori microfonici per collegare i finecorsa, aspetto la nuova interfaccia LPT con il Joy-pad accluso e un alimentatore da 12 volt e un riduttore a 5 volt per aliementare luci ventole e interfaccia LPT che mi devono arrivare e poi la macchina è pronta per fare una prova generale
La mia CNC work in progress-dscf4332.jpg   La mia CNC work in progress-dscf4333.jpg   La mia CNC work in progress-dscf4334.jpg
....ASSAN........
Vecchio 29 agosto 13, 20:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Ho trovato questo display circa 50 € e sarebbe compatibile con l'interfaccia LPT che mi deve ancora arrivare, la sctola con l'elettronica farebbe un figurone, ma non sò se oltre al figurone può avere anche una sua utilità..
....ASSAN........
Vecchio 29 agosto 13, 20:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
C'è l'ho identico. Può tornare utile a parte che il numero di step per millimetro che hai sulla meccanica sia un intero, altrimenti non riesci a progeammarlo!
Vecchio 30 agosto 13, 10:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
e nò non avrò un passo intero..usero un micropasso a 1/4 oppure 1/8 se il computer sarà in grado di stare dietro al micropasso, o al massimo un 1/2 passo, che sono sicuro che il pc lo supporta, quindi mi darà indicazioni sbagliate usando il micropasso..??
Però ho visto un pulsantino set-up, magari si può calibrare da lì..??
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 30 agosto 13 alle ore 10:11
Vecchio 31 agosto 13, 09:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
mi spieghi a che serve non ho capito bene. è solo un visualizzatore delle coordinate ? complimenti per il lavoro che stai facendo.
R 22 Vario work in progress steve59it Elimodellismo Riproduzioni 1 03 febbraio 12 12:08
Work in Progress!!! SamanaFatta Aeromodellismo Volo 3D 8 14 gennaio 12 00:29
La mia MBX6E work-in-progress..... immarcescibile Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 96 03 aprile 11 22:15
work in progress . . . Giulianoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 19 gennaio 11 10:32
work in progress Danielxan CNC e Stampanti 3D 11 02 giugno 09 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
