Vecchio 12 agosto 13, 20:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
La mia CNC work in progress
Questa è la mia CNC che stò allestendo area di lavoro 350x440x140, misto legno e profilati d'alluminio, tutti i movimenti corrono sù barre supportate e cuscinetti lineari a ricircolo di sfere, le 3 viti sono viti a ricircolo di sfere da 16 mm di diam per 5 di passo mooolto scorrevoli e senza gioco, rispetto alla fresa che avevo prima, ed ho messo anche la foto dell'elettronica cinese che ho comperato, 3 driver 542 interfaccia parallela, 3 motori nema 23 da 275 oz un alimentatore da 14 A per 24 volt, che però sostituirò con un alimentatore da 36 volt per avere più potenza e velocità, i motori saranno montati in presa diretta sulle viti, devo solo trovare una scatola per sistemare tutta l'elettronica poi..la fresa dovrebbe muovere i suoi primi passi
P.S mi sono svenato 65 € ed ho preso un piano scnalato in alluminio con le cave a T
La mia CNC work in progress-22052013116.jpg   La mia CNC work in progress-dscf4326.jpg   La mia CNC work in progress-dscf4328.jpg   La mia CNC work in progress-dscf4329.jpg
....ASSAN........
Vecchio 12 agosto 13, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
E sti cazzi?
Non mi pare proprio che l'asse z sia su barre supportate.
Sta nascendo un clone della mia, con un asse X maggiorata e un'elettronica dei giorni nostri. Io ho sfasciato il viking, sgranato i servi flap del cohen e anche per l'f3k non pare essere un buon momento
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 13, 10:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
E sti cazzi?
bè l'unico asse che non è sù barre supportate è l'asse Z, ma se ragioni un poco, visto che tù hai studiato più di mè che ho solo la 5° elementare, le barre supportate sull' asse Z non servono ad una beata mazza, perchè lavorano di testa...e non c'è movimento flettente...
cioè in ferie hai sfasciato praticamente tutto il tuo parco modelli...
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 13 agosto 13 alle ore 11:02
Vecchio 13 agosto 13, 11:19   #4 (permalink)  Top
Non che quando son partito fosse al 100%! La scorsa settimana mi son fatto un pendio al giorno. Per quando è pronta la fresa?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 13 agosto 13, 17:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Devo solo mettere l'elettronica dentro una scatola, mi mancano ancora un pò di connettori interruttori di fine corsa, le catene per fare scorrere i cavi, i cavi medesimi, il fungo, un interruttore generale, ma sopratutto la scatola d'alluminio per tutta l'elettronica, da almeno 30x27x12 che non trovo, e poi adesso in torino sono tutti chiusi fino ai primi di settembre...quindi prevedo che muoverà i primi passi a fine settembre...
....ASSAN........
Vecchio 13 agosto 13, 20:58   #6 (permalink)  Top
Oggi ho visto la nuova ciennecì di matteo, bella, robusta e precisa. Proviamo a riparare il viking
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 20 agosto 13, 18:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
ecco quà come ho risolto il problema di ancorare i pezzi da fresare senza il problema di andare a fresare il piano scanalato in alluminio, ho utilizzato dei pezzi di cmp betulla da 18 mm avanzati dalla rifilatuta del piano di lavoro li ho piallati in modo che fossero più stretti di una sede del piano scanalato e li li ho avviati in sul piano d'alluminio con viti incassate di 1 cm nel legno, così non sbucano fuori, e così con le staffe che mi sono fatto posso utilizzare sempre il piano scanalato per fermare i pezzi ma con questi listelli non corro il rischio che la fresa mi vada fresare l'alluminio, dovrò spianarlo, come metto in funzione la fresa e dopo un pò di lavorazioni quando sarà rovinato lo rispiano nuovamente e quando saranno troppo sottili li butto e ne faccio altri...
....ASSAN........
Vecchio 20 agosto 13, 19:57   #8 (permalink)  Top
Sei un genio del male
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 21 agosto 13, 10:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Smile Nuova CNC e elettronica cinese...
Ciao Garbo,
bel lavoro ! Non capisco a cosa servono le due molle di ritenuta sull'azze Z, forse a far "scaldare" un po' di piu il motore !!!
Mi daresti il link cinese degli azionamenti e della parallela ? Mi risparmieresti un bel po di ricerche sul web...
Grazie e salutami i ragazzacci del VST !!!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 13:29   #10 (permalink)  Top
Non mi ero accorto delle molle. Forse un sistema di recupero dei giochi?
John
OMG...WTF!!!
R 22 Vario work in progress steve59it Elimodellismo Riproduzioni 1 03 febbraio 12 12:08
Work in Progress!!! SamanaFatta Aeromodellismo Volo 3D 8 14 gennaio 12 00:29
La mia MBX6E work-in-progress..... immarcescibile Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 96 03 aprile 11 22:15
work in progress . . . Giulianoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 19 gennaio 11 10:32
work in progress Danielxan CNC e Stampanti 3D 11 02 giugno 09 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
