24 marzo 13, 19:42 | #11 (permalink) Top |
User |
ho fatto una prova per vedere cosa ci veniva fuori: apparte la forma finale dell'elica che bisogna modificare solamente la vista da sopra e di lato per ritagliarla! e venuto fuori qualcosa che sembra poter girare! e gia qualcosa... ci sono pero molte cose ancora da chiarire e da perfezionare... |
25 marzo 13, 07:17 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2008 Residenza: VERONA
Complimenti, direi che cominciamo ad esserci. Oggi se avanzo un'attimo provo con Inventor a fare anch'io qualche prova. Solo una cosa : nella Vista laterale dell'elica, sembra quasi che verso l'estremità ci sia una strana ondulazione sul bordo di attacco quasi come se la variazione di angolo dal mozzo verso l'estremità non avvenga in maniera uniforme... Le prove volevo farle in maniera leggermente diversa giusto per vedere come variano i risultati poterli così commentare: farò la variazione di spessore in AUTOCAD perchè mi sembra che il profilo risultante sia più omogeneo. vediamo cosa salta fuori ciao |
25 marzo 13, 20:38 | #13 (permalink) Top |
Ecco il risultato ho mantenuto tutti i parametri come da foglio di calcolo e mi sembra che il risultato sia buono o almeno si presenta lineare ed uniforme. Rimane da mettere a punto il taglio della vista in pianta ma seguendo questo metodo posso ottenere solo eliche con questa forma specifica. Questa elica è un po' troppo "snella" per i miei gusti...(ovviamente questa è soltanto una considerazione estetica e non certo funzionale) Ora vorrei modificare il foglio di calcolo in modo da poter realizzare eliche di qualsiasi forma. Cerco di spiegarmi meglio: vorrei poter partire da un disegno o da una foto o da un'immagine per poter ricavare la sagoma di un'elica particolare ( magari per una riproduzione) mantenendo sempre la funzionalità dell'elica che deve comunque fare il suo lavoro. a presto |
26 marzo 13, 15:35 | #15 (permalink) Top |
User |
ottimo! si infatti si riesce a fare solamente questa forma con questo metodo! sarebbe belo poter fare forme diverse.... appena ho un attimo prova a rifarla meglio, devo avere sbagliato qualche grado ... (-: domanda: ma la sezione 5 volte piu grande centrale a che distanza bisognafarla sul piano da quello al 20% che non ho capito? |
27 marzo 13, 11:05 | #16 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-03-2009
l'esempio riportato, diceva di copiare le varie sezioni partendo al 20% e modificarne lo spessore in base ai dati del foglio excel. La sezione che hai messo sul piano "20%" la copi e la posizioni sul piano frontale o se vuoi intenderlo in altro modo, sul piano "0%" e lo vai a scalare di 5 volte. Serve solo per essere rifilata e dare sufficente struttura per creare la flangia di montaggio sul motore. Citazione:
Dico questo solo per evitarti di fresare eliche che faranno poco più che da ventilatore. Nota Bene: Non ho la minima idea di come venga calcolata un'elica. Ciao | ||
27 marzo 13, 17:05 | #17 (permalink) Top |
Sono riuscito a combinare qualcosa. allego il file excel che ho modificato per poter creare sagome diverse. Ho trovato qualcosa sulla parte teorica della progettazione sul libro "progettare gli aeromodelli" di Loris Kanneworff. non c'è molto ma alcune cose riguardo il passo vario cioè la correzione dell'angolo ad ogni sezione per ottimizzare il funzionamento dell'elica si potrebbero applicare. Per il momento ho lasciato le cose come sul foglio francese. Ho aggiunto la sezione verde che permette di partire da un disegno qualsiasi (anche fatto a mano su un foglio di carta millimetrata). Bisogna inserire le varie quote "a" e "b" e "raggio" rilevate dalla sagoma della pala (tracciando la linea di mezzeria che unisce le due estremità dell'elica). Il foglio poi ricalcola la corda reale che deve avere il profilo in ogni sezione. Le due sezioni che ho evidenziato in arancione contengono i valori del foglio da cui siamo partiti, ma secondo me devono essere variati per i vari tipi di elica. Quì servirebbe l'aiuto di qualche esperto per poter determinare con qualche formula la corretta distribuzione del passo, anche perchè questa ha notevoli ripercussioni sul reale funzionamento dell'elica. Anche la variazione di spessore percentuale del profilo dalla radice all'estremità non avviene in maniera lineare e sarebbe bello poter capire che implicazioni ci possono essere oltre a quelle strutturali di resistenza. Metto anche qualche immagine di un'elica di fantasia che ho disegnato in pianta e di cui ho fatto il modello in Inventor utilizzando i dati del foglio. ciao ciao |
29 marzo 13, 07:56 | #19 (permalink) Top |
Ciao tutti, ieri ho provato a fresare la prima elica .... purtroppo ho sottovalutato lo staffaggio : l'ho fissata solo alle estremità e quando ho iniziato la finitura sul secondo lato l'elica si è staccata di netto Penso che sia necessario staffare l'elica anche sul mozzo, magari lavorando prima la parte centrale. BUONA PASQUA A TUTTI !! |
02 aprile 13, 19:32 | #20 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, sono tornato operativo dopo la Pasqua! :-) ho visto che avete fatto qualche prova! Balluriballu complimenti per l'idea del nuovo file! sto provando a fare un elica copiando la forma di una che ho gia, però mi e sorto un dubbio, una volta preparato tutti i profili come li posiziono e su quale linea di riferimento, lungo la corda mi baso sull "a" e "b" e come altezza, invece di trovare il baricentro come mi baso per posizionare il profilo? |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
si puo fresare il gealcoat con fresa cnc? | elicottero78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 12 settembre 09 17:02 |
Fresare Master con CNC | waregan | CNC e Stampanti 3D | 3 | 24 giugno 09 00:36 |
CNC in MDF: può fresare l'Alluminio se giustamente dimensionata? | execcr | CNC e Stampanti 3D | 8 | 28 agosto 08 17:03 |
Vorrei una CNC per fresare la balsa e qualche altro lavoretto leggero | GuestStar | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 aprile 07 10:41 |
Realizzare eliche con fresa CNC | Ferdi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 05 gennaio 07 00:14 |
