Vecchio 22 febbraio 12, 12:44   #31 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Nm-Jet Visualizza messaggio
Carcan non ancora pensato sl meccanismo per il filo mi daresti una mano?
Se per il filo intendi il filo caldo che taglia, ci sono due soluzioni entrambe con i pro e i contro:
Tensionato tra le torri:
Pro:
- lunghezza pressochè infinita
- se si spezza butti solo la parte spezzata
- tensione costante e facilmente regolabile
Contro:
- la struttura della macchina viene sottoposta alla forza di tensionamento
- i pesi gravano sulla struttura
- per ali con forti rastremazioni bisogna prevedere un meccanismo che faccia scorrere il filo senza attriti
Tensionato con archetto:
Pro:
- la forza di tensionamento è completamente "supportata" dall'archetto
- facilità di costruzione
Contro:
- se si spezza butti tutto il filo
- lunghezza limitata dalla dimensione dell'archetto
In quanto a risultati non ho notato grosse differenze tra un metodo e l'altro, forse come primo esperimento ti conviene usare l'archetto
Ultima modifica di carcan : 22 febbraio 12 alle ore 12:47
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 12:58   #32 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-01-2012
Residenza: Napoli
Potesti descrivermi come funziona così magari questo archetto mi aiuti tu a realizzarlo...
Nm-Jet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 13:11   #33 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
In rete trovi tutto il mio è tipo questo:
Archetto
e lo reggo così:
Ultima modifica di carcan : 22 febbraio 12 alle ore 13:19
Vecchio 22 febbraio 12, 13:58   #34 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Ma questo non va bene su una 4assy.oppre non ho capito come posizionarla....
Vecchio 22 febbraio 12, 15:52   #35 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Un archetto è un archetto, e serve giusto per tenere il filo teso, dopo di che sugli assi Y metti qualcosa che possa supportare il filo (e l'archetto ovviamente).
Se guardi nella mia foto io ho messo degli anellini aperti.
Vecchio 22 febbraio 12, 16:52   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Si,sarò forse privo di immaginazione ma avrei bisigno di una foto che mi facesse vedere l archetto posizionato sulla macchina...se ce l'hai disponibile ovviamente.
Grazie...
Vecchio 22 febbraio 12, 17:13   #37 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Foto della mia macchina in funzione non ne ho, qui però trovi parecchie idee:
Toutes les tables de cnc@net
il testo è in francese ma le foto sono in "italiano"
Vecchio 23 febbraio 12, 14:15   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Proverò a fare di testa mia magari ne invento una nuova...
Vecchio 24 febbraio 12, 15:40   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Ho ordinato le lastre da cnc store 150 X 1000 X 5mm da applicare alle slitte perche ho capito che l abete é davvero ballerino nell ordine di precisione quindi fro tutto in alluminio per avere massima precisione sulle slitte.
Vecchio 24 febbraio 12, 17:35   #40 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Una cnc per taglio polistirolo con filo caldo (TGA) non è sottoposta a forti sollecitazioni, il legno va benissimo, solo avresti dovuto fare il carrello flottante, ossia vincolato da una parte e libero dalla parte opposta, avresti risparmiato una barra rettificata e uno/due carrelli per ogni asse.
Come si vede nella foto il carrello scorre da una parte sulla barra e dall'altra su un semplice cuscinetto.
La mia TGA Homemade che più homemade non si può gregnapola CNC e Stampanti 3D 273 07 marzo 16 10:39
La mia CNC TGA mm2007... Tjpianello CNC e Stampanti 3D 18 31 ottobre 11 10:28
S.o.s. Tga sonar CNC e Stampanti 3D 4 23 settembre 10 21:25
Ecco la mia TGA!! celly CNC e Stampanti 3D 5 14 agosto 09 22:55
trasfomatore TGA il_Zott CNC e Stampanti 3D 8 18 ottobre 06 12:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
