Originalmente inviato da Nm-Jet Carcan non ancora pensato sl meccanismo per il filo mi daresti una mano? |
Se per il filo intendi il filo caldo che taglia, ci sono due soluzioni entrambe con i pro e i contro:
Tensionato tra le torri:
Pro:
- lunghezza pressochè infinita
- se si spezza butti solo la parte spezzata
- tensione costante e facilmente regolabile
Contro:
- la struttura della macchina viene sottoposta alla forza di tensionamento
- i pesi gravano sulla struttura
- per ali con forti rastremazioni bisogna prevedere un meccanismo che faccia scorrere il filo senza attriti
Tensionato con archetto:
Pro:
- la forza di tensionamento è completamente "supportata" dall'archetto
- facilità di costruzione
Contro:
- se si spezza butti tutto il filo
- lunghezza limitata dalla dimensione dell'archetto
In quanto a risultati non ho notato grosse differenze tra un metodo e l'altro, forse come primo esperimento ti conviene usare l'archetto
