Vecchio 10 dicembre 13, 09:54   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
tutto quello che vedo e' qui , non vedo nessun comando oltre i vari G xx inviati alla scheda ;
sul file originale invece , vedo :
Configuration de la table:
Entre-axe XGXD: 1500 mm
Axe X:
Nombre de pas par tour: 48 mm
Pas de vis: 1.000000 mm
Temps minimum entre deux pas: 1.000000 ms
Axe Y:
Vitesse de découpe: 4.000000 ms
Rayonnement: V 4.000000 ms, Rv 0.800000 mm, Rv1/2 1.500000 mm, Chauffe 70 m
Début découpe par l'intrados: O
Compensation du rayonnement: O
Compensation du rayonnement Base: O
Caractéristiques du troncon:
Emplanture/Saumon identiques: N
Coffrage: N
Fleche: 0.000000 mm
Demi envergure: 500.000000 mm
Coupe intermédiaire: N
Spline: O
Epaisseur du bloc: 0 mm
Emplanture:
Nom: CLARK Y AIRFOIL
Corde: 200.000000 mm
Hauteur de base: 5.000000 mm
Peau: 0.000000 mm
Marge BA: 0.000000 mm
Marge BF: 0.000000 mm
Vrillage: 0.000000 mm
Extrados: 61 points
0.000000 0.000000
0.000500 0.002340
0.001000 0.003730
0.002000 0.005800
0.004000 0.008920
ecc..ecc..ecc...
Ultima modifica di domenicopresta : 10 dicembre 13 alle ore 09:59
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 13, 10:00   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
Axe X:
Axe Y:
Coffrage: N
Fleche: 0.000000 mm
Spline: O
Emplanture:
Peau: 0.000000 mm
Extrados: 61 points
0.000000 0.000000
0.000500 0.002340
0.001000 0.003730
0.002000 0.005800
0.004000 0.008920
ecc..ecc..ecc...
e' solo una prova per vedere come funziona la conversione , vorrei arrivare ad usare jedicut o mach3 craccato ...
Vecchio 11 dicembre 13, 17:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Non ho ben capito se son i file generati da gmfc sbagliati o cosa... Fai "cut to file" dal menù "panel cut" della finestra "cut" ?
Comunque come ti diceva Greg, in cut2g agisci sulle optioni come da figura.
Il file poi puoi darlo in pasto a mach3 per esempio e funziona.
Ciao, fai sapere.
Cut2G: Da GMFC a g-code a 4 assi-cut2g.jpg
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 14, 18:13   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2014
Residenza: Padova
file .cut
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
Ecco la mia soluzione definitiva e soprattutto GRATUITA (e vorrei sottolinearlo!) per il taglio delle ali per chi non possedesse una scheda compatibile con GMFC o per chi, come me, non avesse voglia di costruirsi il timer esterno :-P... Non ho trovato altre segnalazioni in questo forum e quindi mi permetto di aprire una discussione in merito a questo piccolo pogramma che ho testato e che trovo molto molto molto utile:
"Cut2G" - GMFC Cut File to G-Code Conversion Software [Sokoll.net]
In pratica può convertire un qualsiasi script *.cut creato con GMFC in g-code a 4 assi (con la possibilità di scegliere anche la denominazione degli assi XYZA oppure XYA eseguibile da qualsiasi programma ... io uso Mach3 e funziona tutto senza problemi
Buongiorno,
dopo un po' che usavo GMFC, in versione prova senza alcuna licenza, non si generano più i files .cut.
E' normale?
Grazie,
Cristiano
sotasota non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 15, 22:04   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: Bergamo
cut2g
qualcuno ha un link funzionante x scaricare cut2g?
grazie
ciao non riesco a trovare il sito x cut2g.....
mi da error!!!!
x grignapola......non potresti inviarmi il file del programma ?
io sono di travagliato .....se puoi posso passare con una chiavetta x caricare il programma ....
resto in attesa di una tua risposta
grazie mille!!!
trota non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 11:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da trota Visualizza messaggio
grazie
mi da error!!!!
grazie mille!!!
Ciao, mandami una mail a unluckyluke84 @ gmail.com
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 13:43   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
In devCnc Foam (se ne discuteva qua: http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...ml#post4627963) aggiungero' anche una funzione per importare i file .cut di GMFC. Questi saranno convertiti al volo a Gcode e pronti al taglio.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1430826166
Cut2G: Da GMFC a g-code a 4 assi-devcncfoam.jpg
devCad non è collegato   Rispondi citando
Code-G stepper CNC e Stampanti 3D 75 28 agosto 11 12:27
Code a delta.... zionico90 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 aprile 11 20:17
g-code per emc2 help me? daniele 1973 CNC e Stampanti 3D 2 23 gennaio 09 14:42
Elettronica per fresa: 3 assi o 4 assi? abe77 CNC e Stampanti 3D 2 22 aprile 08 00:33
Incidenziometro per code a V frank Aeromodellismo Alianti 5 16 gennaio 06 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
