tutto quello che vedo e' qui , non vedo nessun comando oltre i vari G xx inviati alla scheda ;
sul file originale invece , vedo :
Configuration de la table:
Entre-axe XGXD: 1500 mm
Axe X:
Nombre de pas par tour: 48 mm
Pas de vis: 1.000000 mm
Temps minimum entre deux pas: 1.000000 ms
Axe Y:
Vitesse de découpe: 4.000000 ms
Rayonnement: V 4.000000 ms, Rv 0.800000 mm, Rv1/2 1.500000 mm, Chauffe 70 m
Début découpe par l'intrados: O
Compensation du rayonnement: O
Compensation du rayonnement Base: O
Caractéristiques du troncon:
Emplanture/Saumon identiques: N
Coffrage: N
Fleche: 0.000000 mm
Demi envergure: 500.000000 mm
Coupe intermédiaire: N
Spline: O
Epaisseur du bloc: 0 mm
Emplanture:
Nom: CLARK Y AIRFOIL
Corde: 200.000000 mm
Hauteur de base: 5.000000 mm
Peau: 0.000000 mm
Marge BA: 0.000000 mm
Marge BF: 0.000000 mm
Vrillage: 0.000000 mm
Extrados: 61 points
0.000000 0.000000
0.000500 0.002340
0.001000 0.003730
0.002000 0.005800
0.004000 0.008920
ecc..ecc..ecc...
Ultima modifica di domenicopresta : 10 dicembre 13 alle ore 09:59 |
