| | #701 (permalink) Top | |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
![]() me lo mandi???
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #702 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! |
| | #704 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-12-2009
Ok, deciso, mi metto in coda ![]() Fabio, posso aver maggiori dettagli riguardo a metodi di pagamento, tempi di attesa (sarebbe bello sapere quanti sono davanti a me) e magari un link su cui poter vedere il gioiellino? Altre due domande: - Se uno capitasse a Sondrio, magari così per caso (ma neanche tanto...), può venire a toccare con mano? - Ultima e poi non ti rompo più fino a quando vorrai: puoi emettere anche fattura? Grazie Nero |
| | #706 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
Ciao a tutti, mi è stata segnalata un'anomalia sulle prime schede 3 assi, praticamente i connettori di potenza non erano saldati al PCB ! prego i posessori delle prime macchine di verificare la scheda nel seguente modo: 1- aprire la scatola 2- svitare le due viti che tengono la scheda al fondo della scatola 3- ribaltarla sotto-sopra verificare le saldature di potenza ecco la foto dell'anomalia |
| | #710 (permalink) Top |
Già che ci sono, chiedo umilmente lumi ![]() Tra le altre cose (tagliare legno e alcuni lamierini in ottone da 1mm), dovrei fare alcuni "timbri" in ottone tipo questo (con soggetto compleamente diverso) per la stampa su pelle: ![]() 1) E' possibile? 2) Se si, c'è per caso qualcuno che può illuminarmi con che tipo di punta conviene in questo caso lavorare (ovviamente la CNC è quella in tema) e che precauzioni dovrei adottare (immagino velocità di movimento bassissime innanzitutto)? Grazie e atutti per i lumi Nero Ultima modifica di NeroCupo : 25 settembre 12 alle ore 10:15 |
| Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? | batman | Aeromodellismo Alianti | 47 | 12 gennaio 10 13:37 |
| Nuove Sab con FBL | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 16 dicembre 09 16:19 |
| tutti gli esc funzionano con tutti i motori? | _-Exodus-_ | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 27 giugno 09 11:28 |
| Tutti, ma proprio tutti i micro? | riant | Aeromodellismo Micro Modelli | 11 | 11 luglio 08 13:51 |
| Nuove Ni-Mh | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 gennaio 07 10:02 |
