Vecchio 09 luglio 13, 09:00   #801 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Per abbattere i costi l'unica possibilità è quella di lavorare sulla struttura tagliate al laser molto costosa.
La nuova struttura "economica" sarà costituita da tubolari in acciaio, e avrà una zeta minore stimo 130mm.
Il ponte della " Y " verrà appoggiato direttamente alle guide poste sul lato superiore dei montanti della "X" verrà azionata da cremagliere con precarico..
Motori sempre Nema23 da 3A.. dimensioni 800x500x130 credo.. ma la X può arrivare
a 6 Mt senza problemi ne costi esrobitanti... la misura di 800 è una condizione necessaria alla pallettizzazione e alla spedizione inn formato Euro.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 00:25   #802 (permalink)  Top
L'avatar di maverik154
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: SCARPERIA (FI)
Smile
ok!!!!
rimango in attesa di ulteriori sviluppi e speriamo che SETTEMBRE
arrivi presto
maverik154
maverik154 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 16:04   #803 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ecco l'ultima testa per una macchina 1800x600 piano alluminio e viti a ricircolo
Vecchio 17 ottobre 13, 11:24   #804 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Per rispondere in modo più efficace alle continue richieste ho deciso di costruirmi
un taglio PLASMA cnc banco 2000x1000
per potermi tagliare i pezzi in autonomia.. a breve posterò passo passo la costruzione
ciaooo
Vecchio 21 ottobre 13, 15:36   #805 (permalink)  Top
L'avatar di decx85
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Trieste
Salve,
dove si possono comprare quste bestie CNC ?
Grazie, Ciao
COOL-PC
decx85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 13, 23:17   #806 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Ciao, ti ho riposto in MP ma comunque da LMSystem
nel frattempo posto un breve video della realizzazione delle
chiocciole in Derlin delle viti TPN
Vecchio 29 ottobre 13, 18:54   #807 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
per chi vuole fare un update vendo azionamenti servo teco da 400 w che erano montati su di una macchina di Fabio, sono praticamente nuovi completi e cablati, se interessati contattatemi in privato...
federico montanini
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 08:46   #808 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Sono bellissimi motori / azionamenti Brushless da 400W
uno con freno per asse Z.. davvero belli
Vecchio 01 dicembre 13, 13:41   #809 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
A volte la macchina di Fabio, ottima sotto ogni altro aspetto, si inchioda e fischia saltando i passi per cui sono costretto a fermare il lavoro con perdita di tempo e materiali.
Ho provato a settare minori velocità di avanzamento su Mach3, ma poi il lavoro diventa veramente esasperante. Qualche risultato l'ho ottenuto impostando la frequenza al massimo, mi pare a 45000 Hertz.
Suggerimenti?
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 13, 01:23   #810 (permalink)  Top
L'avatar di massipos
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: PISA
Capita anche a me per certe lavorazioni soltanto. Prova a diminuire l'accelerazione dei motori. Ho fatto caso che capita piu`di frequente quando agisci sui pulsanti in mach3 per aumentare la velocita gia impostata della lavorazione. Comunque io ce l`ho da 1 anno e mi da grandissime soddisfazioni
massipos non è collegato   Rispondi citando
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 14:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 17:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 12:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 14:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:11.
