Vecchio 07 dicembre 11, 10:31   #481 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
40 mt minuto é sulla strada di un metro al secondo ... Mi stai dicendo che il limite della mia creo stamp. 500 non é nelle barre e nel movimento trapezio su delirin ma é nella tecnologia passa passo ? Per curiosità che tipo di costi ci sono per un solo asse ? A me servirebbe la sola y ... Anche 35 cm secondo sarebbero un sogno per fare stampi
I soli motori costano quasi quanto una CNC completa
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 22:00   #482 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
questa sera ho finito di tarare la cnc con motori Brushless da 400watt ecco i parametri:
Velocità: 40mt / min
Accellerazione: 10000
Impulsi giro encoder: 8192
fa paura! durante una frenata ha spaccato la cerniera del cavalletto di legno
non ho mai visto una cosa del genere.. a presto il video
cosa usi come generatore di impulsi? mach3, emc2 o una scheda usb?
ti faccio questa domanda perche con un um di risoluzione sono 667 khz di frequenza...
so bene che nessuna meccanica ha un um di linearita o ripetibilita ma penso che per ottenere superfici lisce il moto deve essere piuttosto continuo.
attualente io lavoro con emc2 ad un massimo di 60khz con una risoluzione di 1.25 um
ovvero con F4500 come massimo, con mach3 non sono riuscito a superare 30khz...
ancora, usi un riduttore?
se si l'encoder è sull'albero lento (se si non hai problemi di stabilita?) o usi un dual loop per il backlash?
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 12:26   #483 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
è l'accoppiata asse Bruhless e viti a ricircolo passo 20 se metti solo i brushless la trapezia si smonta e scappa all'estero!
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 19:27   #484 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Con viti passo 20 e 8192 impulsi encoder a 40mt si hanno 273Khz di frequenza di passo, se poi come molti drive l'encoder è letto in quadratura si hanno 1,092Mhz.
Come chiedeva Gaiwain, con che scheda li comandi?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 08:40   #485 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Richiestina ...
Ma se trovo a Natale i fondi per acquistarla me ne fai a tempo perso anche nei mesi successivi (intanto che vendo la mia piccolina) una tagliata una decina di cm più piccola per asse (x e y) se no non mi entra proprio mettendo pattini e viti a ricircolo sulla Y (o X ... diciamo sull'asse più corto dei due orizzontali, quelle che nelle tue misure base è 800 di ingombro) ???
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 10:26   #486 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
HappyFly una mano te la do.. qualcosa faremo
uso azionamenti TECO questa sera vedrò di fare un video, sia con Brushless che con passo passo da 10Nm
Vecchio 10 dicembre 11, 17:19   #487 (permalink)  Top
L'avatar di enrycorser
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Catania
Fabio, forse non ricevi i miei PM.
Io ricevo i tuoi.
Ti confermo che attendo istruzioni via PM su come inviarti l'acconto al più presto.
Grazie !!!
-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
enrycorser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 23:18   #488 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ecco un brevissimo test della 1600x500x150 forzata ad 20mt/min altrimenti mi spacca i cavalletti.
Vecchio 11 dicembre 11, 23:23   #489 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ecco le foto
Vecchio 11 dicembre 11, 23:23   #490 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ecco la kawasaki e l'enorme motore da 10Nm che pesa ben 3kg
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 13:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 16:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 11:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 13:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:13.
