Vecchio 23 febbraio 11, 15:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Verona
Frese E Materiali
Vorrei riuscire a fare un pò di ordien in tal senso... ovvero, sarebbe fattibile creare una sorta di guida/schemino/aiuto/ecc... con segnati mateireli, fresa e utilizzo?
Tipo
Materiale ALLUMINIO
Fresa Taglio Piccolo spessore SEMPRONIO
Fresa Sgrossatura 3d TIZIO CAIO
Fresa Rifinitura 3d AMILCARE
e via dicendo, magari per i fondamentali, come Balsa, Compensato, Vetronite, ecc..
distinguendo poi se eseguiamo un tipo di lavorazione di semplice taglio o una lavorazione a 3 dimensioni (suppongo si utiizino frese differenti)
è fattibile??
td_2200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 23:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
E' fattibilissimo, basta che quando si posta la foto del lavoro finito si mettano anche i parametri impostati per sgrossare, rifinire, tagliare ecc copiando i dati inseriti ad es. in Artcam (tipo di fresa, velocità affondo e avanzamento, spessore per passata se bisogna farne + di una ecc ecc), sembra però che in molti casi si sia stitici a dare certe informazioni, capisco se uno poi vuole vendere il suo "prodotto", ma a livello hobbystico non capisco certe cose (non mi riferisco al Barone neh ma a siti dedicati per CNC)
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 01:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di td_2200
Residenza: Verona
Proviamo a girarci attorno...
I lavori prossimi che più mi interessano sono
taglio 2d Compensato da 1 a 4mm
taglio 2d Vetronite da 2mm
fresatura lastra plexiglass
fresatura 3d in alluminio per piombo (profondità max 1cm)
Che frese si dovrebbero utilizzare per questo tipo di lavorazioni?
Quali accorgimenti adottare per risultati
(elettromandrino Kress FME)
Vecchio 24 febbraio 11, 13:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Alè, facciamo così, appena trovo un po di tempo, faccio una piccola lavorazione semi 3d e poi vi allego i vari g-code con descritto passo passo (stepper stepper ) il tipo di frese impiegate, ciao.
Files allegati
Tipo file: dxf Parallela.dxf‎ (1,11 MB, 211 visite)
Ultima modifica di stepper : 24 febbraio 11 alle ore 13:43
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 23:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da td_2200 Visualizza messaggio
Allora, inizio io con la mia piccola esperienza ti posso dire che:
-compensato : frese 626 o 726 Mjcnc, affondo max uguale al diametro della fresa (per stare tranquilli se tagli tipo la betulla ad es.) quindi se hai fresa da 1mm e spessore 4mm sono 4 passaggi, velocità kress 3/4 e avanzamento da 500 in su dipende sempre dalla fresa (diametro) e dalla macchina che non abbia tante vibrazioni
- vetronite : ho provato le frese da 1/32 (circa 0,8mm) a 4 taglienti ma scaricavano poco materiale e si impastava il tutto facendo tutti i tagli del frame in allegato, allora ho fatto dei quadrati nell'angolo interno degli incastri e poi ho segato con la 1,5mm 726 Mjcnc con affondi da 1mm, velocità kress 4 ed avanzamento 400-500
-plexliglass : qui non sono molto preparato ma ho fatto dei tagli con sia le monotaglienti 818 o le 2 taglienti 826 sempre Mjcnc, affondo 2mm e passate veloci per non colare il plexi, ma non ho fatto molte prove ed i risultati erano da migliorare.
- alluminio : e qui l'esperto è il nostro amico stepper lui ti potrà dire tutto su frese velocità ecc
Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:52
Vecchio 25 febbraio 11, 08:55   #6 (permalink)  Top
  • Materiale / fresa / Diam. fresa / Avanz. / aff. Z / velocità kress
  • Compensato / 626 726 / 3mm / 800 / 2-3 / 2-3
  • vetronite / -- -- / -- -- / 600 / 1-2 / 2-3
  • plexiglass / monotagl / --- -- / 800 / 1 / 2
  • anticorodal / --- -- / -- -- / 1000 / 0.2 / 3-4
Intanto secondo me non si possono generare tabelle per via di molteplici fattori, orientativamente queste potrebbero aiutare ad avvicinarsi ai parametri giusti, sentendo e vedendo la reazione del materiale, come ad esempio con il plexiglass, dove ci sono molteplici varietà, da quello che s'impasta al solo sguardo a quello che si lavora con molta facilità.
Oppure dalla lega di alluminio usata, come ad esempio la netta differenza tra il 6082 ed il S11.
Ultima modifica di stepper : 25 febbraio 11 alle ore 08:59
un mare di frese ciro1000 CNC e Stampanti 3D 206 06 novembre 14 21:16
Frese td_2200 CNC e Stampanti 3D 7 29 gennaio 11 20:56
Differenza frese PICCION1 CNC e Stampanti 3D 2 24 gennaio 09 21:59
Frese DoC CNC e Stampanti 3D 5 24 gennaio 09 20:11
Mole frese ecc........ cecco Modellismo 15 30 dicembre 08 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
