Vecchio 13 settembre 10, 12:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Cagliari
Consigli costruttivi per la prima CNC
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e prima di tutto vi faccio i complimenti per la comunità.
Sono di Cagliari e da un pò di tempo mi diverto nel campo dell'automodellismo dilettantistico. E' da un pò che vorrei realizzare una fresa CNC fai-da-te, più per sfizio che per necessità, e penso di essere veramente vicino ad iniziare ma ho bisogno di chiarire qualche dubbio.
Premetto che ho un pò di manualità e una mini officina abbastanza attrezzata, e la realizzazione della meccanica non mi preoccupa (studio Ing. Meccanica quindi almeno le basi su riduttori, viti senza fine, attriti, ecc. le ho, poi si tratta di fare prove).
Per quanto riguarda l'elettronica, invece, sto messo decisamente peggio. Mi limito a fare qualche saldatura a stagno ma se posso lo evito volentieri
Per questo motivo ho deciso di comprare un'elettronica già realizzata, e so bene che la scelta si basa molto sull'utilizzo che voglio fare della fresa a controllo numerico.
Le mie esigenze sarebbero: fresatura di lastre di carbonio per realizzare piastre per l'automodello o altre parti non troppo grandi, fresatura di legno per modelli tridimensionali e non mi dispiacerebbe fresare piccole parti in alluminio. Dimensioni piano diciamo sui 50x70cm. Il 4 asse non so se sia necessario, probabilmente non lo è ma mi potrebbe fare comodo in futuro.
Non ho esigenza di grande velocità, ma non voglio essere costretto a dover mettere riduttori perchè i motori hanno poca coppia e non ce la fanno...
Partiamo con le domande:
- driver all-in-one di ebay o simili, tipo questa, come si comportano per utilizzo come il mio? Il prezzo è interessante, ma ho paura che ci siano grosse limitazioni...a quanto ho capito 3A per fase dovrebbero essere sufficienti a spingere motori decenti, ma magari mi sbaglio.
- motori passo passo, li potrei comprare con un kit completo (driver + motori + alimentatore) oppure conviene comprarli magari in Italia a prezzi minori (ho dei seri dubbi)?
- kit completi tipo questo, valgono quello che costano? Ho fatto un giro in rete e ho visto che a quel prezzo normalmente si prende solo la scheda driver (vedi CNCItalia, solo driver 250€) oppure kit completi ma di prodotti tecnicamente inferiori (vedi Ideegeniali, con motori da 0,5Nm o meno)...
Fondamentalmente il problema è il budget: so che varebbe la pena di spendere un pò di più per prendere prodotti migliori, ma attualmente non posso andare molto oltre i 250€ per l'elettronica completa, se si riuscisse a spendere meno sarebbe pure meglio perchè c'è da spendere anche per la meccanica se si vuole fare decentemente.
Ricapitolando: per le mie esigenze, con un kit completo da 250€ potrei avere problemi? Conviene prendere una scheda già pronta da 50€ da fuori e comprare qui motori e alimentatore? Si riesce a spendere meno del budget previsto?
P.S.: come CAD ho dimestichezza con SolidWorks e userei quello, so che è anche CAM ma non so se è compatibile con questo tipo di frese fai da te. Sapete nulla? Altrimenti devo passare per i classici Mach3 o simili, giusto?
Grazie, spero potrete aiutarmi a chiarire le idee.
_Oxfy_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 17:06   #2 (permalink)  Top
Buon giorno a tutti, sono nuovo, mi chiamo Alberto e aggiungo qui alcune altre mie domande a quelle di _OxFy_
Così non apriamo 3d inutilmente
Anche io ho bisogno di un software per fresare ed ho un budget limitato.
Un conoscente mi ha dato una scheda ( MECATRONICS ) scheda per pilotare fino a 3 assi (con motori passo passo)
Per provarla mi servirebbe un software, e per provare ho scaricato dalinuxcnc un applicazione che dovrebbe essere un immagine CD.
il file è un .iso, devo aprirlo con il nero ? sul pc fisso dove volevo installare il programma non ho molto software installato.
In pratica volevo fare muovere i motori e vedere di impratichirmi con la cosa.... al momento non volevo comprare nessun software.
Ho visto sul web diversi produttori di software che offrono tante applicazioni e ci sono tanti prezzi, al momento sono disorientato.
Potete darmi dei consigli ?
Grazie in anticipo.
p.s. ho un pò di motori passo passo presi qui e li da stampanti, e mi manca quindi solo il software.
alberto21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 19:07   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da alberto21 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
La scheda lavora tramite parallela? Accetta segnali step dir con valori 0 - 5v?
hai solo linux o anche win?
se la risposta è la seconda ti scarichi Mach3 da ArtSoft USA - Home of Mach3 and LazyCam e ti fai tutte le prove del caso (ti permette di testare i motori senza problemi ed in caso di lavorazioni la demo consente fino a 250 righe di codice gcode).
Se invece hai linux cercati EMC2 che è gratis e funzia ancora meglio
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 21:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Qui trovi dei buoni prezzi e oltre a me altri utenti del forum hanno acquistato l'elettronica con motori ecc, in particolare questa è la mia elettronica ma ti consiglierei di prendere questa perchè ha già i microrelè integrati per gestire i carichi (mandrino, raffreddamento ecc) , se non sbaglio l'ha appena presa Daniele e magari sul corretto funzionamento potresti chiedere a lui
Ciaoo
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 21:59   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
grazie, ma ancora una domanda.... quale versione ?
non ci ho capito nulla
nel senso che ...
Lockdown:
Mach3 R3.042.040
Mach3 Changelog
Development:
Mach3 R3.043.022
cosa vuol dire ? nella sezione download non trovo la versione "base"
GRAZIE per la/e risposta/e
Vecchio 13 settembre 10, 22:12   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
questa:
http://www.machsupport.com/downloads...n3.042.040.exe
se vuoi una versione precedente prendi questa:
ftp://machsupport.com/Mach/Mach3VersionR2.63.exe
la 3.043 è in sviluppo quindi in beta test (potrebbe avere qualche bug)
Versioni "base" non ce ne sono, scarica quello ed installalo. Per fare prove motore è ok. Quando allestirai la tua cnc devi settare il pc secondo le direttive dei programmatori
se poi ti piace prenditi la licenza (vale la spesa).
Se invece vuoi restare sul gratuito buttati direttamente su EMC2
Vecchio 14 settembre 10, 00:22   #7 (permalink)  Top
questa:
sto scaricando la versione 3.042.020 perchè domani se riesco promo a muovere i motori.
Dal sito linuxcnc.org ho scaricato EMC2 ma sono talmente impedito che non riesco a capire come utilizzare quel file.iso che aperto con il Winrar ed estratto tutti i file, una volta lanciato l'eseguibile non fa nulla.
il file che scarichi leggendo su linuccnc dovrebbe essere un'immagine CD ... cosa vuol dire ?
o meglio come lo apro ? con il nero ? o cosa ?
Vecchio 13 settembre 10, 22:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Prova prima la versione 042.040 perchè l'ultima è come fosse una beta, poi ricorda che se hai Vista 32 bit devi installare i plugin che ci sono sotto alle versioni di software altrimenti non ti funzia la parallela, poi se vuoi puoi cambiare l'interfaccia in italiano ci sono altri plugin, ma quelli verranno in seguito
P.S. battuto sul tempo, non avevo visto la risposta precedente
Vecchio 13 settembre 10, 19:00   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
per me con 250 euro riesci a prendere una elettronica decente completa di motori se bazzichi per il mercato cinese di ebay.
In italia costa tutto caro.
In inghilterra qualcosa meno dell' Italia.
magari dai un occhio qui
wantaimotor items - Get great deals on items on eBay Stores!
e come quello ce ne sono altri siti che vendono roba per cnc, basta aver pazienza e cercare.
La mia prima CNC grattila CNC e Stampanti 3D 5 24 ottobre 09 09:58
Prima CNC Aiuto Levitron CNC e Stampanti 3D 0 04 novembre 08 13:02
consiglio prima cnc pessottino CNC e Stampanti 3D 7 19 luglio 08 23:40
quale consigli costruttivi per xl 3200 della reichard? sly1373 Aeromodellismo Alianti 0 18 marzo 08 18:16
aiuto prima cnc R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 8 09 marzo 08 23:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:42.
