Vecchio 10 febbraio 10, 22:04   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Trapano a colonna
Stavo meditando di sostituire lo scalercio trapano da brico preso anni or sono per 50 euro.... visto che l'albero ha un gioco mostruoso e i fori non mi vengono tondi....
Ho aperto il catalogo di Bierredi.... sfoglia.... ed i prezzi vaddo dai 4-5000 euro... scendendo fino a 972 per un trapano che "sembra" quelli da brico... ma non quelli piccoli, quelli di taglia subito sopra con la manovella per spostare il piano di foratura....
Poi ho grardato il trapano proxxon... 400 euro ma mi sa che la corsa è limitata...
Passo al dunque...: un trapano decente su 3-400 delle dimensioni di quelli da brico (da banco) esiste? Con l'albero su cuscinetti... non come le cinesate da brico... e nel caso... dove cercare...?
Grazie!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 febbraio 10, 09:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Grazie!
per avere roba discreta ( nel senso della funzionalità ) dovresti cercare da chi fornisce macchinari alle ditte piccolo-artigiane, che magari devono eseguire lavori di precisione e non possono permettersi nè di avere utensili troiai nè di spendere una fortuna
se fossi stato più vicino avrei potuto darti qualche nome ma Genova è distante dalla mia zona.....
una buona alternativa ( che forse trovi in rete ) potrebbero essere i prodotti LTF
comunque un buon test, per un trapano a colonna, oltre a verificare la solidità del tutto ( base di appoggio NON stampata ma lavorata, colonna di dimensioni adeguate, piano appoggio morsa idem, mandrino NON a cremagliera) può essere questo:
ruotare la leva di abbassamento del mandrino totalmente ( come se si stesse forando in profondità ) afferrare il mandrino e provare a muoverlo trasversalmente: se c'è gioco ( cioè se si riesce a muovere tutto trasversalmente, anche un po' ) il trapano è un giocattolo
talvolta, con sorpresa, ho riscontrato una buona precisione anche in trapani economici
Simone
Vecchio 11 febbraio 10, 13:07   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Quello che uso, anche con il mandrino non abbassato avrà quasi un millimetro di gioco....
I prodotti di cui parli... quanto costeranno?
Potrei sempre farmi una gita in Toscana...
Il mandrino lo recupero da quello che ho... era a cremagliera ma ci ho montato uno con serraggio a mano che mi è costato molto più di tutto il trapano... una 70ina di euro...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 febbraio 10, 13:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
un mm di gioco è inaccettabile......anche a canotto tutto estratto ( il mio fa 50 mm di corsa )
fai una ricerca sul web, probabilmente trovi anche chi vende online.....io ne ho uno preso un paio di anni fa, adesso non lo vedo neppure più in catalogo, forse hanno cambiato modello, ( lo pagai circa 150€ se ricordo bene )
ma credo che con la cifra indicata da te si possa sicuramente trovare un buon trapano da banco con diverse velocità ( cambio manuale della cinghia su pulegge, beninteso, non variatore ) per fori fino a 13mm
in rapporto pagai più la morsa ( che volli discreta ) ca 50€
questo è simile al mio ( non proprio uguale...visto che costa 99 )
Trapano da banco e a colonna LTF quantum B... - Eur/Portuense/Magliana (2997111) -
anche se fanno vedere due tipi di mandrino ( prima foto a cremagliera= nn mi piace ) e quello autocentrante (ultima foto, molto meglio )
Simone
Vecchio 11 febbraio 10, 13:19   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Il mio consiglio è Proxxon: è il migliore tra quelli della gamma "bassa". Certamente ce ne sono di migliori ma i prezzi sono molto più alti e non so fino a che punto siamo convenienti per un uso modellistico. Per il mandrino
è consigliabile non risparmiare, un buon ROHM è più che ottimo, anche se un Albrecht è decisamente superiore, ma ciò dipende dal lavoro che si deve fare.
Ciao, Alberto.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 11 febbraio 10, 13:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
questo sarebbe un bell'oggetto, se nn altro per la regolazione continua della velocità, la tavola grande e la colonna da 50 mm
Trapano da banco LTF quantum B 140 T Vario 0586Q714V su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
Simone
Vecchio 11 febbraio 10, 18:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
A genova puoi provare da:
Piana G piazza paolo da Novi.
Dellacasa forniture industriali via sampierdarena.
in riviera:
Ferramenta Piombo Di Piombo Michele E C S.A.S. - Google Maps
Mordini - Ferramenta Utensileria Casalinghi - Google Maps
. Forse trovi anche in valle Fontanabuona
Ps. Ferramenta Massone ruta di camogli.
rimane quasi in cima alla salita (a sinistra) circa 200mt prima della galleria.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 11 febbraio 10 alle ore 18:29 Motivo: .................
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 23:01   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Ciao, Alberto.
Ciao Alberto,
tu hai il proxxon?
Il mandrino lo ho già, ha l'attacco conico. Il proxon che attacco ha?
Di quanto scorre la testa? Sul catalogo dice 70mm ma mi pare poco, non ci sta più la morsa a croce sotto....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 febbraio 10, 23:02   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
in riviera:
Farò un passo dalle utensilerie; ho guardato il catalogo di Bierredi che è la più fornita di genova... ma costa un botto come detto....
Grazie per le dritte.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 11 febbraio 10, 23:06   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
MI pare che consigli LTF quantum come marca... cercherò in rete, grazie per la dritta.
Già il secondo linkato sembra un bell'oggetto.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Trapano a colonna IraDeorum CNC e Stampanti 3D 1 21 settembre 07 16:37
Trapano a colonna _sync_ CNC e Stampanti 3D 12 03 aprile 07 17:03
Usare il trapano a colonna come tornio!!! squalo81 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 13 febbraio 07 14:42
Tavolo Per Trapano A Colonna E Altro Massimo. T Modellismo 5 12 febbraio 07 00:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:12.
