Vecchio 22 gennaio 10, 21:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Migliorie CNC Elicottero78
Ciao Ho aperto questo trend cosi non inquiniamo quello di AleBS
Come Pulegge ti consiglio le HTD che rispetto alle XL vanno molto meglio hanno più greep e un passo più ravicinato dendo attondato meno rimoroso e scattoso quindi meno problemi di slittamento infatti io sulla mia sto modificando tutto dal XL Al HTD
Qui vedi una foto di come sono le HTD
forum cnc italia • Leggi argomento - [Lazio-Campania] Vendo Pulgge e Cinghie
io penso che ....la moglie che non riusciva a rimanere in cinta.....7 mesi di ansia e poi la dolce notizia tutta inaspettata e poi la nascita......
>Be questo è un periodo prolifero conosco molti amici che propri in questi >mesi sono diventati Babbi augurissimi
MI HANNO RINCOGLIXXITO TANTO MA TANTO
>Posso immaginare soratutto se scambiano la notte per il giorno :O
stasera sono stato giu e ho guardato tutto x ben benone....da papà rilassato ho notato che l asse z sarebbe da rifare...x il passo......ma prima di tutto provare
nuove pulegge
>Su quello ti posso aiutare dato che proprio in questi giorni
>mi sto facendo fare i preventivi per le HTD
>Io che ho motori albero 8mm non posso scendere dalla 30 denti motivo >per la quale sto venendo le 20 40 che avevo gia dentro
>Ovviamente questo per avere maggir materiale di supporot per i grani
ho portato le accelerazioni a 1000mms
>Azz quindi sei sceso dalla 7000 alla 1000 mm sec 1/7 :O
guardate il video..... l asse z come potrete vedere si blocca quando arriva nella parte alta.....ma non ha attriti.....è stato solo un caso,xchè su una ventina di prove prima si bloccava anche a metà o infond0
YouTube - problema asse z della mia cnc
>Si ho visto per prima cosa smonta i motori e prova a mano
>cosi capisci se veramente ci sono attriti o meno
Per il resto rispondo dopo Mo vado a mangiare
allora ho rifatto i conti
le pulegge tra motore e viti passo 8 degli assi x-y sono da 16 denti ognuna
le pulegge tra motore e vite passo 3 dell asse z è ...motore 24 denti.....vite..10 denti
nell sw l impostazione dei passi era stata calcolata bene,
ma pultroppo a causa dei nogozi qua in zona che non hanno mai un becco
ho messo sulla vite una puleggia da 10 denti..........
TROPPO PICCOLINA,NON RIESCE A FARE LEVA SULLA VITE
io penso che se avessi messo anche una 12 denti,non sarebbe stato meglio
io vorrei mettere x vedere se migliora
-ma soppratutto se le trovo-
sul motore 32 denti e sulla vite 16 denti,in modo di avere sempre un 1:2 ma anche di avere piu leva piu leva
cosa ne pensate?non mi va di cambiare subito la vite
le impostazioni nell sw......VELOCITà non erano uguali
x-200 passi velocita 90mm-s accelerazione 200-mms
y-200 90 200
z-222.22222 75 200
cicalino-variometro-luci-cnc
migliorie mta4s28 tarponauta Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 24 luglio 09 12:45
Migliorie Cnc Elicottero78 Con Usbcnc elicottero78 CNC e Stampanti 3D 56 30 giugno 09 13:46
xwing cg.. migliorie firpo Aeromodellismo Alianti 26 16 marzo 09 23:35
Migliorie Walkera 4 dressen Elimodellismo in Generale 2 26 ottobre 06 19:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:31.
