22 luglio 09, 18:00 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
| migliorie mta4s28
A giorni mi dovrebbe arrivare il mio primo monster non vedo l'ora mta4s28 un mostro di potenza. Volevo sapere come sono gli ammortizzatori originali,ho sentito dire che sono molto fragili facendo bashing. Mi consigliate di mettere subito quelli in ergal.Poi volevo sapere quanti pieni di miscela devo fare con le ruote alzate.Miscela al 10% poi posso mettere la miscela al 16% della roga o e' troppo poco per mta4s28.
22 luglio 09, 21:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2009 Residenza: firenze-arezzo
1) i pieni del rodaggio non si fanno a ruote alzate 2) la mix ke usi per il rodaggio è quella che poi ti convien usare dopo (16%) 3)Roga e Jets non sono delle migliori, meglio Meccanofuel, Viper
__________________ "Vivo la mia vita 1/4 di miglio alla volta" |
23 luglio 09, 16:40 | #4 (permalink) Top |
Allora va bene se metto subito la 16% della roga perche' ho ancora un litro da consumare.Come mi consigliate di fare il rodaggio perche' tanti lo fanno con le ruote alzate da terra per i primi 3 pieni.
23 luglio 09, 17:24 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2009
2 pieni al minimo con ruote alzate e deve sputare tanto fumo ed olio dalla marmitta poi 3 pieni girando ma senza sforzare e devi restare grasso di carburazione tra un pieno e l'altro smagrisci e poi quando hai finito carburazione giusta e buon divertimento io ti consiglio una mix al 25% ciao
23 luglio 09, 20:48 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2009 Residenza: napoli
allora....a me hanno consigliato cosi per la mia crono.... fare 5 o sei pieni girando grassissimo a passo d'uomo o poco piu dal primo al quinto cerca di sforzare sempre poco di piu il motore accelerando a colpetti poi dopo il quarto quinto pieno cominci a smagrire e poi vai di gasssss!!!!!! il motore dovrebbe uscire gia settato bello grasso per il rodaggio io lo lascerei cosi!!!!!per la miscela usa quella che poi userai in futuro anche perche cambiando miscela anche se con stesse percentuali di nitro è inevitabile poi andare a ritoccare la carburazione!!!!! |
23 luglio 09, 20:50 | #9 (permalink) Top |
a dimenticavo io come hanno consigliato pure a te uso la meccafuel e poi è vero che il motore dovrebbe uscire carburato gia grasso ma tu comunque accertati che esca molto fumo dalla marmitta ed olio altrimenti ingrassa di corsa!!!!
migliorie kyosho | smooke | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 luglio 08 21:45 |
Help urgente, MTA4S28 o Savage 25?? | andykaw1 | Automodellismo | 2 | 21 dicembre 06 18:40 |
temperatura d'esercizio mta4s28 | BOSS_mta4.s28 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 10 ottobre 06 15:41 |
carburazione mta4s28 | BOSS_mta4.s28 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 18 luglio 06 09:19 |
