Vecchio 29 ottobre 09, 21:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per la velocita che riesco ad ottenere ora (80cm/min), mi basterebbe che si muovesse nei rapidi alla medesima velocità con cui taglia
forse cambiando tutalmente tipo di elettronica riuscirei ad essere piu veloce, attualmente suo motori da 3A/phase ma l'elettronica non li gestisce e quindi li piloto a circa 2A e rispetto ai precedenti motori, sconosciuti, ho piu che raddoppiato la velocità..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 ottobre 09, 21:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
in mach devi andare a motor tuning e li decidi velocità e accelerazioni asse per asse.
e si tratta appunto delle velocità in rapido.
trovo strano però che i comandi del g.code in questo caso hanno velocità maggiori del rapido che mach dovrebbe interpretare anche come limite massimo della macchina.
controlla un po!!
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 21:34   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
controlla un po!!
sapendo cosa controllare controllerei...
in homing c'e scritto 50% se lo porto a 100% la fresa si muove (quando non fresa) piu velocemente di prima... ma al prossimo riavvio. ritorna ad essere 50 %
durante il taglio invece lavora alla velocita impostata nel motor tuning 800mm/min valore sotto soglia del 20% della massima velocità che ho riscontrato con varie prove se la supero (il metro/min) e ' facile che i motori stallano.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 ottobre 09, 21:56   #14 (permalink)  Top
l'homing centra nulla
guarda a motor tuning le velocità impostate
Vecchio 30 ottobre 09, 00:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il motor tuning e impostato a 800mm al minuto e 200 step non c'e altro da impostare riguardo la velocita.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 ottobre 09, 12:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Potrebbe essere il GCode ?
Ciao Gatto,
prova a guardare se nel Gcode ci sono le velocità scritte per ogni tipo di comando (es: G00 x.... y.... F0400, oppure G01.....) Potrebbe essere che il postprocessore inserisce le velocità sia di lavoro che di rapido e, se non hai impostato correttamente le velocità nel cam, potresti avere la velocità di rapido più lenta di quella di lavorazione !
Se non mi sono spiegato, prova a postare le prime 15 righe del tuo gcode, che così vediamo.....
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 13:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
T1M6
G17
G0Z8.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X105.694Y116.900Z8.000
G1Z0.000F240.0
G1X105.694Y116.900Z0.000F1020.0
X109.293Y120.309
X117.471Y129.973
X120.966Y132.295
X130.775Y135.623
G2X140.075Y140.088I31.321J-53.326
G1X144.068Y141.315
G2X150.016Y141.698I4.640J-25.664
G1X154.961Y141.032
X160.807Y138.753
X169.475Y134.262
X178.644Y130.680
altro file
T1M6
G17
G0Z8.000
G0X103.631Y119.078Z8.000
G1Z-3.333F300.0
G1X103.631Y119.078Z-3.333F480.0
X107.109Y122.372
X115.181Y131.911
X116.323Y132.905
G2X120.457Y135.349I12.074J-15.709
G1X129.597Y138.393
G2X143.193Y144.185I27.680J-46.125
G2X150.016Y144.698I5.504J-27.546
G1X155.372Y144.004
X156.546Y143.692
X161.923Y141.538
X170.716Y136.998
X179.735Y133.474
X181.321Y132.478
G2X189.347Y123.060I-29.775J-33.501
G1X198.122Y113.089
altro
T1M6
G17
G0Z15.000
G0X13.588Y109.942Z15.000
G1Z5.000F1800.0
G1X13.588Y109.942Z5.000F3000.0
X17.066Y113.237
X25.138Y122.776
X26.279Y123.770
G2X30.413Y126.213I12.074J-15.709
G1X39.554Y129.257
G2X53.150Y135.049I27.680J-46.125
G2X59.973Y135.562I5.504J-27.546
G1X65.329Y134.868
X66.502Y134.557
X71.880Y132.402
X80.673Y127.862
X89.692Y124.339
X91.278Y123.342
G2X99.304Y113.924I-29.775J-33.501
G1X108.079Y103.953
X109.596Y101.416
X110.599Y98.238
X110.898Y94.026
X110.344Y89.400
G3X107.301Y77.797I103.160J-33.258
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 ottobre 09, 09:14   #18 (permalink)  Top
Velocità in rapido...
T1M6
G17
G0Z8.000
G1Z0.000F240.0
altro file
T1M6
G17
G0Z8.000
G1Z-3.333F300.0
Ciao Fiorello,
i gcode sono OK. Infatti é indicata la velocità solo per i comandi G01 (nel primo file c'é la vel di affondamento a F240.0 e la vel di lavoro a F1020.0) questo significa che la velocità in rapido (comado G00) va alla massima vel che é quella impostata nel motor tuning (che tu dici essere a 800). Da quel che leggo la velocità di rapido e di lavoro dovrebbero risultarti uguali, perché sia in rapido (max impostata F800) che in lavorazione (F1020.0) la velocità non può superare quella impostata nel motor tuning. La velocità di affondamento (F240.0) dovrebbe essere l'unica a cambiare !
Profa a fare questa prova: cambia nel primo file tutte le velocità che trovi con valore F1020.0 in F500.0. Dovresti ottenere che in rapido va a 800, in affondamento a 240 e in lavorazione a 500.....
Spero di non essermi spiegato addosso ...
Se vuoi ti mando un MP con il mio cell, così a voce ci capiamo meglio !!!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 31 ottobre 09, 09:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di tcaf_volo
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: Mugnano di Napoli
Invia un messaggio via MSN a tcaf_volo
Ma anzichè andare ad editare i gcode, facile perchè si apre con blocco note, ma difficile capire dove mettere le mani, perchè non modificare i parameri direttamente dal programma CAM ?
Ho scritto un pvt a Fiorello dicendo appunto di modificare le velocità dell'utensile direttamente dal programma. Ho notato infatti da pvt mandato da lui che ha "feed rate ha 20 mm/s e come plunge rate 10 mm/s" mentre io gli consiglio di aumentare la velocità nel motor tuning e settare 400.000 mm/min.
tcaf_volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 09, 13:47   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Fiorello,
ok, pero ora ho al fresa in manutenzione equindi e ferma.. almeno fino a mercoledi sera.
Originalmente inviato da tcaf_volo Visualizza messaggio
quelle velocita sono relative alla fresa da 10mm, quella da 3mm ha questi parametri feed rate 13 plunge rate 6
ma il fatto e' che me lo fa con qualsiasi fresa che uso, mi va piu' forte in lavoro che in spostamento.. cioe' mi va bene anche cosi, solo che volevo capire il perche..
c'e un metodo che riduce i movimenti di posizionamento in base al pezzo piu' vicino da tagliare?? perche a volte mi finisce di tagliare a sx e se ne va tutto a dx per ricominciare a tagliare un'altro pezzo..
Ciaooo da Fiorello.
Strano comportamento....... ryan-j Aeromodellismo 10 16 maggio 09 21:07
strano comportamento Ferloz63 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 12 marzo 09 11:57
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 22:34
Strano Comportamento twinster1978 Radiocomandi 2 26 agosto 08 19:54
strano comportamento: LeLe83 Elimodellismo Principianti 8 17 dicembre 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:42.
