Vecchio 29 ottobre 09, 21:34   #13 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
in mach devi andare a motor tuning e li decidi velocità e accelerazioni asse per asse.
e si tratta appunto delle velocità in rapido.
trovo strano però che i comandi del g.code in questo caso hanno velocità maggiori del rapido che mach dovrebbe interpretare anche come limite massimo della macchina.
controlla un po!!
sapendo cosa controllare controllerei...
in homing c'e scritto 50% se lo porto a 100% la fresa si muove (quando non fresa) piu velocemente di prima... ma al prossimo riavvio. ritorna ad essere 50 %
durante il taglio invece lavora alla velocita impostata nel motor tuning 800mm/min valore sotto soglia del 20% della massima velocità che ho riscontrato con varie prove se la supero (il metro/min) e ' facile che i motori stallano.
Ciaooo da Fiorello.
