Vecchio 31 ottobre 09, 21:31   #21 (permalink)  Top
L'avatar di tcaf_volo
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: Mugnano di Napoli
Invia un messaggio via MSN a tcaf_volo
c'e un metodo che riduce i movimenti di posizionamento in base al pezzo piu' vicino da tagliare?? perche a volte mi finisce di tagliare a sx e se ne va tutto a dx per ricominciare a tagliare un'altro pezzo..
Lo fai attraverso il programma CAM. Se usi Artcam anzichè selezione l'intera area con un unico riquadro, seleziona i singoli pezzi tenendo premuto il tasto Maiuscolo. Così quando generi il gcode hai i tagli così come nell'ordine da te selezionati.
Io continuo a dire che sono due velocità, quella del movimento a vuoto la regoli tramite il MOTOR TUNNING in manch3 e la velocità di lavoro la setti quando scegli la fresa
tcaf_volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 00:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tcaf_volo Visualizza messaggio
e' l'unico sistema?? non ce ne uno automatico?? se ho 50 fori da fare divento cretino a selezionarli tutti
ma anche cos facendo se per caso finisco un foro di alleggerimento di una centina, e poi devo tagliare la centina, magari lui ha fatto l'ultimo foro di alleggerimento sul BE, e la fresa va ad iniziarmi il taglio dal BU.. non mi inizia vicino all'ultimo alleggerimento, mi pare dipenda da come e' fatto il pezzo al cad, lui inizia dove il disegnatore ha iniziato a disegnare la centina..
ma a noi che ci frega se ha iniziato dal BE o a metà centina l'importante e' ottimizare gli spostamenti, ma forse non sono ancora abbastanza pratico di artcam..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 novembre 09, 07:28   #23 (permalink)  Top
io faccio così non sò se è l'unico sistema.
Se devo sviluppare il tuo esempio, selezioni prima il foro della centina, poi selezioni la centina e poi selezioni gli altri fori. Lo so è particolarmente snervante come procedura
Vecchio 01 novembre 09, 08:37   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
In artcam converrebbe selezionare i vettori per il taglio (interno o esterno) in gruppi a seconda dell'orientamento della profilatura, così quando si calcola il taglio, lo fa per tutti e per le successive volte non devi stare nuovamente a riselezionare il tutto.
Così facendo, la macchina eseguerà prima tutti i fori e poi i tagli delle centine.
Quando poi salvi in g-code, ricordati di disporre l'ordine di esecuzione per ciascuna profilatura, quindi prima gli interni e poi gli esterni, ciao.
Ultima modifica di stepper : 01 novembre 09 alle ore 08:41
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 08:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
A mano o in lavatrice ???
Ma anzichè andare ad editare i gcode, facile perchè si apre con blocco note, ma difficile capire dove mettere le mani, perchè non modificare i parameri direttamente dal programma CAM ?
Ho scritto un pvt a Fiorello dicendo appunto di modificare le velocità dell'utensile direttamente dal programma. Ho notato infatti da pvt mandato da lui che ha "feed rate ha 20 mm/s e come plunge rate 10 mm/s" mentre io gli consiglio di aumentare la velocità nel motor tuning e settare 400.000 mm/min.
Ehi tcaf, ma certo che é più facile modificare i parametri CAM che mettere le mani al Gcode, ma se Gatto ha difficoltà a trovare l'inghippo, quella é la strada più breve !
Comunque leggo che ha diverse 'cosette' da acquisire !!!
Buon divertimento.....!
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 09:07   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
eh beh... istruitemi
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 novembre 09, 18:31   #27 (permalink)  Top
Come si procede ?
Come hai risolto (se lo hai fatto) l'inghippo delle velocità in lavorazione e in libera ???
Su, dai ! Racconta che così possiamo infierire un po' ! O magari imparare qualcosa di nuovo.....
Ciao ciao e buone 'fresate' !
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 02 novembre 09, 20:38   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per ora son fermo, perche devo sostituire una boccola, quella che va montata sulla barra trapezoidale... che ha troppo gioco...
poi provero', se risolvo ok,, senno pace
Ciaooo da Fiorello.
Strano comportamento....... ryan-j Aeromodellismo 10 16 maggio 09 21:07
strano comportamento Ferloz63 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 12 marzo 09 11:57
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 22:34
Strano Comportamento twinster1978 Radiocomandi 2 26 agosto 08 19:54
strano comportamento: LeLe83 Elimodellismo Principianti 8 17 dicembre 06 22:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:27.
