Vecchio 23 febbraio 09, 15:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: torino
Smile realizzare cnc con Brushless
un saluto tutti, nei vostri post sento parlare di motori passo passo,ma con i Brushless si puo' realizzare ? questo perche' ho ha disposizione di 4 Brushless,con relativi azionamenti.
vi ringrazio per le risposte.
ferrarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
No, impossibile, devi per forza usare dei passo passo.
Lele
Vecchio 23 febbraio 09, 18:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Lele
beh, questo non è prettamente vero..
tempo fà lavoravo per una azienda che realizzava pantografi fino a 4-5mt di piano per uso nel settore vetraio e frese cnc per uso lavorazione marmo tutti esclusivamente azionati da motori brushless con encoder..
poi se per motori intende quelli degli aeromodelli o dei cd-rom allora il ragionamento cambia...
Vecchio 23 febbraio 09, 18:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Certo che sì!
Del resto i motori passo-passo, sono dei brushless!
Ciao, Piero.
Vecchio 23 febbraio 09, 18:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
Quoto.....
Se intendi motori BL trifase da modellismo allora è impossibile.
CNC con motori brushless ne esistono, e da quanto ne so dovrebbero essere anche più precise delle CNC passo passo.
Vecchio 23 febbraio 09, 19:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: torino
grazie per le risposte, i motori sono mitsubishi con i suoi azionamenti,esistono schede per far lavorare questi motori insieme tra loro come una fresa.
tutte le schede che vedo parlano di passopasso,con collegamenti al motore differenti.
(erano applicati in un pantografo a 2 assi,ma il controllo che li gestiva non lavora come un cnc sia come programmazione che impostazioni)
Vecchio 23 febbraio 09, 19:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Chiedo venia...certo che si può, avevo dato per scontato che parlassi dei brushless trifase da modellismo; anzi, se te ne avanzano te li compro !
Lele
Vecchio 23 febbraio 09, 22:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ferrarino Visualizza messaggio
Non ho capito se è una domanda o una affermazione ma ti posso garantire che esistono tali schede.
Da quel che mi ricordo io comunque occupavano tra pc e schede varie un armadio metallico alto un paio di mt scarsi..
però i tempi cambiano...
le schede si inserivano nei slot pci del pc e poi venivano collegate ad una serie di teleruttori e sensori vari.
motori come dicevo con encoder e trifase.
dove si possono prendere non lo sò, di solito usavamo sia motori che controller della stessa marca
Vecchio 23 febbraio 09, 23:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Se gli azionamenti sono ad anello chiuso, hanno anche l'encoder, allora si ci sono schede per brushless che hanno ingressi step/dir tipo questo.
Brushless servo drive - Tero's Project Corner
Ciao.
Daniele.
Vecchio 23 febbraio 09, 23:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Con dei motori brushless e relativi azionamenti hai molti modi per lavorare.
La cosa più semplice è far lavorare l'azionamento in anello chiuso con propio controllo di posizione, quindi puoi regolare i pid di retroazione di posizione, velocità e corrente direttamente sull'azionamento.
Poi se vuoi usare un programma da pc tipo emc o mach3 etc... puoi fargli anche credere di comandare un passo passo, visto che gli azionamenti mitsubishi se non erro hanno ingressi step-dir in logica linedrive, quindi addirittura compatibile con la parallela del pc volendo.
Di vantaggio rispetto al passo passo hai che la posizione è retroazionata quindi quando comandi un passo l'azionamento farà di tutto per portarci il motore con una dinamica legata al carico ed alle regolazioni più o meno blande o reattive che sono state fatte, però è garantito che ci va.
Se vuoi complicarti di più la vita puoi tirarti fuori la ripetizione dell'encoder e collegarti ad una scheda di interpolazione e gestione degli assi, ma secondo me se usi la cnc per hobby non ne vale la pena.
Se vuoi complicarti ancora di più la vita usi l'azionamento in anello aperto (se si può) e vai a chiudere l'anello con una scheda di interpolazione, ma che potrà chiudere solo l'anello di posizione e di velocità, ma difficilmente quello di corrente.
Ultima modifica di marcosinatti : 23 febbraio 09 alle ore 23:18
Come realizzare due brushless coassiali controrotanti? Wallace Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 31 marzo 09 21:14
realizzare con precisione fori per passaggio baionette algaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 01 gennaio 09 19:01
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 12:15
Realizzare eliche con fresa CNC Ferdi CNC e Stampanti 3D 6 05 gennaio 07 00:14
Realizzare uno ZAGI con ali centinate !! Che ne pensate? Paolo_0665 Aeromodellismo 5 21 novembre 03 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
