Vecchio 05 gennaio 13, 18:08   #281 (permalink)  Top
L'avatar di Corvo_51
Data registr.: 12-01-2012
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Il 298 teoricamente sopporta una tensione di alimentazione fino a 50vdc, comunque per esperienza di altri, è bene non oltrepassare i 42vdc per non incappare in rotture accidentali dei finali. Un rtasformatore da 28 vac mi sembra più che adeguato.
Per il relè due contatti da 5A in parallelo sono sufficienti, considerato che se tutto và a dovere il relè si chiude con i ponti a riposo, se proprio dovessi avere problemi sui contatti puoi eliminarlo, la sua funzione è solo di sicurezza, e serve per essere sicuri di aver alimentato la logica prima dei motori.
Disponibile e preciso, come sempre d'altronde.
Grazie Daniele e alla prossima.
Corvo_51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 12:14   #282 (permalink)  Top
Alimentatore per chimera.
Daniele,
ho finito l'alimentatore e tutta funziona a dovere.
In uscita però ho una tensione (41,5 volt)al limite di quella che hai consigliato tu e devo dirti che titubo un pò a collegarla alla scheda perché temo qualche "frittura" (uso un tuo termine) degli integrati pilota-motori. Non è che potresti darmi un ulteriore aiuto ?.
Come posso abbassare la tensione e portarla sui 30-35 volt senza però perdere corrente ed in sicurezza?.
Ciao.
Vecchio 06 gennaio 13, 16:08   #283 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
L'unico sistema che conosco è togliere spire del secondario, comunqie la tensione che misuri tu è a vuoto senza carico, percui sei ancora in sicurezza.
Se proprio jai paura per fare i primi test usa il 12v dell'alimentatore da pc, i motori saranno meno reattivi, ma funzionano lo stesso.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 06 gennaio 13, 17:32   #284 (permalink)  Top
Grazie!!!.
Matteo
Vecchio 07 gennaio 13, 12:38   #285 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
@Savio marpione, il fatto che si chiamano avatar non ti dice niente?
Non si sa mai uno su 1000 è reale
Si sono una timer board fatta con componenti discreti senza pic, ed un controllo manuale per il filo caldo
Ma non ne avevi fatta ache una simile che usava il PIC della MM2001
E portava direttamente i comandi Step e DIR in parallela per usare/collegare in diretta divers cinesi 4 Axis TB6560 tipo questo ?
4 Axis TB6560 CNC Stepper Motor Driver Controller Board | eBay
Una sorta di MM2001 senza lo stadio potenza e con parallela I O ? O ricordo male ???
O magari direttamente una MMM2001 con lo stadio potenza con i TB6560
Io per adesso sto suando la GGC USB anche se a dire il vero ultima TGA è un po ferma con le 4 freccie
Vecchio 03 febbraio 13, 18:42   #286 (permalink)  Top
Si è allegata più indietro, ma questa è con componeti standard senza pic.
Comunque riguardo il post 275 quì dietro ti ricordi twilight. Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.twilight-livre.com/wp-content/uploads/2009/01/kristen-stewart-6.jpg
Ciao.
Daniele.
Vecchio 03 febbraio 13, 19:16   #287 (permalink)  Top
Wink
Sei lo SerLocon Degli Avatar
P.S per la mod PCB Birra ho speranze
Vecchio 03 febbraio 13, 20:03   #288 (permalink)  Top
Si ma appena ho tempo.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 03 febbraio 13, 23:49   #289 (permalink)  Top
Be già questa è un ottima notizia allora mi fai un fischio Tu io fortuna non ho fretta
Nelfratempo sto giocherellando con il MultiWii
Vecchio 20 febbraio 13, 13:10   #290 (permalink)  Top
Per il_Zott, se puoi sostituisci nel forum in questa posizione http://www.baronerosso.it/forum/atta...chimera-lc.jpg grazie.
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
