Vecchio 15 dicembre 08, 07:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ottimo Daniel
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 dicembre 08, 09:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Ottimo ed abbondante Daniel, come sempre .
Sarebbe utile che il primo moderatore che legge metta il post in evidenza perché merita veramente.
Prima che lo stesso diventi kilometrico per i commenti e/o i giusti ringraziamenti suggerirei, per quanto possibile, di limitarsi alle sole indicazioni per Daniel e fare i dovuti ringraziamenti in altre occasioni, in modo che le (speriamo) future aggiunte da parte dell'autore non vadano in pagine troppo distanti dalle prime creando confusione, questa stessa mia risposta può essere tranquillamente cancellata, tanto non serve a molto.
Vecchio 15 dicembre 08, 10:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 11:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
possibili dubbi e relative soluzioni su ver bdx
1- programmazione pic: se viene programmato con programmatore esterno, impostare nel software di programmazione l'oscillatore hs(che è per quarzi ad alta frequenza) e non xt (che è sempre oscillatore esterno ma solo fino a 4Mhz). La versione del pic16f877A non è programmabile onboard ed ad ogni modo, per programmare onboard serve Windows98.
2-diodi posti a protezione dei motori: vanno montati con la fascia verso i motori.
3-Motore che fa rumore come se andasse,ma non gira: possibili cause sono o un filo del connettore che si è staccato oppure i magneti interni si sono smagnetizzati causa eccessivo sforzo allora in questo caso è possibile provare a staccare il motore e farlo girare per un minuto con un trapano (in questo modo si genera un campo magnetico che va a rimagnetizzare i magneti permanenti).
4-Controllo temperatura: se in uscita dalla scheda abbiamo sempre la tensione costantemente al massimo potrebbe essere un IRF bruciato (sempre polarizzato) per cui testare la continuità dei vari componenti. Occhio a mettere i led nel verso giusto(che pirla che sono stato)
5-quando si aletta un componente è sempre consigliato(se non obbligatorio) isolare l'aletta dal componente con fogliettino di mica e/o pasta termica (il tutto fissato con vitine in nylon).
6-alimentazione logica: se si alimenta la logica con la 12V di un ATX è consigliabile sostituire il 7812 con il 7809.
7-trimmer parte temperatura:V1 serve a regolare l'LM317 in modo da ottenere sul test-point TP 20v.
V2 invece serve per risolvere il problema del rilevamento pwm da perte di GMFC (la modifica della R da 100ohm dei francesi) che abbiamo visto dipendere da molti fattori e varia da caso a caso, per cui un trimmer e via.
Questi sono i problemi che ho riscontrato io (da principiante quale sono);penso sia utile che anche voi sciviate i possibili problemi con le relative soluzioni inerenti alla costruzione dei pcb di Daniel così da avere una specie di guida molto carina.
Ps:per fare solo domande magari apriamo altri topic così da lasciare in questo topic solo gli schemi e i consigli, poi eventualmente se in altre discussioni vengono fuori altri consigli, si postano anche qui..
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 23:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Hex di Pinuxx
Questo è il file hex per il pic del modulo pannello della pwm2001, un lavoro di Pinuxx.
Files allegati
Tipo file: rar chaffmeter.rar‎ (1,2 KB, 935 visite)
Vecchio 17 dicembre 08, 11:31   #16 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Solo per fare una piccola appendice riguardante il dimensionamento dei diodi Zener D11-D14 della versione ULN.
Questi diodi sono stati aggiunti in un secondo momento dall'autore del progetto originale della MM2001 e servono a migliorare il tempo di commutazione tra le fasi, vanno dimensionati come nel progetto originale, cioè gli Zener devono avere una tensione pari alla tensione con cui vengono alimentati i motori più un valore da 1 a 3 Volt, per fare un esempio per motori alimentati a 12V si possono usare Zener tra 13V e 15V, Zener con tensione più alta fornisco un tempo di risposta del motore migliore ma non bisogna esagerare per non stressare troppo lo stesso, la potenza può essere di 1,3Watt o maggiore.
Come piccola aggiunta consiglierei, finito il montaggio dei componenti sulla scheda, di stagnare le piste percorse da correnti più importanti, per intendersi la linea di alimentazioni motori e quella del filo caldo.
Vecchio 17 dicembre 08, 17:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
i miei piu sinceri complimenti e per la disponibilità che hai con me e tutti gli altri utenti.ma non sarebbe l'ora di dire al barone anche di modificare l'articolo riguarda la mm2001 nella sezione articoli? ormai è superato .cmq grazie daniel
Vecchio 22 dicembre 08, 00:31   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2008
Residenza: Pisa
Dx2-bdx-m
Ho scaricato i tuoi file, volendo costruire la tua versione DX2.BDX-M.
Nel listato del materiale, hai messola funzione dei vari punti.
Non capisco pero' la dicitura del
P2 R.F.U. Cosa vuol dire???
ed il punto:
P3 0 ohms.
Ti prego se puoi darmi il sinificato .
ti ingrazio anticipatamente.
Grillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 08, 13:07   #19 (permalink)  Top
P2 R.F.U. Riservato per usi futuri = adesso non serve a nulla.
P3 0 ohm Serve a mettere il valore di V2 a zero ohm = un cortocircuito.
Vecchio 22 dicembre 08, 21:54   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2006
Aiuto per pic
Scusa tantissimo Danielsan , ma una domanda forse banale o forse utile a tutti, potresti postare il firmware dei vari pic, in modo da ragruppare il tutto su un'unico topic, hai fatto un'ottimo lavoro. altro quesito: quale software usi per gli stampati? Mi piace molto come escono, io uso Circad da tanto tempo (fin dal dos), ma devo dire che i tuoi layout sono fantastici.
Grazie infiite, danielsan.
Riposati nelle vacanze che di cera ne hai messa e tolta abbastanza.
Gionata
gionata73 non è collegato   Rispondi citando
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 22:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 22:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
