Vecchio 29 settembre 09, 23:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ciao Danielxan
Oggi mi è stato nuovamente chiesta una cosa
e giro la proposta a te
Per chi vuole semplicemente realizzare un' archetto di taglio
con temeratura regolabile
E possibile realizzare un circuitino indipendente dal pic MM2001
per avere una sorta di gestione manuale del riscaldamento filo caldo?
Come Avvine nella PWM 2001 quando la gestione temp è su Manuale
Ovvero un circuito ingresso trasformatore AC max 50V stadio radrizzo integratostadio display PWM o temp gestione totem per l' uscita
variabile della tensione del filo di taglio?
Vecchio 15 maggio 10, 11:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2010
Residenza: toscana
Salve a tutto il forum, sono nuovo ed è la prima volta che scrivo, ma da tempo leggo i vostri post e consigli su come costruire la scheda mm2001.
Ecco la mia domanda è questa ci sarebbe qualcuno così gentile da linkarmi o spedire per email un progetto completo per realizzare questa scheda? Con lista componenti, speculare per stampare e realizzare la basetta, file eseguibile per programmare il pic (lo stesso si può programmare sulla scheda vero??). Mi è sembrato di capire che con questa scheda si possono usare solo motori unipolari max 1A 50v, e se per cortesia mi dite che programma usare per realizzare dei tagli.
Inutile dirvi che vi sono grato.
Grazie e buon lavoro Salvatore
tototox80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 19:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Quasi tutto quello che cerchi è nella prima pagina di questo post, per il software cerca GMFC
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 20:28   #4 (permalink)  Top
Residenza: toscana
Help
Grazie Danielxan per avermi risposto, ma perdona la mia ignoranza io nelle prime pag. vedo le modifiche fatte alla mm2001 non vedo (oppure non so...) dove trovare il pcb da stampare e la lista componenti.
-Evoluizione della classica mm2001.
-Pannello di controllo. ( che va collegato alla mm2001)
-Gruppo alimentazione, controllo temperatura
Ti sarei grato per un piccolo aiutino
Lo so che magari sarà la 2000000000000000000000 esima volta che lo fai.
Please
Salvatore
Vecchio 16 maggio 10, 00:02   #5 (permalink)  Top
Quello che serve a te, si trova al post #6 o #7 in prima pagina, sotto ogni miniatura se ci fai caso c'è in attach un archivio RAR contenente tutto quello che serve.
Altrimenti a sto post tread non serviva a nulla.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 16 maggio 10, 18:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: toscana
Ok, avevi ragione te.
Ho trovato quello che mi serve. Potresti consigliare un link dove comprare i 4 motori step a poco prezzo
Salvatore
Vecchio 20 giugno 10, 11:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di beffetto
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: venezia
confessione
ciao a tutti!
Daniele ho una confessione da fare
fra un paio di giorni ho il mittico asama di maturità (in ritardo di una decina d'anni..) e come tesina ho deciso di portare la cnc.....Chimera... non ho chiesto al progettista il permesso...
metto un paio di foto...
beffetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 23:32   #8 (permalink)  Top
Bè megli tardi che mai, pure io sono andato lungo
Come si dice in questi casi "in culo alla balena"
Ciao.
Daniele.
Vecchio 11 aprile 11, 16:53   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Cagliari
componenti chimera
buon giorno a tutti,
sono in procinto di realizzare chimera per una cnc che intendo costruire, ho cominciato a procurare tutta la componentistica ma non sono riuscito a trovare gli U8-9-10-11 nomenclati TP123 da DANIELXAN nel .TXT di chimera.
se la sigla è corretta potete indicarmi dove trovarli? una sigla alternativa?
grazie in anticipo Pietro.
PBlek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 22:54   #10 (permalink)  Top
TP123 è la sigla toshiba, li trovi piuù comunemente marcati come PC123, sono molto comuni, li trovi praticamente in ogni alimentatore switcing.
Ciao.
Daniele.
Acido muriatico per i PCB? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 19 19 settembre 12 23:58
Nuovo PCB MM2001 Danielxan CNC e Stampanti 3D 418 10 ottobre 10 23:20
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 18:05
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
