Vecchio 03 dicembre 08, 23:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Ultime release.
Ultime release con lievi modifiche, tutti e due i pacchetti, versione ULN e BDX, contengono bom grafico ed elenco componenti.
Ultima modifica di Danielxan : 14 dicembre 08 alle ore 22:41
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Ottimo Lavoro Quindi nella Ver ULM se uno si fa il calcolo delle resistenze ne mette solo una a monte del ramo alim Motori
a sto punto la stessa cosa la si poteva fare sulla ver da 8A
Ti consiglio di cancellare gli allegati delle altre ver cosi Liberi Stazio nella tua quota Donwload e uno sa che le ultime ver sono Queste
dato che le altre non le trova
Vecchio 04 dicembre 08, 20:16   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
No le resistenze è sempre meglio se necessarie metterle singole su ogni avvolgimento.
Primo perchè risultano di potenza e quindi dimensioni notevolmente ridotte, visto che la potenza và al quadrato della corrente.
Secondo perchè la tensione applicata ai motori, con una sola resistenza comune oscilla notevolmente, in funzione del numero di fasi alimentate contemporaneamente, più fasi = più corrente = maggior caduta di tensione sulla resistenza, è la legge di ohm.
P.S. Un grazie a Phasol per l'aiuto che sta dando a tutti.
Vecchio 04 dicembre 08, 10:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
c'è un errore nei componenti della ver bdx: i diodi d9 e d10 sono dei 5408 e non 4508 (d'altronde quando si fa un lavoro così complesso, delle sviste possono scappare:grazie ancora Daniel per tutto il lavoro!!!!).
A proposito di questi diodi, ieri sera un ragazzo del forum mi ha detto che scaldano da matti anche a motori fermi (e ne a messi 2 perchè aveva la ver I come la mia) ma del resto la scheda funzionava bene. A questo punto, ci può essere qualche problema dei bdx o suoi 1n4007?Non sò anche a me scaldava un sacco (infatti si è rotto) ed ora l'ho tolto, ma mettendone due dovrebbero tenere 6A in continua giusto?Collegando tutti e 4 i mae sarebbe 2A*4=8A che però è impulsiva per cui è giusto che scaldino così?
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 10:45   #5 (permalink)  Top
La scheda a motori fermi consuma di più di quando si muovono
perche per tenergli in blocco la corrente assorbita dai motori è max
Rispetto a quando si muovono sopratutto se senza carico.
Vecchio 04 dicembre 08, 10:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Quindi con tutti e 4 i motori collegati i due diodi si beccano un totale di (2A*4)*0.7V=5.6W?
Vecchio 04 dicembre 08, 11:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
Considerando che dal datasheet del 1n5408 leggo thermal resistance =30°/W si ha che ogni diodo arriva a 30*(5.6/2)=84° allora è normale che brucino!
Vecchio 04 dicembre 08, 13:20   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da phasol Visualizza messaggio
E si a volte mi capita di girare i numeri, dislessia?
Comunque un diodo a bullone da 250A mi sembra un pò esagerato.
Vecchio 04 dicembre 08, 14:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Residenza: bologna
si infatti era solo per evitarti domande future di possibili principianti interessati
Vecchio 04 dicembre 08, 15:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
Eccolo qua.. e' arrivato l'"ignorante" della situazione..(IO)
vi pongo i miei dubbi ,che come suggeritomi,possono essere piu utili sul forum che in privato.
ho letto quasi tutti i post sulla mm varie versioni,e..
1) l'alimentazione (se si usano motori a 12v) e' uguale sia per l'elettronica che per i motori,ponticellando l'alimentazione,(giusto no?) e quindi le resistenze che si mettono all' ingresso dei morsetti dei motori non servono e vanno sostituite da dei ponticelli e o diodi?
2) si usano motori tipo "MAE 22 o simili" con un assorbimento non esagerato 2A (penso), che versione e' piu conveniente realizzare?
3) BDX o ULM? le differenze pratiche? (visto che sono tutte e due a dir poco geniali?)
Grazie ancora a tutti e chiedo perdono per il mare di ignoranza che ci separa, e spero di essere stato utile a qualcuno con le mie domande.
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Nuova Release .085 GMFC lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 9 13 novembre 08 20:07
S.R.B. quark Hirobo 2008 release bi555 Elimodellismo Principianti 4 27 dicembre 07 23:10
Ultima Release del mio ARK X400 danverz Elimodellismo Motore Elettrico 23 09 gennaio 06 14:33
ultime arrivate: aizim Automodellismo 3 23 novembre 05 13:53
Fi-156: ultime battute Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 09 agosto 05 21:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:37.
