Discussione: Ultime release.
Vecchio 11 dicembre 08, 14:13   #21 (permalink)  Top
ash26
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
sezione filo
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Ultime release con lievi modifiche, tutti e due i pacchetti, versione ULN e BDX, contengono bom grafico ed elenco componenti.
Ciao Daniel,Ti rompo e ne approfitto per ringraziarti anticipatamente... ho un piccolo problema con la sezione filo della versione I della MM2007, cioe' ..... premetto che come filo utilizzo del nichel cromo da 0,3 mm per una lunghezza di circa 1,20 mt. tele resistenza e' di circa 20 Ohm . Sto alimentando con 31 volt dc la sez temp e la cosa strana e' che il filo mi assorbe 1,8 Amp. costante e temp. filo misurata con termometro di 47,5°C ... ma non riesco a regolare la temp ne manualmente ne tramite PC.e non mi si accende piu' il led del filo. Cosa puo' essere successo?e come puo' influire la resistenza di carico del filo sul circuito? ( ho sostituito le resistenze e diodi zener coma da precedenti post.da 330ohm 2watt e zener da 25 volt)
Grazie per l'aiutino....nel caso di impossibilita'su ver I. incidero' la versione M ma prima voglio testare bene la sez temp.
ash26 non è collegato   Rispondi citando
